Tele-gabel-feder
Tele-gabel-feder
Beitragvon wernermewes » 9. Juni 2016 10:51
gibt es Teleskopgabel-federn in verschiedenen Härten bei gleicher Länge :?: :?:
Ich habe das Öl erneuert und dabei auch die Federn gewechselt, gleiche Länge :roll:
Vorher hat sie sehr weich eingefedert, jetzt federt es so gut wie gar nicht ein :shock:
Was nun :?: :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Tele-gabel-feder
Beitragvon ETZChris » 9. Juni 2016 10:54
Ja, gibt es. 125/150, 250 Solo und Gespann.
Welches Mopped hast du in den Fingern?
Beitragvon Maik80 » 9. Juni 2016 11:37
Federt garnich? Verspannt eingebaut? falsches öl ?
Beitragvon Der Harzer » 9. Juni 2016 12:02
Es gibt verschiedene Drahtdurchmesser
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon wernermewes » 9. Juni 2016 14:20
ETZChris hat geschrieben:Ja, gibt es. 125/150, 250 Solo und Gespann.
Die TS 250/1 Solo
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2016 15:30 --
Maik80 hat geschrieben:Federt garnich? Verspannt eingebaut? falsches öl ?
Nein, nichts verspannt, die Federn waren auch nicht zu lang :roll:
Telegabel-Öl + Zusatz für MZ und Simson.
Die andere (ETZ) Gabel federt damit gut :ja:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Egon Damm » 9. Juni 2016 18:46
welche Viskosität hat den nun das Telegabeloel ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 9. Juni 2016 18:50
Unter den Originalen MZ Federn für 35mm Gabeln gibts meines Wissens nach nur 2 verschiedene Federn die sich nur in der Dicke der Materials Unterscheiden. 4 mm bei Solo und 4,5 mm bei Gespannfedern. Die 4,5 mm hab ich als zu straff empfunden. Wenn da nix federt hast irgend was falsch zusammengebaut. Auch wenn das Oel zu dick ist muss es immer noch federn. Honig hast doch sicher keinen reingekippt.
Beitragvon MZ Werner » 9. Juni 2016 18:54
Wenn zu viel Öl drin ist wird sie auch steinhart.
Mir ist das vor vielen Jahren mal passiert. Ich hatte mit einer Pumpe das Öl abgepumpt , was natürlich nicht richtig funktionierte. Dann wurde die vorgeschriebene Menge aufgefüllt , mit dem Ergebnis , das die Gabel durch zuviel Öl überhaupt nicht mehr einfederte.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon wernermewes » 9. Juni 2016 19:49
Egon Damm hat geschrieben:welche Viskosität hat den nun das Telegabeloel ?
10er
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2016 20:50 --
MZ Werner hat geschrieben:Wenn zu viel Öl drin ist wird sie auch steinhart.
Ich habe sie ausgebaut,umgedreht und leerlaufen lassen, dann 235 ml aufgefüllt und wieder eingebaut :roll:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Christof » 10. Juni 2016 20:41
wernermewes hat geschrieben:Ich habe sie ausgebaut,umgedreht und leerlaufen lassen, dann 235 ml aufgefüllt und wieder eingebaut :roll:
Sind die Holme auch wirklich frei? Gerade der linke Holm, der mit der Klemmung unten, wird gern verspannt eingebaut, teilweise sogar bis an den Radkörperdeckel gedrückt. Entferne einfach mal die Klemmschraube unten und federe einfach kräftig ein und aus, Werner. Der Holm muss auf der Steckachse "schwimmen" bzw. leicht ein paar 1/10 mm mit der Hand verschiebbar sein. Dann ist er frei.
Beitragvon ertz » 10. Juni 2016 21:13
....und danach die Klemmschraube natürlich wieder leicht anziehen....
ertz
Beitragvon wernermewes » 11. Juni 2016 05:17
Christof hat geschrieben:
okay, mach ich am Sonntag,
heute geht es erst einmal nach Gehren :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon wernermewes » 12. Juni 2016 09:27
Alles klaro Christof,
die Achse ging letztes Wochenede schon schwer raus und wieder rein,
die Aufnahmelöcher waren verkniesdattel,Farbe, Rost und Dreck :(
Habe sie mit Drahtbürste und Sandpapierrolle gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
funzt jetzt :wink:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Luzie » 12. Juni 2016 10:01
also doch ein F40 :roll:
aber schon komisch das 2 auf das selbe hinweisen und einmal strikt verneint und das andere mal sofort ueberprueft wird :gruebel: :nixweiss:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon wernermewes » 12. Juni 2016 13:32
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
