gibt es Teleskopgabel-federn in verschiedenen Härten bei gleicher Länge
Ich habe das Öl erneuert und dabei auch die Federn gewechselt, gleiche Länge
Vorher hat sie sehr weich eingefedert, jetzt federt es so gut wie gar nicht ein
Was nun
ETZChris hat geschrieben:Ja, gibt es. 125/150, 250 Solo und Gespann.
Welches Mopped hast du in den Fingern?
Maik80 hat geschrieben:Federt garnich? Verspannt eingebaut? falsches öl ?
Egon Damm hat geschrieben:welche Viskosität hat den nun das Telegabeloel ?
MZ Werner hat geschrieben:Wenn zu viel Öl drin ist wird sie auch steinhart.
Mir ist das vor vielen Jahren mal passiert. Ich hatte mit einer Pumpe das Öl abgepumpt , was natürlich nicht richtig funktionierte. Dann wurde die vorgeschriebene Menge aufgefüllt , mit dem Ergebnis , das die Gabel durch zuviel Öl überhaupt nicht mehr einfederte.
wernermewes hat geschrieben:Ich habe sie ausgebaut,umgedreht und leerlaufen lassen, dann 235 ml aufgefüllt und wieder eingebaut
Christof hat geschrieben:wernermewes hat geschrieben:Ich habe sie ausgebaut,umgedreht und leerlaufen lassen, dann 235 ml aufgefüllt und wieder eingebaut
Sind die Holme auch wirklich frei? Gerade der linke Holm, der mit der Klemmung unten, wird gern verspannt eingebaut, teilweise sogar bis an den Radkörperdeckel gedrückt. Entferne einfach mal die Klemmschraube unten und federe einfach kräftig ein und aus, Werner. Der Holm muss auf der Steckachse "schwimmen" bzw. leicht ein paar 1/10 mm mit der Hand verschiebbar sein. Dann ist er frei.
