TS Ansaugstutzen
TS Ansaugstutzen
Beitragvon Neumi2o1o » 11. Juni 2016 18:31
Moin Leute
Ich habe mir gestern für meine TS 125 einen Vergaser geholt (original ddr). Das Problem ist nur das der Vorbesitzer einen 150er gaser und stutzen verbaut hat, und ich keinen 125er stutzen finden konnte. Wirkt sich auf das fahrverhalten der größere stutzen aus? Oder kann ich ohne Probleme den anderen Vergaser Anbauen? Also von der Aufnahme her passt er, hat aber eine Stufe zum zyli hin.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Mfg Lukas
Fuhrpark: MZ ETZ150/1986,MZ TS150/1974,SIMSON S51/1982 MAW A5.2/55,SIMSON SL1/1971,SIMSON SPATZ/1965,SIMSON STAR/71,SIMSON S50/1976
Neumi2o1o
Re: TS Ansaugstutzen
Beitragvon mutschy » 11. Juni 2016 20:48
Stell den Vergaser vernünftig ein und dann passt es. Ich hab an ner 125er Garnitur mit 125er Stutzen auch nen 24er Vergaser. Das geht also technisch :)
Mutschy
-- Hinzugefügt: 11. Jun 2016, 20:48 --
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon der maaß » 12. Juni 2016 09:46
es geht, ist aber nicht das gelbe vom Ei. Durch die unterschiedlichen Durchmesser und die dabei resultierenden Kanten hast du Verwirbelungen, die nicht so von Vorteil sind.
Wenn dir ein 125er Stutzen über den Weg läuft würde ich den kaufen, bis dahin ignorieren und wenn die Polizei fragt dumm stellen 8)
der maaß
Beitragvon Der Gärtner » 12. Juni 2016 10:04
Hier gibts übrigens noch welche zu kaufen.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Neumi2o1o » 12. Juni 2016 21:43
Danke
Ich werd mal gucken ob ich tauschen kann hab 2 150er stutzen.
Naja aber ich hab heute auch gemerkt das der 125 er gaser nur mit öl und Gewalt auf den 150er stutzen geht, deswegen will ich mir den schnellstmöglich zulegen.
Danke für die schnelle hilfe
Neumi2o1o
Beitragvon mutschy » 12. Juni 2016 21:54
Das is wumpe, da die Stutzen mit den Außenmaßen identisch sind. Der eine hat halt 22 u der andere 24 mm Innendurchmesser.
Mutschy
-- Hinzugefügt: 12. Jun 2016, 21:55 --
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: Eu07 und 12 Gäste
