Powerdynamo Regler (12V) Unterbringung in ES/TS 125
Beitragvon TPM » 12. Juni 2016 18:59
Moin Moin,
Ich versuche gerade die Elektrik meiner kleinen ES zu komplettieren und scheitere am Einbau vom Regler, nicht an dessen Verkabelung.
Deshalb meine Bitte, wie habt ihr den Regler genau eingebaut, bzw. wie sieht eure Halterung dafür aus?
Ich habe den Halter auf der PD-Homepage nachgebaut und den Regler so wie auf dem Beispielbild eingebaut. Der Seitendeckel lässt sich nur
mit Druck montieren und hat Kontakt zum Regler, was ja keinesfalls wünschenswert ist.
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Powerdynamo Regler (12V) Unterbringung in ES/TS 125
Beitragvon daniel_f » 12. Juni 2016 19:02
Ich hab mir eine Plastegrundplatte gebaut. Dort rauf den Regler geschraubt und das dann ans Motorrad, damit ich keine zusätzlichen Löcher bohren muß.
daniel_f
Beitragvon TPM » 12. Juni 2016 19:23
Plategrundplatte klingt interessant, hast Du noch ungefähre Maße oder könntest Du die näher beschreiben? :oops:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Rallye Olaf » 12. Juni 2016 19:34
Hallöchen TPM
erst hatte ich mir so nen halter gebastelt.
Da gab es die gleichen Propleme wie bei dir
Ich hab das dan so gelöst
Ist nur ein Blechstreifen drunter :)
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2016 19:59
Ich hab von nem Flachstahl 20x4 mm² zwei Stücke abgeschnitten und in beide ein 6er-Loch gebohrt. Dann den Regler mit einem von beiden als Unterlage an einer originalen Befestigungsbohrung festgemacht. In das andere noch ein Loch mit M6 reingetan und es an Befestigungsbohrung und Regler verschraubt :ja:
Bilder hab ich net, das will keiner sehen :oops:
Beitragvon TPM » 18. Juni 2016 22:24
N Abend,
Der Tipp mit dem Fachstahl war gut. :ja: Ich habe von dickem Alublech rechts einen Streifen zur Befestigung genommen und den Regler links mit
einem kleinen Aluwinkel am oberen Befestigungspunkt verschraubt. Hält und der Seitendeckel passt gewaltfrei drüber.
Warum schreibt man das nicht gleich so in die Einbauanleitung? :roll:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon hanwag » 19. Juni 2016 10:47
Fuhrpark: x
hanwag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
