Ysengrin hat geschrieben:Warum sollte die Schraube noch fester sitzen, wenn sich das Alu stärker erwärmt? Ganz im Gegenteil: Wenn das Alu heiß wird, vergrößert sich die Bohrung. Die Schraube hat also mehr Spiel. Zumindest theoretisch.
kutt hat geschrieben:Ganz zur Not: Kopf abbohren und nach Demonage des Deckels auf den herausschaunenden Rest-Bolzen eine passende Mutter aufschweißen.
etz15088 hat geschrieben:...muß aber noch Restbolzen vorhanden sein, es kann sonst passieren, das wenn die Masse übers Motorgehäuse geht das Gewinde noch fester wird...
(Masse am besten dicht an der Schweißstelle-Restbolzen)
Viel Glück & Gruß Roman
etz15088 hat geschrieben:dann hast du viel Erfahrung oder Glück
etz15088 hat geschrieben:Hallo, meine Problemschrauben löse ich mit:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... g/10003903
zwar anderes Fabrikat aber hat funktioniert![]()
Gruß Roman
heizer2977 hat geschrieben:etz15088 hat geschrieben:Hallo, meine Problemschrauben löse ich mit:
Gruß Roman
Hab ich auch von ner anderen firma ,aber genauso effektiv . Meiner Meinung nach die beste Möglichkeit festsitzende Gehäuseschrauben zu lösen.
lichtan hat geschrieben:Ich nutze einen "Kraftschraubendreher" an dem man oben einen Ringschlüssel ansetzen kann.
Den sauber zurechtschleifen daß er wirklich ganz genau passt.
Wichtig ist alles mit Bremsenreiniger richtig sauberzumachen und den Schraubendreher dann mit ein zwei Schlägen in die Schraube einpassen.
Dann mit viel Kraft aufstützen und mit einem Ruck am Ringschlüssel geht die Schraube (hoffentlich) auf.
Das mit der Wärme find ich nicht gut da durch das Ausdehnen der Gehäusehälften ja theoretisch noch mehr Spannung auf das Gewinde gegeben wird.
Viel Glück, Grüße Micha
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! DaniSan hat geschrieben: Ich habe schon versucht mit leichten Hammerschlägen auf den Schraubendreher weiter zu kommen, leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Daniel
, ist einfacher als Glaskugellesen
ultra80sw hat geschrieben:Ich habe den Schlagschrauber und habe alle bis auf die 3 unten locker.Die Klinge ist zu kurz.
Oder ich kaufe eine 1/2" Nuss mit langer Klinge.
