Uwe6565 hat geschrieben:Nimm diese http://www.ebay.de/itm/like/36119654074 ... noapp=true
praktisch fahre ich ohne nachzuspannen mit einer Kette und Ritzeln... (Die haben 70000km) runter die Kette erst 40000kmder garst hat geschrieben:Bei den Hufus aber würde ich doch besser ne Kette mit 8.51mm Rollen nehmen. Mag sein das es auch mit 7,5mm geht aber da werden alle Teile übermäßig beansprucht....theoretisch......
der garst hat geschrieben:...Bei den Hufus aber würde ich doch besser ne Kette mit 8.51mm Rollen nehmen...
nee...klickder garst hat geschrieben:Rollendurchmesser!
Deine Masse sind Rollenabstand x innere Breite.
Stypen hat geschrieben:Richtig so sehe ich das auch. Also müsste man diese Kette nutzen:
http://www.kettentechnik-shop.de/produc ... ts_id=1711
Ist dann 1/2"x 1/4"x 8,51mm - Nur eben 120 Glieder angeben, da die hier pro Meter verkaufen.
Soweit richtig oder?
den Anbieter Kenne ich aber nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 23 Gäste
