Kupplung trennt nicht richtig
Beitragvon Ferris » 18. Juni 2016 16:28
Hallo Forengemeinde!
Bei meinem TS Gespann mit frisch gemachtem Motor trennt die Kupplung nicht richtig.
Ich leg den 1. Gang ein und sie fährt ganz langsam los,ist auch hören beim schalten in den 2.
Haben das Maß nochma eingestellt und Ölwechsel aber keine Besserung.
Es sind gebrauchte DDR Lamellen drin,waren aber bei der Motorregeneration noch gut,hatte den Spalt der Kupplung gemessen.
Was habt ihr für einen Verdacht an was es liegen könnte?
Kann sich eine Lamelle verkantet haben?
Danke
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kupplung trennt nicht richtig
Beitragvon MZ Werner » 18. Juni 2016 19:24
Hast du mal den inneren Mitnehmer angeschaut. Wahrscheinlich sind da die Lamellen stark eingeschlagen und können sich die Lamellen verkanten und die Kupplung trennt schlecht.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon motorang » 18. Juni 2016 19:32
Welches Öl ist drin?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Ferris » 18. Juni 2016 20:09
Ich fahre immer Addinol SAE 80,noch nie Probleme gehabt.
Habe dann aber beim Ölwechsel original DDR GL 90 rein.
Das Problem ist so spürbar erst seit 50km.
Leerlauf geht auch schlecht aber auch erst seit kurzem.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Simmefahrer97 » 18. Juni 2016 21:14
Ich hab ein ähnliches Problem, nur etwas "beschissener".
Ich kann den Kupplungshebel ziehen und es fühlt sich auch an, als würde die Kupplung arbeiten, aber nichts passiert. Ich kann nicht mal den Kickstarter bei gezogener Kupplung treten. Wodurch anfahren natürlich nah ans Unmögliche kommt.
Öl Ost neues drin und die Kupplung ist nach Anleitung eingestellt
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon mzfreak0796 » 18. Juni 2016 21:43
Öl ist schon abgearbeitet. Um an die Lamellen ranzukommen hilft nur eines, Seitendeckel runter und Kupplung zerlegen.
In diesem Zuge bitte auch das Druckstück kontrollieren, hatte mal vor Jahren was ähnliches und das war das Druckstück soweit abgenutzt, dass nichts mehr ging.
Grüsse
Helmut
Fuhrpark: ETZ 250/1986
mzfreak0796
Beitragvon Simmefahrer97 » 18. Juni 2016 23:05
Also alles auseinandernehmen?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon mzfreak0796 » 19. Juni 2016 16:03
da wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben.
Kontrolle schafft Klarheit!
Grüsse
Helmut
mzfreak0796
Beitragvon Simmefahrer97 » 19. Juni 2016 21:50
Naja muss dann wohl. Die Kupplung liegt ganz aussen sobald der Deckel ab ist, richtig?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Klaus P. » 19. Juni 2016 23:39
Entschuldige bitte,
aber schon der Deckel wird dir nicht leicht fallen, wenn ich so deine Thread`s verfolge.
Themen: 118
Beitragvon Simmefahrer97 » 21. Juni 2016 23:12
Wird besser mit der Zeit :D
runter war kein Problem, nur hat mir dann das Werkzeug gefehlt, um die Kupplung abzuziehen. Also etwas frustriert alles wieder erstmal zusammengeschraubt und siehe da, die Kupplung trennt nach 2 mal bei gezogener Kupplung gekickt wie ne 1 :D
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Mitglieder in diesem Forum: mr_hossa und 29 Gäste
