MM 150 (Schmalrippe)
Beitragvon Nickelsalzer » 19. Juni 2016 13:41
Hallo liebe MZ Gemeinde, ich hätte da mal eine Frage zum MZ-Motor MM 150:
Beim MM 150 (Schmalrippe) handelt es sich ja um eine Neuentwicklung auf Basis des Motors 125/3 aus der RT, später gingen aus diesem, soweit es mir bekannt ist, die Breitverrippten Motoren MM 150/2 und MM150/3 hervor. :schlaumeier:
Da ich seit kurzem im Besitz eines Schmalrippenmotors mit 125 ccm bin 8) , welcher sich zwar in einem noch recht guten Zustand befindet, allerdings bedingt durch das Alter mal überholt werden müsste (vor allem die Dichtungen).
Jetzt meine Frage: Hat irgendjemand hier eine Explosionszeichnung vom Schmalrippenmotor?
Oder ist der Aufbau gleich wie beim Breitverripten Bruder?; davon hätte ich ne Explosionszeichnung.
Oder ähnelt er doch eher noch dem RT Motor???
Welche Gemeinsamkeiten/ Unterschiede hat er mit Vorgänger und Nachfolger?
Schonmal danke im Voraus. :top:
Fuhrpark: MZ ES 250/2A/19__
MZ ES 125/1963
Nickelsalzer
Re: MM 150 (Schmalrippe)
Beitragvon mzheinz » 19. Juni 2016 15:53
Hallo!
Ich habe gerade meinen 125er Schmalrippe für meine ES überholt - besorg die einfach eine Anleitung für den MM125/1, das passt (z.B hier: Rep-Handbuch). Größere Änderungen gab es erst bei der TS und dem Wechsel der KW-Dichtringe von innen nach außen.
Die RTs hatten meines Wissens noch die Vorgelegwelle komplett in Bronzebuchsen und einen anderen Schaltmechanismus.
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Nickelsalzer » 19. Juni 2016 19:17
Supi, danke.
Reparaturhandbuch für die kleinen ES von 62 bis 69 hab ich ja mit Anleitung für Schmalrippenmotor (selbst gedruckt).
Explosionszeichnung vom MM 150/1 hab ich auch.
Mit den Dichtungen das wusste ich beim /2 auch, und der hatte glaub ich dann auch Drehzahlmesserantrieb und Duplexkette.
Wusste nur nicht, inwiefern das "Innenleben" gleich ist.
MZ ES 125/1963
Nickelsalzer
Beitragvon K.schulle » 19. Juni 2016 19:36
das Innenleben müsste bis auf die Kupplungswelle beim MM150/2 gleich sein (Verzahnung bei späteren Motoren mit Duplexkette länger, wg. verändertem Kupplungskorb).
Der Motor müsste vom Getriebeaufbau dem Motor vom "Berlin" (RM 150) gleich sein. Ich habe gerade 3 Motoren zur Überholung, MM150/2, RM150/1 und RM150. Die Getriebe sind alle gleich (bis auf längere Kupplungswelle beim MM150/2). Der RM150, demzufolge auch dein Motor, haben als KW Wellendichtringe 17x30x7. Beim MM150/2 und RM150/1 sind es 22x47x7 Simmerringe, innenliegend.
Der Drehzahlmesserantrieb kam erst ab MM150/3
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Christof » 20. Juni 2016 20:16
Vom Motor her ist der RT/3-Motor dem frühen ES-Motor (MM 150) sehr ähnlich. Nur die Kurbelwelle & deren Lagerung unterscheiden sich wesentlich von einander.
mzheinz hat geschrieben:Die RTs hatten meines Wissens noch die Vorgelegwelle komplett in Bronzebuchsen und einen anderen Schaltmechanismus.
Das Getriebe ist bis auf Details mit dem MM 125 der (RT) 125/3 gleich. Die Vorgelegwelle (3Gang) der (RT) 125/2 ist jedoch so gelangert, wie du es geschrieben hast.
Beitragvon MRS76 » 15. September 2022 11:20
Ich frage hier mal nach, um keinen neuen Thread zu eröffnen.
Ist jemandem bekannt wann der Umbau von Schmalrippenmotor auf Breitrippe bei der ES 150 stattfand?
Ein Bekannter hat eine von 1965 und weiß nun nicht welcher Motor bei ihm da reinkommt. Und dann dementsprechend auch der richtige Auspuff, etc.
Rahmennummer ist 5566692.
Vielen Dank vorab.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 15. September 2022 11:56
In Lothars Liste :arrow: https://pic.mz-forum.com/lothar/HISTORI ... h_Mitt.htm findet sich der Hinweis, dass ab 03/66 die Bowdenzüge für den Breitrippenzylinder angepasst wurden. Das ist dann wahrscheinlich auch das Datum der Einführung der 10 PS-Breitrippe. Die 11,5-PS-Breitrippe kam dann erst mit der ES 150/1 im Jahre 1969.
Die Motornummer von dem Motor des Bekannten liegt einiges davor, sollte daher eine Schmalrippe gewesen sein.
Beitragvon MRS76 » 15. September 2022 13:19
Ah ok. Vielen Dank.
Also gibt es da Fahrgestellnummertechnisch keine Aufzeichnungen?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 15. September 2022 21:07
Nun, in der Liste stehen in der rechten Spalte die entsprechenden Motor- und Fahrgestellnummern doch drin. Hast schon mal reingesehen?
Beitragvon MRS76 » 16. September 2022 08:22
EmmasPapa hat geschrieben:Nun, in der Liste stehen in der rechten Spalte die entsprechenden Motor- und Fahrgestellnummern doch drin. Hast schon mal reingesehen?
Ja, eben erst genau aufm Handy gross gezoomt.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
