Kupplungsdeckel abdichten
Beitragvon bluelagune » 22. Juni 2016 21:10
zwischen Motorblock und Kupplungsdeckel verliert meine RT Öl...
Momentan ist nur eine Papierdichtung verbaut, möchte das Problem aber lösen und besser abdichten.
Folgende Möglichkeiten habe ich mir überlegt und brauche eure Erfahrung:
1. neue Abil-Dichtung (0,5 mm dick)
2. Gehäusedichtmasse ohne Dichtung
3a. beidseitig dünn Gehäusedichtmasse mit Papierdichtung
3b. beidseitig dünn Gehäusedichtmasse mit Abil-Dichtung
Was wäre wohl die beste Variante?
bluelagune
Themen: 96
Re: Kupplungsdeckel abdichten
Beitragvon Alex1989 » 22. Juni 2016 21:13
An meiner ETZ hab ich variante 3a verwendet, weil die Dichtflächen ziemlich extrem zerkratzt sind. Und es ist dicht. :ja:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon mutschy » 23. Juni 2016 08:11
Moin!
3a ist das sinnvollste. 2 halte nich nich für praktikabel, da die Konstrukteure sich was dabei gedacht haben, dort ne Dichtung und eben keine "Pampe" einzusetzen :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon bluelagune » 23. Juni 2016 17:58
Okay, danke. Werde ich so umsetzen.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon bluelagune » 16. Juli 2016 09:44
Update:
Kupplungsdeckel habe ich neu abgedichtet mit Variante 3a und einen neuen O-Ring habe ich auch eingesetzt.
Jetzt suppt es nur noch zwischen Hohlwelle Kickstarter und Schalthebelwelle. Denke da kann man nichts mehr machen, oder?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon mutschy » 16. Juli 2016 09:57
Da sollte kaum was raussuppen, da die Passung eigentlich dicht sein sollte. Steht sie ab u an aufm Seitenständer? Das bekommt keinem der kleinen Motoren wirklich gut. Da suppt auch meine HuFu-TS...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon bluelagune » 16. Juli 2016 21:02
Ich hab irgendwo gelesen das die Welle mit der Zeit oval ausschlägt. Nun ja, es kommen halt konstant ein paar Tropfen Öl...
Ps: fahre schon dickeres Sae 90.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon mutschy » 16. Juli 2016 21:35
Wenn du einen Dreher kennst , der dir das mal ausmessen könnte, wäre der Punkt mit oval ausschlagen evtl klar. Eigentlich müsste man dann nur ne Nut in die Welle einstechen und nen O-Ring zur Abdichtung aufziehen, fertig. Soweit die graue Theorie. Wie tief der Einstich sein müsste und welchen Ring man dazu günstigerweise nähme - keine Ahnung :nixweiss:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: Ölfleck und 33 Gäste
