Befestigung Regler/ Relais Vape in Mz Ts 250
Beitragvon philipp01 » 24. Juni 2016 12:46
bin neu hier im Forum und hoffe mal dass der Thread hier richtig ist.
Habe mir vor kurzem eine Ts250 zugelegt. Hab mir nun die Vape Zündung gekauft und soweit auch erstmal alles angeklemmt, nur weiß ich nicht so genau wo ich den neuen Regler und das Relais befestigen soll, dort wo der alte saß (bzw. reingeschoben war) passt der neue nicht und auch für's Relais hab ich auch noch keinen Platz gefunden.
Hat jemand nen Tipp wo und wie man die beiden Teile am sinvollsten befestigt?
Danke und Gruß
Philipp
Zuletzt geändert von philipp01 am 27. Juni 2016 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.78
philipp01
Re: Befestigung Regler/ Relais Vape in Mz Ts 250/1
Beitragvon Martin H. » 24. Juni 2016 13:02
Ich hab das so gelöst:
viewtopic.php?p=628424#p628424
(ist aber NUR Regler, mehr nicht).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon motorang » 24. Juni 2016 13:05
Servus,
so wie auf der Powerdynamoseite (Umbauanleitung), wieso nicht?
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... tfast1.jpg
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon MichiKlatti » 24. Juni 2016 13:05
Moin, die Reglerhalterung kann man einfach mit einer Feile anpassen:
Und das Relais IN den Batteriekasten.
Und wenn du es gleich richtig machen willst, pack die Zündspule auch IN den kasten, dann ist sie vor Wasser geschützt.
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon K.schulle » 24. Juni 2016 13:10
@MichiKlatti ...dem ist nichts hinzuzufügen, genau so hab ich es auch gelöst! :)
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon der maaß » 24. Juni 2016 14:09
So hab ich es bei meiner gemacht. Hat etwas gedauert, aber jetzt ist alles positioniert
(achja-eine 12V Dose und eine Batterie sind auch noch mit untergebracht )
der maaß
Beitragvon motorang » 24. Juni 2016 16:32
Es geht doch nix über hübsche Kabelfarben - und wenn es nur Eine ist!
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon OChris » 24. Juni 2016 18:24
Ich bin auch grad am überlegen wo ich den Regler vernünftig hinpacke.
@MichiKlatti meinst du eigentlich am Rahmen die Halterung befeilen oder den Regler befeilen bis er reinpasst und dann einfach nur reinschieben ohne Schrauben?
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon philipp01 » 24. Juni 2016 20:32
Danke für die vielen Antworten, werde mal ein Bild hochladen wenn ich alles fertig montiert habe.
@OChris, am Regler würde ich nicht rumfeilen, wenn dann die Öffnung der vorhandenen Halterung etwas breiter feilen, sodass man den neuen Regler da reinschieben kann.
Gruß Philipp
philipp01
Beitragvon OChris » 25. Juni 2016 11:10
Hm das würde ich ungern tun weil die Halterung ja ein festes Teil am Rahmen ist.
Da der Vaperegler insgesamt eher zu breit erscheint um ihn in die normale Reglerhalterung zu schieben verstehe ich auch nicht so ganz wo ich da was wegfeilen soll damit es passt :gruebel: irgendwie scheint es mir eher so als ob man etwas vom Alu des Vapereglers abfeilen müsste links und rechts dort wo die Schraubenlöcher sind.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Martin H. » 26. Juni 2016 08:13
OChris hat geschrieben:Da der Vaperegler insgesamt eher zu breit erscheint um ihn in die normale Reglerhalterung zu schieben
:gruebel: Der Vaperegler ist doch kleiner als der originale elektromechanische; siehe auch das Bild, das ich verlinkt hatte.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon seife » 26. Juni 2016 08:17
Der vaperegler für die originale Lichtmaschine ist kleiner als der für die Vape Lima. Drum kann man das nicht so vergleichen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon philipp01 » 26. Juni 2016 22:40
So, habe nun die Reglerhalterung ein wenig mit der Feile bearbeitet somit passt der Vape Regler da jetzt auch hinein. Die Zündspule hab ich mit einer gummierten Rohrschelle befestigt. Für das Relais hab ich die obere Schraube des Sicherungshalter durch eine längere ersetzt und das Relais suf der Innenseite angebracht.
philipp01
Beitragvon MichiKlatti » 27. Juni 2016 16:46
na geht doch :-)
LG michi
MichiKlatti
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
