Gehäuseöffnung oben verschließen? MM 150/2 Motor
Beitragvon derhenrik » 27. Juni 2016 13:33
wird die im Bild markierte Öffnung verschlossen? Wenn ja, womit? Bisher hatten meine TS-Motoren diese Öffnung nie.
Danke für eure Hilfe.
VG Henrik
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1973
Triumph Sprint RS 955i
Suzuki DR 650 SE
Aprilia Pegaso ML 650
derhenrik
Re: Gehäuseöffnung oben verschließen? MM 150/2 Motor
Beitragvon Stephan » 27. Juni 2016 13:46
Das ist die Lichtmaschinenentlüftung, Dort wird ein Schlauch eingesteckt und dieser führt in den Luftberuhigungskasten.
T-Shirt Besteller
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juni 2016 13:56
Stephan hat geschrieben:Das ist die Lichtmaschinenentlüftung, Dort wird ein Schlauch eingesteckt und dieser führt in den Luftberuhigungskasten.
....in den Ansauggummi.
Ist wahrscheinlich auch keine TS-Motor, eher ES oder ETS. Nur die allerersten (Nullserien-?) TSsen hatten den Schlauch noch. So jedenfalls auf Bildern von der Vorstellung der neuen kleinen TSsen noch zu sehen.
Beitragvon derhenrik » 27. Juni 2016 14:10
Danke. Richtig, ist ein ES Motor - mein TS-Ansauggummi hat aber kein Loch. Wie löse ich das jetzt?
VG Henrik
Suzuki DR 650 SE
derhenrik
Beitragvon EmmasPapa » 27. Juni 2016 14:18
Entweder lässt Du den Schlauch ganz weg und machst das Loch mit einer kleinen Kappe zu (die Entlüftung entfiel dann sowieso an der TS und den späten ESsen) oder Du machst an dem Ansaugkrümmer das Loch auf, der Anguss für den Schlauch sollte jedenfalls an dem Krümmer noch dran sein. Ein Schlauch 8x2x160 wird dann gebraucht.
Beitragvon derhenrik » 27. Juni 2016 14:40
OK, ich habe noch einen Öleinfüll-Verschluss übrig. Werde den etwas anpassen und dann montieren.
Danke für die schnelle Hilfe.
Suzuki DR 650 SE
derhenrik
Beitragvon der garst » 27. Juni 2016 17:13
Ich finde diesen Anschluss auch nachteilig da ungefilterte und warme Luft angesaugt wird.
Dafür wird die Lima etwas besser gekühlt.
