der Emmefahrer hat geschrieben:Hi Basti,
habe den gestern bei mir verbaut, bin allerdings nicht mehr zum Testlauf gekommen. Sollte aber diese Woche noch werden und ich lass Dich das Ergebniss wissen
LG
.Robsch hat geschrieben:Hey Basti, den gleichen Vergaser wollte ich auch gern über den kommenden Winter verbauen. Ich halte den originalen Ansaugstutzen für eine große Schwachstelle. Wenn du den Vergaser verbaust dann ist die Optimierung des Ansaugstutzens ratsam. Die letzten Zentimeter abtrennen und eine Platte für einen verschraubbaren Stutzen anschweißen lassen oder einfach ein 40er Rohr anschweißen und dann mit einem Gummi mit dem Vergaser verbinden.
Mfg. Robsch
Malcom hat geschrieben:
Ja, über eine etwas flexible Verbindung zwischen Vergaser und Ansaugstutzen habe ich auch schon nachgedacht...
Klappstuhl hat geschrieben:allerdings würde ich nen mikuni nehmen
Malcom hat geschrieben:OK, und warum?
rockebilly hat geschrieben:Ich dachte der Polini ist ein Nachbau wie zB die Koso Gaser.
Original ist am besten.
Irgendwas war da meine ich![]()
Malcom hat geschrieben:Hat hier jemand Erfahrung mit Polini Vergasern?
Mit meinem auf 33,5mm aufgebohrten BVF Vergaser bin ich nicht so wirklich zufrieden und überlege jetzt mir einen 34mm Polini PWK Flachschiebervergaser zu kaufen.
rockebilly hat geschrieben:Malcom hat geschrieben:Hat hier jemand Erfahrung mit Polini Vergasern?
Wie hast du den aufgebohrt.....?!??
Gibt es ein Foto das du zeigen möchtest???
. Aber mittlerweile ist der Schieber auch schon ziemlich aufgeklappt....Herr B aus Z hat geschrieben:@Malcom - doofe Frage: Wer ist dieser Jannsen? Gibt es da eine Telefonnummer/Adresse/oderso?
990sm-r hat geschrieben:Hat Jan auch die Planfläche für "Schieber zu" tiefer gesenkt ? Sieht jedenfalls so aus weil der Zerstäuber höher steht.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
