Drehzahlmesser zittertet und zeigt zu viel an.
Beitragvon MMaaxx » 30. Juni 2016 19:56
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner TS 250 einen originalen Drehzahlmesser nachgerüstete. Die flexible Welle und das Antriebsritzel auf der Kurbelwelle sind Nachbauteile, der Rest ist noch aus der DDR.
Da ich den Tacho in der Lampe habe, ist der Drehzahlmesser rechts neben der Lampe befestigt. Auf der linken Seite wäre die Welle zu lang gewesen. Deswegen musste ich die Welle mit einer relativ engen Kurve unter den Steuerkopf entlag führen.
Nun zum Problem. Der Drehzahlmesser zittertet sehr hochfrequent etwa 300 1/min breit. Außerdem zeigt er gefühlt viel zu viel an. Im Standgas zeigt er schon über 1700 1/min an.
Woran kann das liegen?
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Re: Drehzahlmesser zittertet und zeigt zu viel an.
Beitragvon mzfreak0796 » 30. Juni 2016 20:41
Hallo Max,
ich fahre nunmehr seit 30 Jahren meine ETZ 250. Anfangs war ich durch das Zeigerzittern schon genervt und auch geschockt.
Ein Zeigerzittern, wie von Dir beschrieben, ist für meine Begriffe kein Problem sondern vollkommen normal. Ich persönlich betrachte sowohl Tacho wie auch Drehzahlmesser als "Peilgeräte". In Bezug auf das Standgas ist meine EMME so eingestellt, dass sie sauber läuft und die Ladekontrollleuchte gerade erloschen ist; und dann pendelt mein Drehzahlmesser zwischen 1.300 und 1.600 U/min. Allerdings achte ich da schon lange nicht mehr auf das Peilgerät, sondern stelle nach Gefühl und Gehör ein und natürlich unter Berücksichtigung der Ladekontrollleuchte!
Grüsse
Helmut
Fuhrpark: ETZ 250/1986
mzfreak0796
Beitragvon Egon Damm » 30. Juni 2016 21:05
sone " Peilgeräte " habe ich auch an der Rotax. Ich nenne den Tacho und
Drehzahlmesser "Schätzeisen".
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon MMaaxx » 30. Juni 2016 21:39
ich denke der Drehzahlmesser zeigt auf jedenfall zu viel an. Im normalen Fahrbetrieb zeigt er bei mittlere Drehzahl schon über 5000 1/min an.
Mit Standgas meine ich so wenig Drehzahl, dass der Motor gerade noch rund läuft. Jede einzelne Zündung ist als solche erkennbar.
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2016 22:10
Teste den DZM doch mal an Deiner TS (Signatur) ?
Beitragvon MMaaxx » 30. Juni 2016 22:16
der Drehzahlmesser ist an der TS. Mein Gespann läuft leider nicht.
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon EmmasPapa » 1. Juli 2016 11:19
DZM zu Croft: :arrow: viewtopic.php?f=33&t=65582&hilit=croft Der macht ihn wieder schick und justiert den auch.
Mit den Nachbauwellen habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht, da eierte der Tacho dann auch, mit einer Original-Welle jedoch nicht mehr.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
