Standgas Vergaser
Standgas Vergaser
Beitragvon Knorke » 6. Juli 2016 11:07
Hallo liebe MZ-Gemeinde,
eine wahrscheinlich recht banale Frage: Wie kann ich bei diesem Vergaser das Standgas nachjustieren ? Der Originale DDR Vergaser scheint es nicht zu sein - zumindest sieht der im MZ Handbuch anders aus. Definitiv ist die Leerlaufdrehzahl zu gering, die Kiste geht nach spätestens 5 - 10 s aus (je nach dem wieviel Gas ich vorher noch gegeben habe). An den beiden Schrauben habe ich mal vorsichtig gedreht aber leider ohne Erfolg.
Dank & Gruß
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann | BJ 1977 , Kawa KZ 1100 | BJ 1983 , Mz Etz 251 | BJ 1998
Knorke
Re: Standgas Vergaser
Beitragvon UlliD » 6. Juli 2016 11:20
1. Gaser ist original
2, Leerlauf und Standgasschrauben sind auf dem Foto überdeutlich zu sehen und
3. kannst du dir HIER die passenden Anleitungen runterladen.
4. Giebts bei Lothar eine prim Anleitung :lach: :ja:
So, jetzt hab ich dich mit feinstem Lesestoff zugebombt, nun mal " Gut Schraub" :gut:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Knorke » 6. Juli 2016 11:54
na dann versuch ich mein Glück. Besten Dank !
Knorke
Beitragvon UlliD » 6. Juli 2016 12:53
Gern geschehen :ja: :ja:
Beitragvon daniel_f » 6. Juli 2016 19:59
Daß das Drehen an beiden Schrauben keinerlei Reaktion hervorruft, kann verschiedene Ursachen haben. Ausgeklapperter Schieber, die Leerlaufluftschraube bewirkt keine Veränderung (hatte ich an ES175/1). Das schlechte Halten des Standgases hatte ich an meinem S51 auch. Dort lag es an einer zu kleinen Hauptdüse (erstaunlicherweise nicht an der Leerlaufdüse).
Daniel
daniel_f
Beitragvon der garst » 6. Juli 2016 23:32
Ich hoffe der Motor hat schon mal neue Kurbelwellendichtringe bekommen.
Ansonsten lässt sich keine saubere Einstellung hinkommen.
Beitragvon Knorke » 7. Juli 2016 18:59
um den Beitrag abzuschließen. Ich habe eine neue Zündkerze eingesetzt, das Maschinchen ordentlich warm gefahren und was soll ich sagen : Eine Umdrehung rechts herum an der linken Schraube und das Standgas steht wieder perfekt.
Allet jut ! Vielen Dank !
Knorke
