Masseproblem an Tachobeleuchtung
Beitragvon TPM » 13. Juli 2016 16:29
Ich sitze gerade über Elektrik im Tacho meiner kleinen ES.
Ich will die Tachobeleuchtung zum Leben erwecken. In Abblendlichtstellung sieht es so aus:
An den Glühlampen liegen 12V an und wenn ich mittels Krokoklemmenkabel die Fassungen an Masse halte leuchten diese auch.
Nun dachte ich es gibt ein Kontaktproblem zwischen Tacho und Tachobirnenfassung. Also schnell blank gemacht, geht immer noch nicht.
Wenn ich nun aber ein Massekabel an den Tacho selbst halte geht die Tachobeleuchtung an (in Abblendlichtstellung natürlich nur).
Muss der Tacho irgendwie geerdet werden oder so? Im Schaltplan sieht es für mich so aus, als ob der Tacho die Masse für die Tachobeleuchtung
sei. Ich muss dazu sagen, dass dieses Drahbügelteil, dass den Tacho im Lampenkasten hält nicht montiert ist (das hat ja aber auch keinen Kontakt
zu blankem Metall des Lampenkastens, normalerweise). Ansonsten geht alles außer den Blinkern, aber da habe ich noch nicht nach geguckt,
andere Baustelle.
Kann mir jemand weiterhelfen? Bin jetzt etwas ratlos. :help: :nixweiss:
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Re: Masseproblem an Tachobeleuchtung
Beitragvon TeEs » 13. Juli 2016 16:41
Leg einfach ein Massekabel an das Tachogehäuse. Das ist die technisch korrekte Lösung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon ftr » 13. Juli 2016 16:42
An den meisten Tachos gibt es extra einen Masseanschluss, da kommt der Flachstecker rauf und das runde Gegenstück kommt in der Lampe mit an die Masse-Schraube.
ftr
Beitragvon Svidhurr » 13. Juli 2016 16:42
Na, für die Beleuchtung ist doch ein extra Steckplatz für die Masse da.
Sollte an einen der beiden Fassungen für der Beleuchtung sein.
Beitragvon TPM » 13. Juli 2016 16:51
Danke schonmal. Also Tacho an Masse legen, aber wie?
Also der eintige Steckplatz am Tacho ist der neben der Ladekontrollleuchte, da kommt aber eigentlich keine Masse ran...(oder doch...?)
Und eine Fassung mit Massekontaktsteckfahne habe ich auch noch nicht gesehen...
In diesem Plan hier ist die auch nicht verzeichnet.
http://kfz.freepage.de/mzgespann/6volt/6vplan-ES250.jpg
Wo soll nun das Massekabel dran? :help: :lupe:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon ftr » 13. Juli 2016 18:00
TPM hat geschrieben:Wo soll nun das Massekabel dran? :help: :lupe:
Ich habe auch einen Tacho ohne Kontaktfahne. Da hab ich an der einen Tachobeleuchtung eine Schlinge rumgedrillt und den Draht dann zur Masse-Schraube geführt.
ftr
Beitragvon der janne » 13. Juli 2016 19:27
Es gab DDR Fassungen mit Masseabgang, ich versuche mal wenn ich dran denke ein Bild davon zu machen.
Beitragvon TPM » 13. Juli 2016 21:06
Wäre sehr nett, dann könnte ich das irgendwann nochmal umbauen.
Ich habe jetzt den Tipp mit dem Kabel um die Fasssung umgesetzt, funktioniert einwandrei, danke. :zustimm:
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon lothar » 13. Juli 2016 21:43
Der Tacho bekommt die Masse bei der kleinen ES über die Tachowellenverschraubung ->
Metallhaltebügel -> Lampengehäuse -> Rahmenverschraubung des Lampengehäuses.
Diese Verbindung ist erfahrungsgemäß höchst unsicher. Deshalb ist die beste Lösung - wie bereits weiter oben angedeutet -
eine Drahtschlinge unter die Überwurfmutter der Tachowelle zu schrauben. Ich selbst habe eine U-Scheibe mit am Rand
angelötetem Massekabel eingesetzt.
lothar
Themen: 275
Beitragvon TPM » 14. Juli 2016 00:38
Oh, das klingt wirklich nach einer etwas windigen Konstruktion. Ich habe es ja wie beschrieben jetzt auch mit einem Kabel gelöst.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon der janne » 14. Juli 2016 21:24
Da sind die besagten Fassungen...
Beitragvon TeEs » 15. Juli 2016 10:20
der janne hat geschrieben:Da sind die besagten Fassungen...
Sofern vorhanden, sind die brauchbar. Man kann auch einfach an eine Fassung ein Massekabel anlöten. Ist ja Messingblech.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Christof » 15. Juli 2016 18:00
Im Normalfall hatten die Segmenttachometer keine separate Massefahne. Die Masseverbindung wurde nur durch das metallische Tachowerk, den Bügel und das Lampengehäuse hergestellt. Ersatzttachos (ab ca. 1981) mit Kunststoffwerk hatten dann einen separaten Anschluß für die Masse.
Nachträglich kann man sich den auch ohne Probleme an das Gehäude annieten. Dazu muss man einfach nur ein Bohrung in die Gehäuseunterseite des Tachos setzen und dort eine 6,3er Anschlußfahne annieten. Die Bohrspäne kann man über die Öffnungen für die Tachobeleuchtung ausschütteln.
Beitragvon TeEs » 15. Juli 2016 18:58
Christof hat geschrieben:...Dazu muss man einfach nur ein Bohrung in die Gehäuseunterseite des Tachos setzen und dort eine 6,3er Anschlußfahne annieten. Die Bohrspäne kann man über die Öffnungen für die Tachobeleuchtung ausschütteln.
Sorry Christof, aber davor kann ich ich nur dringend abraten. Hat man den Tacho offen, ist das ganz klar und richtig. ABER: Nicht mit eingebautem Werk und schon garnicht schütteln :abgelehnt:
Weil: Gehäuse --> Stahl, Hauptwelle mit Magnet, zwischen Magnet und Wirbelstromglocke nur enge Spalten..... Wenn sich auch nur der kleinste Bohrspan dem Magnet innig nähert, steht auf jeden Fall eine Komplettdemontage an. Im ungünstigsten Fall verkeilen sich Magnet und Glocke (=Zeigerwelle). Dann zerwickelts die Rückstellfeder irreparabel, die dann getauscht werden muss. Ich denke also das Risiko ist zu groß, da es die einfache Möglichkeit für jeden Normalschrauber mit der Fassung gibt.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Christof » 15. Juli 2016 23:20
Klingt nachvollziehbar, Axel. ;D An den Magnet hatte ich nicht mehr gedacht. :oops: :roll:
