Aktuelle Zeit: 10. Februar 2026 20:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: 18. Februar 2006 22:22
Bislang hat meine Emme 17 PS. Mittels anderem Krümmer sind es doch 21 PS, richtig?
Frage:Ist der 21PS Krümmer länger oder kürzer? Benötige ich dann auch den abgewinkelten Dämpfer oder ist der Krümmer mit dem geraden Teil kompatibel?
Und wie verhält es sich beim 300ccm Umbau? Mit welchem Krümmer(und Dämpfer) hab ich die optimale Leistung??
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2006 22:27
Themen: 74
Soweit mir bekannt bleibt die Abgasanlage von 250 auf 300 cm? unveraendert.
Evtl. werden Haupt- und LL-Duese vergroessert.
Zuletzt geändert von alexander am 16. Oktober 2008 06:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2006 22:42
Zitat:
Abesaegt werden sie bis einschliesslich Klemmschelle die unterm Motorblock befestigt wird.
Ist denn der Krümmer soweit im im Dämpfer das man da noch was absägen kann? ich brauch doch einen anderen Dämpfer, oder irre ich mich da?
Zuletzt geändert von Koponny am 18. Februar 2006 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2006 22:48
Koponny hat geschrieben:
Leistungssteigerung..per kürzerem Krümmer..abschliessend mit der Bef.-Schelle unterm Motor..
Auspuff bleibt original..
Bedüsung nicht vergessen zu ändern..oder nachzubessern/anzupassen....
Weiteres ..PN
PS
Ergänzung: eine Leistungssteigerung ist schon merklich.. :wink:
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 19. Februar 2006 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 12:17
Habe meinen Krümmer um ca. 25mm gekürzt, und das ganze mit einer selbstgebogenen Halterung am Block fixiert. Erwarte keine Wunder; das Drehzahlband verschiebt sich etwas, und das war´s auch schon. Brauchst Du Leistung? Dann fahr´Hayabusa.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 18:30
Meine 17ps Krümmer sind beim putzen oft runtergefallen und dann fehlten 215 mm . Weiß auch nicht wie das kommen konnte .Ist auch einigen Bekannten passiert . Daraufhin gab es ab 4000 um mehr Schub und der Verbrauch sank um einen halben Liter .
Grüße...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 19:50
Themen: 855
Sachen gibt´s :shock: .
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 20:03
Themen: 234
Der 21 PS Krümmer ist kürzer.
Ich hab den 17 PS Krümmer damals bis auf die Höhe der Schelle abgesägt, damit er nicht mehr in den Dämpfer hineinragt.
Schau mal nach, aber die Chancen stehen hoch, daß er bereits abgesägt wurde :wink:
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 20:47
@ herbert...
schau mal nach deinen maßen. bei 215mm ist von dem krümmer nicht mehr viel übrig... :lol:
aber hast recht das geht besser mit gekürztem...ist auch bei der 150er so...
gruß henning
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 20:53
Wie Schraubi schon beschrieb : auf Höhe der Schelle .
Gell...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 22:52
Ich denke ich hab noch etwas "Futter" :twisted:
2cm kann ich auf jeden Fall absägen.....
Welche Bedüsung ist optimal? :arrow: OTIS?
Was kann passieren, wenn ich mit der original Bedüsung weiterfahre??
Technische Frage: Warum steigt die Leistung bei nem kürzeren Krümmer?
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 23:13
Das jetzt genau zu beantworten würde den Rahmen sprengen . Die kurze Antwort ist - der Krümmer wurde um 215 mm verlängert um die ETZ zu drosseln . Diese Krümmer gab es nicht nur für den Westen sondern auch für die Armee und Pozilei .
Eigentlich müßtest du mit der gleichen Hauptdüse weiterfahren können . 130 - 135 müßten hinkommen.
Gryße...
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 23:33
Herbert hat recht ;auch nur Krümmer getauscht und Vergaser gelassen wie er war ,super Kerzenbild und läuft super .Bei VOPO und NVA die wollten Sprit sparen und die KM-Leistung da durch erhöhen,soviel ick weiß
Alles,was Spaß macht,ist illegal oder macht dick !
BeitragVerfasst: 19. Februar 2006 23:46
Widerspricht aber der Erfahrung von Herbert aus H.. der ja jetzt Sprit spart
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 03:33
Sie hat weniger Zeit um über eine Gehaltserhöhung nachzudenken. :P
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:
Gryße...
Sorry, nicht Otis, nur sein Gehilfe.
West = HD 120 bei 12,5 Kw! Bööööse Falle! :shock: (Ich säge den Krümmer ab und fahr mir einen Klemmer. Nicht ich, aber gaaaanz viele!).
Ich tendiere eher zu 135 bei "offenem" ETZ-Motor, im Gespann dann je nach Kerzenbild bis 140 (mehr waren nie nötig).
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 03:41
........weil er "russisch" fährt mit mehr als 2 Takten? :shock:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 03:46
Meine 17ps Krümmer sind beim putzen oft runtergefallen und dann fehlten 215 mm ..
Schmeiß wech, laß fallen, oh Schei.., da is was abgebrochen! :shock: :twisted:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 08:36
@Düsen ..ETZ 250 !
Hauptdüse muss!! bei ETZ 250 eine 135er sein!!
LLD..anpassen auf knappe 50er..mindestens.
Lange Tests haben bewiesen,dass z.B. eine 55er LLD ..wenn der Motor warm war keine Probleme macht,aber den Verbrauch doch um einiges nur in die Höhe treibt..ebenso beim Kaltstart die Maschine über einige km
unsauber laufen lässt..Überfettung.
Da der Motor auch mit 17PS ordentlich gedroschen wird also an Wärme und Schmierung/Kühlung in kaum einer Weise von der 21PS Version abweicht ist die damals Original- Bedüsung für unsere Verhältnisse (Westverkehr) eher eine "Klemmbedüsung".
Man wollte..musste damals die 17PS - Version an Bedingungen(Ausstösse+Umwelt) anpassen.. .Mir ist nicht bekannt,dass von seiten MZ da ein umfangreicher Test ausgeführt wurde.Hauptsache , die Papierform stimmte..die Realität..also der Alltags - Betrieb bestätigte dann den "Wissenden" dass die original-Bedüsung tödlich war/ist.(130erHD)
Ich erinnerer gerne an H.G.-MZ´s..net wahr H.-H. .. 8)
Munter bleiben.
PS
:wink:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 10:14
Also muß ich mir erstmal eine Düsenlehre besorgen (hab ich baumarkt noch nie gesehen).
Dann Reibahle oder neue Düsen??
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 10:25
Im Baumarkt????????????
Ich glaube bei Louis..Gericke oder ähnlichen Ketten bekommst du so etwas..oder..im guten Werkzeugfachhandel..
Im Baumarkt..Koponny..Koponny... :roll:
Schau zur Not in der Linkliste..bei den Händlern..nur wirds da etwas toirer..
Grüsslä
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 10:33
Düsenlehren und Reibahlen gibts bei den üblichen Verdächtigen wie HeinSchwein , Prolo , Lu-iese und so . Ist sinnvoll sowas zu haben . Auch für die Schlitzifeilen . Wenn auch deutlich seltener .
Ersatzdüsen zu haben ist ebenfalls sinnvoll . Übrigens passen auch welche von
Mikuni .
Gryße...
BeitragVerfasst: 20. Februar 2006 15:07
Themen: 234
:mrgreen: :mrgreen: der war gut :P
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 21:20
Hallöle,
Ich komm mir grad vor als wär ich der größte Idiot auf Erden..... Als ich mir vor 2 Jahren meine ETZ 250 gekauft habe, hab ich noch gewundert, warum da eine HD 135 eingebaut ist.
Ich hab mir extra schon ne Woche, bevor ich das Motorrad abgeholt habe, das Reparaturhandbuch (das blaue) durchgelesen. Da Stand, das ich eine 125er HD verbauen müsse....
Hab ich dann auch gemacht.......
Letztes jahr isses dann passiert. Meine Emme lief wunderbar und da dachte ich, fahr doch mal bis Drehzahlen um die 5500 U/min. Eigentlich kein Ding für den Motor. Hatte mich das vorher nie getraut, da ich neuen Zylinder samt Kolben eingebaut hatte und erstmal einfahren musste (ist aber ne andere Geschicht... scheiss scheiss 30N3..).
Naja nach 10 min Spaß war auch Schluss... Klemmer bei 100km/h :evil:
Wird die 125er HD der Hauptgrund gewesen sein oder?
Erklärt das auch mein Drehzahlloch ab 5000U/min? Also wenn ich im Leerlauf von Standgas, den Hahn mal komplett hochdrehe. Normaler weise müsste die Drehzahlnadel doch gleichmässig steigen? Bei mir hört das ab 4500u/min - 5000U/min kurz auf... sinkt ab und steigt dann wieder.... im Intervall.
Wie, als ob der Motor nicht genug Sprit bekommt und wieder sammeln muss, zum Anlauf holen.....
Mfg
Sven
Fuhrpark: ETZ 250 Bjhr.: 88
MZ 500
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 21:49
Scomber hat geschrieben:
Hallöle,
Mfg
Sven
@17PS Version..
Welche ja nicht nur aus versicherungstechnischen Gründen kreiert wurde..
Auch..und das Thema hatten wir..auch im alten Forum..aus Gründen der "Umweltverträglichkeit". Was immer das damals bedeutete.
Man reduzierte die Leistung..parallel dazu auch die "Spritzufuhr".
Na toll!!..und das ! auf West-Verkehrswegen..denn..: ob nun 17..oder 21 PS..mechanisch änderte sich ja nichts..im Gegenteil..die 17PS Maschinen wurden bis zum letzten PS gequält..motorgebremst..geheizt..
Ergebnis..: die Laufgarnituren hatten ihr Hitze-Waterloo..
Was vorher so penibel abgestimmt war..denn die original-Bedüsung sorgte ja auch für die Kühlung im Brennraum(Kolben etc)..war nun am Leistungszenit von 17 PS auch dem 21PS Hitzeumfeld ausgesetzt..eher höher,da ja nun die Menge an kühlendem "Nass" fehlte.
Am Ende kamen..gerade ! die H.-G. MZ´s mit Kolbenklemmern laufend mit Maschinenschäden in die Werkstatt.
125/130er Düsen..sind megaout..und nur von der Papierform wirklich nützlich..nämlich in den Werkstätten. Zur toiren Behebung der Kolbenklemmer..
Bis das endlich bekannt wurde..waren alle Emmen abverkauft..oder nicht..
Jedenfalls hatte MZ vorweg seinen Makel.. :evil:
Grüsslä
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 22:16
Aha? :P
Ja!
Völlig richtig. :wink:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 22:30
Um hier mal meinem Unwissen freien Lauf zu lassen
Was ist so schlimm am 30N3.... bitte um Aufklärung???
Mfg Ossi
*Hoping for the best but expecting the worst* Axel Rudi Pell - Forever Young
*All we need is just a little patience* Guns'n'Roses - Patience
*Life goes on, long after the thrill of living is gone* John C. Mellencamp - Jack and Diane
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 22:37
Ossi hat geschrieben:
Mfg Ossi
Also..ich hätte noch einen ganz ordentlichen abzugeben..wer mag?
Bitte per PN
Otis
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 22:40
Der Versuch, die Abgasemissionen und den Verbrauch durch eine Verkomplizierung des Systems und damit MÖGLICHERWEISE einsetzbaren kleineren Düsen zu senken. Wobei die serienmäßige LLD eine 50er und somit größer war als die serienmäßige LLD im 30N2.....dafür aber durch die Trennung beider Systeme keinen Einfluß im Fahrbetrieb hatte wie bei normalen Vergasern.
Tolle Idee, hat nur nicht überzeugend funktioniert. Im Prinzip 2 Vergaser in einem Gehäuse.
Hinzu kommt die unglaublich strömungsungünstige Einlaßseite des Vergasers.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 22:46
Was hat den nicht funktioniert??
Hört sich doch ganz gut an ?!
Frag nur weil ich den 30N3 an der Emme hab?!!
Bis jetz keine übermäßig Großen Probleme (abgesehen von Stundenlangem Leerlaufeinstellen)!!
Muss ich mir jetz irgendwelche Sorgen machen?? :?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 22:54
Nicht "nicht funktioniert", das hat er durchaus und nicht schlecht. Doch das Ergebnis stand in keinem Verhältnis zum Aufwand.
Sofern Du den Vergaser nicht bei Schrauborgien völlig verstellt hast, funzt er prima. Also FINGER WEG von der kleineren der 2 Einstellschrauben! Mit der größeren Schraube stellt man das Standgas ein (rausdrehen = schneller, reindrehen = langsamer), die andere Schraube ist für das Gemisch bzw. die Abgaswerte und serienmäßig verplombt.
Und auch FINGER WEG von der Nadelstellung, ausser während der Einfahrzeit.
Darauf achten, daß die Hauptdüse stimmt. 130 ist wie Otis schon sagte etwas knapp, 135 passt bei Solo-MZ eigentlich immer.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 22:58
Zitat:
FINGER WEG
Ging ned anders!!
Hab den Vergaser im Zerlegten Zustand bekommen und nach Neuber Müller nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt! Sollte passen!
Vor der hab ich jetz schon paranoia!! :roll:
Ah ja, hab ich wieder was gelernt!! :wink:
MFG Ossi
BeitragVerfasst: 21. Februar 2006 23:04
Wenn die Gemisch-Schraube den Sollwert hat (Feinarbeit ist nur für Abgasverhalten), die Nadelstellung und der Schwimmerstand stimmt, dazu eine 135er HD drin ist, kein Problem. :wink:
Nur bei falscher Einstellung/Bedüsung kritisch. Und natürlich abhängig vom Fahrer (nicht übervorsichtig sein, das ist Quatsch! Es gibt schöne Einfahrtips von MZ).
Du hast PN
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 22. Februar 2006 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 07:40
Moin..
Noch 2 Sätze zum Umluft-Vergaser..so aus eigenen Tests..
Als Vergaser ansich ist er nicht "schlecht"..eben ein umweltfreundlicherer..sparsamer Vergaser.. .
Hermann hat das schon bestens ausgeführt !
Wenn denn die Einstellungen stimmen !! und du nicht an allen Schrauben dein "Bestes" versucht hast.
Vor Jahren habe ich den 30 N-2 mal probeweise gegen einen Umluft-Vergaser ausgetauscht..am Gespann.
Da,wenn man Feuer macht ja nun bekannterweise gute 7 Liter Sprit durch den Hahn laufen.. .
Besser konnte ich irgendwie die Leistung auf sauberem Wege nicht drosseln..oder besser..: wie mache ich auf ordentlichem Wege aus einem offenen..einen gedrosselten Motor.
Ich schreibe dir hier nochmals die Einstellwerte für den Umluft-Vergaser rein..(davon ausgehend,dass du nun die richtigen Düsen drin hast):
die grosse/Leerlaufeinstellschraube=4 Umdrehungen rausdrehen(links rum)
die kleine/Leerlaufgemischschraube=2,5->3,5 Umdrehungen herausdrehen.
Dafür..für die kleine Schraube auch den passenden Schraubendreher benutzen,sie vermurxxxt sehr schnell..dann ists Essig mit Einstellungen.
Otis
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 07:56
Themen: 77
Zum 30-N3 möchte ich einmal anmerken, dass dieser wohl schnell unter Verstopfungen irgendwelcher feiner Kanäle leidet. Dies tritt anscheinend häufig bei Mischungsschmierern, die längere Zeit standen, auf. Ich hatte mal einen solchen Kandidaten. Nach einer Totaldemontage und Ultraschallreinigung lief dieser mit der Grundbedüsung und Grundeinstellung plötzlich wieder tadellos. Vorher war er quasi nicht einstellbar.
Kurt
@Hermann: LL-Düsen 55 sehr gut. (Nadelstellung 3)Standgas 900 beim 300er OK. Kerzenbild Vollast HD135 gut. Der Verbrauch ist im Mittel sogar leicht gesunken. Danke!
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 11:39
@ Hermann
Alles klar, werd das am Wochenende mal testen ;)
zum 30N3
Bei mir hatte der 30N3 ganz andere Auswirkungen. Es hat sich während des fahrens eine Plombe gelöst und die wurde dann schön in die Brennkammer gesaugt. Das war nen Geräusch..... Danach hat der Motor nur so geklingelt. Den Fremdkörper hats aber ausm Auspuff wieder rausgedrückt, konnte ihn jedenfalls nicht mehr finden. Die Kobenoberfläche war mit einer Mondlandschaft zu vergleichen.
Bis ich drauf gekommen bin, dass der Fremdkörper ausm Vergaser stammt, sind Wochen vergangen.
sofort danach 30N2 :)
MZ 500
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 13:48
@ Hermann
zum 30N3
Das war doch wohl nicht der /ein Führungsstift (aus Stahl!)des Drosselschiebers..? :wink:
Das Teil haben wir damals dann vorsorglich,weil dauerlose..mit 2-Komponenten-Kleber eingesetzt..
PS
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 14:24
Kommt mir irgendwie bekannt vor! :roll:
Allerdings war mein Fremdkörper nicht ausm Vergaser, der is tadellos!! :oops:
Aber das is ja ne andere Geschichte!!!
@Otis: Ja so in etwa eingestellt und bin bei ca 1000U/min Standgas
zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen ---> Noch kein TÜV ---> Noch nich Moppedfahrn!!! :?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 14:29
Bei Getrenntschmierung..oder mit Gemischschmierung ?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 15:30
Otis hat geschrieben:
@ Hermann
zum 30N3
PS
Doch genau der wars. Hab das wie gesagt erst spät mitbekommen. Und bin mit dem loch da oben noch rumgefahren.... schneller wie 100km/h war nicht drinn.... ;) Hat halt extrem Nebenluft gezogen.... :roll:
MZ 500
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 16:04
War kein Loch bei mir, nur lustige kleine Krater und ein Kolbenfresser!! :evil:
@ Otis: Bei mir wird noch per hand gemischt :wink:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2006 16:22
VielRost hat geschrieben:
Ganz exakt die Bedüsung und das Verhalten meiner 300er. Standgas zum mitzählen :wink:
Aber: JEDER Motor verhält sich ein klein wenig anders. Es hätte auch mit den 50ern so sein können,
BeitragVerfasst: 23. Februar 2006 16:17
Themen: 77
Hermann hat geschrieben:
So gering konnte ich das Standgas bisher noch nie einstellen.
Allerdings bin ich mit der Leistung des 300ers noch nicht so ganz zufrieden. Im 5.Gang ist er Solo mit einem 19er Ritzel genauso müde wie es der 250er war.
Eigentlich sollte ein 300er doch Solo sogar ein 20er Ritzel durchziehen, oder? Der Motor erreicht im 5. Gang auch nur 5.500 Touren. (Ansonsten dreht er schon gut aus)
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 23. Februar 2006 17:31
Kurt
Fahrergrösse/-Gewicht/Packtaschen..spielen eine nicht unerhebliche Rolle.. . Ebenso die Gegenwindverhältnisse. .
Beim 90kg Piloten ohne Packtaschen im direkten Gang sollten schon gute 140 km/h + möglich sein..ohne grossen Gegenwind..jedenfalls ist das bei meinem 300er so..(285er)
PS
BeitragVerfasst: 23. Februar 2006 19:06
Allein der größere Hubraum bedingt ja nicht automatisch eine höhere Nenndrehzahl. Die Steuerzeiten und der Auspuff sind auf bestimmte Leistung ausgelegt. Das bedeutet nix anderes, als das ein 300er seine Leistung bei annähernd gleicher Nenndrehzahl erreicht. Diese liegt ohne weitere Modifikationen bei 5500 U/min. Darüber (und natürlich unterhalb) sinkt die Leistung wieder. Motoren die über 6000 U/min drehen, sind zufällig optimal vom Band gelaufen oder es wurde "Feinarbeit" geleistet. Normalerweise machen die ETZ-Motoren bei spätestens 6000 U/min "zu".
Die Übersetzung muß also so gewählt werden, daß für die leistungsbedingt theoretisch mögliche höhere Geschwindigkeit auch die richtige Drehzahl anliegt. Mit anderen Worten: Mehr Leistung bei gleicher Nenndrehzahl = Längere Übersetzung für höhere Geschwindigkeit.
Mein Gespann ist bei 15er HiRa mit einem 17er Ritzel gelaufen. Bei 18er Hira ging problemlos ein 16er Ritzel, die Solo ETZ lief mit 20er Ritzel, da überwiegend mit Sozia gefahren. Bei überwiegend reinem Solobetrieb hätte ich auch ein 21er nehmen können.
Aber immer bedenken: Der 300er bringt ohne weitere Modifikationen nur 2 - 3 PS mehr (PS ist das Produkt aus Drehmoment UND Drehzahl!), der Leistungsbedarf eines Fahrzeugs steigt aber "über den Daumen" im Quadrat zur Geschwindigkeit! Also keine Wunder erwarten! Die größte Leistungssteigerung gegenüber dem 250er hat der 300er im mittleren Drehzahlbereich.
Wenn man eine höhere Nenndrehzahl erreichen will, dann reicht oft schon eine Veränderung des Resonanzverhaltens vom Auspuff. Das bringt in der Regel etwa 200 - 300 Umdrehungen bei geringfügig schlechterem Durchzug in niedrigen Drehzahlen.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2006 20:07
servus an alle !
das sind ja interessante themen.
bin gerade dabei, mich an meine ts 150 zu gewöhnen (erst-mz).
zur zeit saut sie ein wenig, aber mit hilfe der tips aus dem forum kriege ich das schon hin, denke ich.
so eine kleine unauffällige leistungssteigerung wäre schon nicht schlecht ....
was ist denn an einer ts 150 machbar ?
grüße
werner
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 17:14
Themen: 161
@ Werner:
Schau mal bei http://www.es-rockers.de/ unter THE RACE!
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 22:59
danke, werde mal stöbern...
BeitragVerfasst: 27. Februar 2006 17:20
Mal ne kleine Zwischenfrage. Würde sich die Leistung auch bei ner 150er 14,5 PS ändern, wenn man den Krümmer absägt und ne 125er HD reinmacht? Umwieviel denn?
MfG :D
BeitragVerfasst: 27. Februar 2006 17:40
Hörbi hat geschrieben:
MfG :D
Das muß man ausrechnen, handschriftlich sind das wohl ein paar Din-A4 Seiten. :wink:
Prizipiell gilt für alle Zweitakter: Je kürzer die Krümmerlänge, umso höher die erreichbare Drehzahl. Aber das ganze System muß evtl. neu abgestimmt werden. Idealerweise macht man einen Test mit einem alten Krümmer, um den es nicht schade ist.
BeitragVerfasst: 7. März 2006 19:46
Es doch ok, wenn ich mit der Vergaserbedüsung für die 300ccm die 21PS 250ccm Variante fahre, oder?
Ob nu 135HD oder 137 spielt doch keine so große Rolle, oder?
Mitglieder in diesem Forum: Fit, Google Adsense [Bot], Greif, Mike_im_Norden, MZFM und 29 Gäste
