eigel hat geschrieben:Man könnte das Ganze ja so bauen, dass die Neigung verstellt werden kann.
MZ Werner hat geschrieben:Im Moment schwebt mir diese Komplettanlage vor. https://www.offgridtec.com/100-watt-sol ... w-12v.html
kutt hat geschrieben:Naja, du bist ja nicht andauernd in der Garage und wirst auch nicht dort wohnen
OChris hat geschrieben:Nabend Werner,
Gratulation zur neuen eigenen Erzeugungsanlage!Darf man fragen für welchen Snstellwinkel du dich nun entschieden hast?
lonecomander hat geschrieben:Hallo,ARilk!Mit 2x100 Watt in Ost-West-Ausrichtung bekommst Du 36Ah(2x18AH) nicht voll?Sind die Panele beschattet?Und was für einen Laderegler benutzt Du?PWM oder MPPT?Bei PWM kann es vorkommen,aber mit MPPT sollte es spielend funktionieren!Weil:100 Watt-Panele haben so etwa 5 bis 5,5 Ampere Stromleistung!Und 2x5Ampere(schlechtester Fall)ergeben 10 Ampere Ladestrom!Da haut irgend etwas nicht richtig hin!MfG
Spitz hat geschrieben:Plan B:
Auf mein Womo kommt Neuware.
Den oben bereits genannten 100Wp- Gebrauchtkauf habe ich mittlerweile an meinen Carportschuppen geschraubt und innenseitig eine Eigenbau-Holzkiste mit der Verdrahtung installiert. Jetzt kann ich mittels Krokodilklemmenkabel meine Fahrbatterie wintererhalten und wenn ich den PLUS auf den Trennrelaisausgang stöpfel, lade ich auch meine Wohnraumbatterie mit Sonnenlicht.
Man beachte den Sicherungshalter.![]()
MZ-Oldi hat geschrieben:... jeder hat was gehört und sucht sich das für sich passende aus.
MZ-Oldi hat geschrieben:Wenn ne Waschmaschine läuft, braucht die das tlw. in 1 Stunde.
lonecomander hat geschrieben:Maik80 ich habe ebenfalls Solar auf dem WOWA-Dach!800 Watt bei 12Volt Nennspannung!Damit laufen:Fernseher(incl.Tripple-Resiver),Kühlschrank,erweiterte 12V-Innenbeleuchutng,Wasserpumpe,1000 W Wechselrichter!Batterie-Kapazität bei 450 Ah.Da momentan der Ertrag nicht so doll ist,lass ich zur Zeit den Wechselrichter weg!Alles Andere funzt aber!MfG
