Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Bastelrunde » 3. Juli 2016 15:51
Darf sich getriebeseitig im Motor für die kleinen ES und TS ein Überdruck aufbauen?
Motor MM 125/3, den Drehzahlmesseranschluss mit Abdeckung verschlossen, diese wölbt sich seit neuestem nach außen. :gruebel:
Bastelrunde
Beitragvon ea2873 » 3. Juli 2016 16:40
der druck entweicht doch durch den einfüllstutzen, ich denke eher der gummi wächst, weil er das öl nicht verträgt.
Beitragvon EmmasPapa » 4. Juli 2016 12:47
ea2873 hat geschrieben:der druck entweicht doch durch den einfüllstutzen, ich denke eher der gummi wächst, weil er das öl nicht verträgt.
Nein, die kleine Hufus entlüften das Getriebe über einen kleinen Kanal hinten am Zylinderfuß. Der wird aber gern mit Dichtmasse zugeschmiert, wenn der Motor von diesbezüglich unwissender Hand montiert wird.
Beitragvon t-eiche » 7. Juli 2016 16:42
Nun war ich mit meiner Äußerung zur 251 nicht ganz freundlich.
Was hat den die 251 (hier zu sehen) für einen Farbnamen?
Fuhrpark: MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon Nordlicht » 7. Juli 2016 16:49
die Frage war doch beantwortet.... du hast selbst geschrieben Habe olympiablau bin Dr. geordert. Danke für den Tipp.
Beitragvon TPM » 13. Juli 2016 01:01
Ich habe heute Addinol MZ408 geliefert bekommen...nun ist das Zeugs aber laut Flasche und Staubschicht von 05/2014. :?
Kann ich das noch bedenkenlos nehmen oder zu alt (und dem Händler um die Ohren hauen)?
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Maik80 » 13. Juli 2016 05:56
Seit wann verfällt mischöl? Das kannst du in 100 Jahren noch nutzen.
Beitragvon Stephan » 13. Juli 2016 09:21
t-eiche hat geschrieben:Nun war ich mit meiner Äußerung zur 251 nicht ganz freundlich.
Das ist Kristallblau.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 13. Juli 2016 09:31
Nicht olympiablau?
Beitragvon Stephan » 13. Juli 2016 09:51
Lorchen hat geschrieben:Nicht olympiablau?
Nein, Olympiablau ist viel intensiver und vor allem blau. Kristallblau ist blasser und geht mehr ins grüne. Kristalblau kam erst mit Einführung ETZ 251, dann gab es auch die 150er mit dem blau.
T-Shirt Besteller
Beitragvon t-eiche » 13. Juli 2016 09:57
Ich glaube in zwischen auch, dass dieses sehr helle Blau einzig allein der 251 vorbehalten war. Ich kenne jedenfalls keine 150-er mit diesem blau, kann mir aber vorstellen, dann durchgehend von MZ angeboten wurde . Wobei Kristallblau immer als Metalliclack beschrieben wird und es auf dem Bild (ist leider nicht mein eigenes Gefährt, deshalb kann ich es nicht prüfen :( ) nicht so aussieht. :cyclop:
t-eiche
Beitragvon derJörn » 13. Juli 2016 09:59
Öhm beim regenerieren der stoßdämpfer, ist es zwingend erforderlich die oberen aufnahmen wieder genau mit der selben kolbenstange zu paaren??? Ich habs leider voll vergessen das zu markieren und beim reinigen alle aufnahmen zusammengeschmissen...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon Stephan » 13. Juli 2016 10:12
t-eiche hat geschrieben:Ich glaube in zwischen auch, dass dieses sehr helle Blau einzig allein der 251 vorbehalten war. Ich kenne jedenfalls keine 150-er mit diesem blau, kann mir aber vorstellen, dann durchgehend von MZ angeboten wurde . Wobei Kristallblau immer als Metalliclack beschrieben wird und es auf dem Bild (ist leider nicht mein eigenes Gefährt, deshalb kann ich es nicht prüfen :( ) nicht so aussieht. :cyclop:
Kristallblau ist kein Metalliclack. Metalliclack wurde immer als Metalleffekt im Farbnamen deklariert.
Kristallblau gab es an der 150er, ich habe selber so einen Deckel liegen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Maik80 » 13. Juli 2016 10:23
Der arsch der 251 sieht irgendwie gruselig aus. :-(
Beitragvon knatterton86 » 13. Juli 2016 15:12
Ich bin ja auch doof!!! :wall:
Wie vielleicht auch schon in meinem Vorstellungsgesthread gelesen, mach ich gerade meine Vorderradbremse neu. War der felsenfesten Überzeugung, das Vorderrad hat ne 160 Trommel - möööp falsch gedacht! Is ja ein ES Vorderrad, also 150 Trommel... Hab mir sogar extra noch eine 160er gekauft, obwohl ich noch welche liegen hatte (3 Stück -.- ) aber dachte, die passen nicht -.-
Jetzt also die kurze Frage: Brauche eine 150er bremsplatte, die aussieht wie die Originale bzw. an die ich die Strebe meiner TS 150 vernünftig ran bekomme...
:help:
-- Hinzugefügt: 14. Juli 2016 08:10 --
Nach wälzen des Forums und des Internets bin ich jetzt bei einer etz 150 Bremse gelandet. Spricht was dagegen?
Vielen Dank!
Lärm statt Leistung
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1978 Scrambler Umbau, Honda CX 500 C Bj. 1982 Cafe Racer
Standpark: MZ TS 150 Bj. 1982, MZ RT 125/3 Bj. 1960, BMW r1100RS Bj. 1996, Ural M66 Gespann Bj. 1975
knatterton86
Bilder: 47
Beitragvon EmmasPapa » 14. Juli 2016 09:14
ETZ 150 hat vorn die 150er Trommelbremse.
Was spricht gegen das normale TS-Rad und die normale TS-Bremse vorn, die hat 160er Durchmesser? Das Umspeichen auf die breitere Felge (darum ging es doch?) ist sicher nicht mehr Aufwand, als der ganze Bremsenumbau, der dann auch noch technisch komplizierter ist, als der Felgentausch. Das Material ist ja vorhanden, die Felge tauschen und die Speichen einsetzen schafft man selber, zum Zentrieren findet sich bestimmt jemand, der das macht.
Beitragvon knatterton86 » 14. Juli 2016 18:24
Naja, felge is aufwändig gebürstet, Nabe und Speichen lackiert. Und wenn man was anfängt, muss man auch durchziehen :) Aber danke für die Antwort! Probier die etz Bremse.
Lärm statt Leistung
knatterton86
Bilder: 47
Beitragvon Hinterhofschraubär » 15. Juli 2016 09:51
Kann mir wer das Anzugsdrehmoment für die Zylinderkopfmuttern sagen?
Danke.
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon Maik80 » 15. Juli 2016 10:21
Zylindetkopfmutter? Bei welchem fahrzeug?
Zylinderdeckelmuttern habe ich immer profan festgezogen, über Kreuz.
Beitragvon Hinterhofschraubär » 15. Juli 2016 11:07
Es150/1...also n MM150/2
Hinterhofschraubär
Beitragvon je125sx » 15. Juli 2016 13:15
"...in langsamen Schritten kreuzweise angezogen. Das Enddrehmoment beträgt 20 Nm."
je125sx
Beitragvon t-eiche » 22. Juli 2016 15:56
Wie demontiert man den Hauptständer bei der ETZ 150 :?:
Auspuff ab, Feder ab und dann nach rechts raus ziehen?
Ist das so einfach. Ist leider nirgend ausführlich beschrieben (blaues und gelbes Buch).
Taugen Nachproduktionen von Ständern etwas oder sollte man auf das Original zurückgreifen (50 EUR neu)?
VG
t-eiche
Beitragvon Maik80 » 22. Juli 2016 16:12
Rechts sitzt noch ein Seegering in einer Nut vom Hauptständeraufnahmerohr. Kann gern mal unter Dreck und Schmodder versteckt sein.
Wenn der Sicherungsring ab ist, Hauptständer nach rechts schieben, schräg nach unten/hinten und dann wieder nach links.
Beitragvon benschzilla » 29. Juli 2016 12:16
Kann mir jemand sagen, was das für ein Zylinder ist?
Ich dachte immer die Zylinder für die TS250 hatte noch die innen liegenden Gummis? :?
Die Zylinder Nummer selbst ist die 05-42.062.
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Juli 2016 22:57
Wer weiß wo ich diesen Verschlusshebel herbekomme?
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Guesi » 30. Juli 2016 08:12
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Jena MZ TS » 30. Juli 2016 08:15
Danke guesi. Ich habs nicht korrekt ausgedrückt. Ich brauche auch den Halter in dem selbiger Hebel geführt wird.
-- Hinzugefügt: 30. Juli 2016 17:15 --
Anschlussfrage : ist das original so am SEL? Die Halter der Haubenscharniere sind unterschiedlich hoch. Oder anders rum gefragt, wie sieht es richtig aus?
Jena MZ TS
Beitragvon TPM » 5. August 2016 20:55
Ich habe an meiner kleinen ES (MM125/2) ein leichtes Schwitzen am Zylinderdeckel bemerkt. Ein paar Kühlrippen glänzen von vorne gesehen
ganz leicht vom Ölfilm.
Ist ein leichtes Schwitzen noch akzeptabel oder muss ich das jetzt auseinandernehmen und auf einer Glasplatte nachplanen?
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon emme33 » 5. August 2016 21:03
Das wird von Krümmer kommen, kontrolliere mal die Krümmermutter auf Festigkeit.
emme33
Beitragvon AHO » 5. August 2016 21:11
Jena MZ TS hat geschrieben:...Anschlussfrage : ist das original so am SEL? Die Halter der Haubenscharniere sind unterschiedlich hoch. Oder anders rum gefragt, wie sieht es richtig aus?
Das ist nicht original, die Scharniere sehen so aus:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 432b8cb/?_
AHO
Beitragvon TPM » 5. August 2016 21:11
Danke für den Hinweis, gleich geguckt. Unten an der Krümmermutter hing ein Tropfen und die war nicht absolut festgezogen. Könnte also
der Fahrtwind gewesen sein.
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Hinterhofschraubär » 5. August 2016 22:56
Weiss wer, ob der ES 150 Motor genug Fleisch hat, um die Gewinde für die Stehbolzen größer zu bohren?
Irgendwas zwischen M7 und M8 soll es werden, da Helicolis da rein sollen....
Jemand scho ma gemacht?
Hinterhofschraubär
Beitragvon Alex1989 » 13. August 2016 19:01
In einer Woche solls mit meiner ETZ 251 auf Tour gehen. Beide Seitenkoffer sind voll, Zelt, Schlafsack, Isomatte, Campingstuhl trohnen auf dem Sozius und auf dem Tank mein neuer Tankrucksack vom Louis.
Wie ist für diese belastung, samt meiner ü100kg :oops: persönlichkeit die Federung hinten richtig ein zu stellen? Ich hab ja 2 Aufhängepunkte für die Federbeine und 2 einstellmöglichkeiten für die Federbeine.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Guesi » 13. August 2016 19:03
Alex1989 hat geschrieben:In einer Woche solls mit meiner ETZ 251 auf Tour gehen. Beide Seitenkoffer sind voll, Zelt, Schlafsack, Isomatte, Campingstuhl trohnen auf dem Sozius und auf dem Tank mein neuer Tankrucksack vom Louis.
Hebel der Stoßdämpfer auf vorne.
Aufhängung würde ich nicht verändern.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Alex1989 » 13. August 2016 19:18
Ging ja schnell. Vielen dank. Werd ich dann vor der Fahrt einstellen. :ja:
Alex1989
Beitragvon Nick » 19. August 2016 14:20
Moin, hier ne kurze Frage, habe meine ETZ Bremssattel überholen lassen. Angebaut ist er, aber beim Entlüften kam es mir etwas komisch vor. Gehören irgendwelche Dichtringe in den Doppelnippel, oder wird der stumpf ineinandergeschraubt? Hat jemand nen Tipp, um wirklich alles an Luft raus zu bekommen?
Wer später bremst, ist länger schnell!
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1963, ES 150/1 Bj.1968, ETZ 150 Bj.1990, TS 150 Bj. 74, Yamaha xt 350 Bj.1991, Yamaha TT600R 2001, Honda Hornet 900 Bj. 2002, Piaggio Sfera RST 50 Bj. 95, Honda Bali 50 Bj.94
Suzuki Jimny Bj. 2007
Nick
Beitragvon Alex1989 » 19. August 2016 14:51
Nein da kommen keine dichtungen bei. Das ganze dichtet mit den Kegelstüpfen ab. Zumindest bei den Orginalen von MZ.
Zum entlüften brauchst du eigentlich nur 1 Schlauch. Dabei machst du das Entlüftungsventil auf, stecks diesen rein und legst ihn in ein Auffangbehälter. Unter ständigen Pumpen mit dem Bremshebel füllst du nun die Bremsflüssigkeit ein. Dabei solltest du drauf achten das im Ausgleichsbehälter immer genug Bremsflüssigkeit ist damit du keine Luft rein pumpst. Das machst du so lang bis nur noch Bremsflüssigkeit in den Schlauch gepumpt wird. Dann machst das Ventil zu, pumpst noch ein paar mal und wiederholst es 1-2 mal. Dann sollte alles an luft raus sein.
So hat man es mir erklärt, so hab ich es gemacht und es bremst auch. Also hab ich alles richtig gemacht. :ja:
Alex1989
Beitragvon Nick » 19. August 2016 15:47
Danke
Nick
Beitragvon Maik80 » 19. August 2016 19:08
Passen die Lampenringe vom W50 noch auf andere Fahrzeuge ? Robur, L60, Landmaschinen ?
Beitragvon Kai250ETZ » 19. August 2016 21:44
Ja, ich denke schon. Die vom W50 passen auch an den T174.
-- Hinzugefügt: 19. August 2016 21:51 --
Hallöchen, gab es diese Spiegel Original ab Werk oder sind die nachgerüstet...? Danke :)
Alle sagen das geht nicht, dann kam einer der wusste das nicht und hats gemacht.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/ 1983,
MZ TS 150 / 1978
Kai250ETZ
Beitragvon MZ Werner » 19. August 2016 21:58
Die Spiegel sind nachgerüstet. Die werden auch Feingewinde haben ,anstatt dem normalen M 10 Gewinde. :roll:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Kai250ETZ » 19. August 2016 22:02
Danke, dann runter damit. Hoffentlich kann ich das Gewinde retten.
MZ TS 150 / 1978
Kai250ETZ
Beitragvon K.schulle » 21. August 2016 20:09
Hallo, kann man den inneren Mitnehmer von der Kupplung für Einfachrollenkette auch für den Kupplungskorb für Duplexkette verwenden wenn man den Bund durch eine dicke Unterlegscheibe erhöht?
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Nordlicht » 22. August 2016 07:23
K.schulle hat geschrieben:Hallo, kann man den inneren Mitnehmer von der Kupplung für Einfachrollenkette auch für den Kupplungskorb für Duplexkette verwenden wenn man den Bund durch eine dicke Unterlegscheibe erhöht?
ich habs gemacht
Beitragvon Guesi » 22. August 2016 07:30
Alex1989 hat geschrieben:Nein da kommen keine dichtungen bei. Das ganze dichtet mit den Kegelstüpfen ab. Zumindest bei den Orginalen von MZ.
Ich kenne das anders.
Schlauch auf das Entlüftungsventil schieben.Dann oben ein paar mal pumpen, dann Hebel gezogen halten, dann unten die Entlüftungsschraube öffnen.Schraube wieder zu, dann Hebel loslassen und wieder pumpen.
Sobald durch den Schlauch nur noch Flüssigkeit und keine Luft mehr kommt, sollte es fertig sein.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Nordlicht » 22. August 2016 17:29
Guesi hat geschrieben:
genau... :gut:
Beitragvon Alex1989 » 22. August 2016 17:42
Sprich, du Pumpst bei geschlossener Entlüftungsschraube die Bremsflüssigkeit hinein, erzeugst ein Überdruck und machst dann erst die Entlüftungsschraube auf und wiederholst das immer weiter?
Mir hatte man das halt so erklärt, ich habs so gemacht, es hat funktioert und es bremst. Also ist die grundlegende Methode ja relativ, hauptsache das ergebniss stimmt. :ja:
Alex1989
Beitragvon MZ Werner » 22. August 2016 19:23
Alex , bei deiner Methode musst du aber nach jedem Pumpen das Entlüfttungsventil wieder schließen. D.h. Ventil öffnen , Handbremshebel bis zum Anschlag durchziehen , Ventil schließen , Handbremshebel lösen. Wenn das Ventil beim Lösen offen ist , zieht wieder Luft über die Gewindegänge am Ventil in das System.
Beide Varianten funktionieren aber.
Am besten geht es mit einer Vakumpmpe.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Maik80 » 22. August 2016 22:53
MZ Werner hat geschrieben:Alex , bei deiner Methode musst du aber nach jedem Pumpen das Entlüfttungsventil wieder schließen. D.h. Ventil öffnen , Handbremshebel bis zum Anschlag durchziehen , Ventil schließen , Handbremshebel lösen. Wenn das Ventil beim Lösen offen ist , zieht wieder Luft über die Gewindegänge am Ventil in das System.
Wenn man fix ist, schließt man die Entlüftung wieder bevor man mit dem Handhebel am Anschlag ist.
Beitragvon Feuereisen » 22. August 2016 23:32
Maik80 hat geschrieben:Passen die Lampenringe vom W50 noch auf andere Fahrzeuge ? Robur, L60, Landmaschinen ?
Meines Wissens hat der die Universalringe für die Einheitseinbauscheinwerfer. Passen also beim L60, B1000, W311 späte Serie,W312, Framo, LO/LD, ARO (DDR Version), Ikarus, S4000, H6, H3A, Multicar M24, T174, Garant (Reko Version), DO56, Lowa ET, Fleischer Busse, H6B und einigen anderen.
Feuereisen
