MZ TS 250 / 1 Scheibenbremse Umbau ohne ETZ Amaturen
Beitragvon Jena MZ TS » 7. August 2016 14:48
Hi.
Ich hab mit den Kollegen vorhin nachgedacht wegen dem Bremscheiben Umbau an der TS 250 / 1 (bald mit beiwagen) . Überlegung : orig Bremsamatur am Lenker belassen, im Lampengehäuse der Übergang zum Hydrauliksystem mit Ausgleichbehälter und dann unten raus zum Lampengehäuse und dann runter zur bremsfaust.
Ich möchte die ETZ Amaturen nicht. Das ist der Hintergrund. Danke für Bilder und Anregungen. Vg Steffen
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: MZ TS 250 / 1 Scheibenbremse Umbau ohne ETZ Amaturen
Beitragvon Schumi1 » 7. August 2016 15:38
Ich denke das es im Lampengehäuse nicht funktionieren wird. Der Bremszylinder muß ja irgendwo gut befestigt werden und zusammen mit dem Ausgleichsbehälter dürfte der Platz in der Lampe nicht ausreichen.
Beitragvon Chris58 » 7. August 2016 16:58
Schau mal in der Roller-Ecke nach. Die haben oft HBZ ohne Ausgleichsbehälter. Da ist nur ein Anschluß für den Ausgleichsbehälter drann. Das erweitert die Möglichkieiten des Versteckens...
Chris
Fuhrpark: keine Emme
Chris58
Beitragvon Jena MZ TS » 7. August 2016 17:11
Also bei modernen viertakt rollern. Ok. Die orig Amaturen wären halt schon zu behalten.
Jena MZ TS
Beitragvon trabimotorrad » 7. August 2016 17:16
Schau mal bei BMW R75/6 bzw. 90/6. Die hatten so Eine "dubiose Konstruktion. Da ging der Bremszug unter den Tank und hat dort die Bremspumpe. Es gab da 14mm Bremspumpen für die Einscheibenbremsanlage der 75/6 und 7, die 90/6 Modelle und eine Version mit 17mm für die Doppelscheibe der R90S.
Ich habe da nie viel davon gehalten, denn es ist ein wenig umständlich. Gleichzeitig hat man die Nachteile von Zug und Hydraulik.
Themen: 142
Beitragvon Klaus P. » 7. August 2016 17:20
HBZ für vorne am Fahrgestell, mit Seilzug betätigt, gabs bei BMW.
Ich meine das hat auch jemand hier in die Lampe einer MZ implantiert.
Themen: 118
Beitragvon Jena MZ TS » 7. August 2016 17:23
Wenn ich eine Bremsamatur fände welche den Blinkerschalter auch dran hat könnte ich auch mit der lageveränderung des Choke leben. Anderenfalls wäre der Schritt sicher eine Verbesserung weg von der vorderen Trommel. Oder?
Jena MZ TS
Beitragvon MZ Werner » 7. August 2016 17:25
Du solltest auch bedenken ,das der Umbau auf Scheibenbremse vom freundlichen Prüfer abgenommen werden muss.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon muenstermann » 7. August 2016 17:39
bei der ES/2 gehts, nämlich SO
aber bei der TS paßt der Hauptbremszylinder nicht ins Lampengehäuse, da muß ein anderer Platz gefunden werden
muenstermann
Beitragvon Jena MZ TS » 7. August 2016 17:47
Der Prüfer wird dazu befragt , vorher, aber ich muss ihm ja auch den Plan und die Komponenten erklären können. Man kennt sich aber unsichere Sachen duldet er auch nicht.
-- Hinzugefügt: 7. August 2016 18:54 --
Die Anregungen werden immer besser. Das Bowdenzug Spiel kann ich tolerieren so wie ich jetzt die mangelnde Trommel bremsleistung toleriere.
-- Hinzugefügt: 7. August 2016 23:03 --
ich könnte mir diese Komponente vorstellen. Vielleicht auch ausserhalb des Lampentopfes bzw dahinter .
BZ von der GSX
-- Hinzugefügt: 7. August 2016 23:25 --
Hm so 16cm lange HBZ hab ich bisher gefunden. Für den Lampentopf brauch ic ca 10 CM gesamt länge. Ich überleg das Teil rechts hinterm Lampengehäuse zu befestigen.
Jena MZ TS
