Auspuff richtig montiert ?
Beitragvon KTMatze » 8. August 2016 13:53
Denke mein Auspuff (höchstwahrscheinlich Nachbau) an der TS 250 ist zu nah an der Hinterradachse, Hauptständer. Meine Versuche ihn weiter nach rechts (nach außen) zu montieren blieben erfolglos. Krümmer am Zylinder ist dicht (nach dem zweiten Versuch- erst Krümmer am Zylinder festgeschraubt, so das der gerade noch drehbar war. Dann Auspuff hinten an der Strebe locker reingehängt. Dann Auspuff über Krümmer geschoben. Dann von vorn nach hinten festgezogen.
Was mach ich falsch ? Oder ist der Abstand so richtig ? Auspuff ist fest und stößt auch nicht an.
Und was sagt ihr zu dem Ritzel ? Tauschen ? oder kann ich damit noch ne weile fahren ?
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Re: Auspuff richtig montiert ?
Beitragvon Maik80 » 8. August 2016 13:59
Der Auspuff ist ganz sicher ein Nachbau.
Wenn nix anstößt, ist es doch gut. Knapp ist das eh.
Versuchsweise könntest Du die Auspuffstrebe noch drehen, also das obere Querstück nach unten. Wobei das eigentlich gut so aussieht, wie es ist.
Beitragvon der garst » 8. August 2016 14:40
Das ist alles aus Eisen und nicht aus Gummi, das kann man ruhig etwas biegen.
Beitragvon emme33 » 8. August 2016 17:34
Wenn er nicht anstößt würde ich es so lassen, ist an meiner ETZ auch so knapp. Ritzel ist noch gut.
emme33
Beitragvon KTMatze » 8. August 2016 17:38
Alles klar. Dann bleibt das so. Danke :D
KTMatze
Mitglieder in diesem Forum: WeiP und 26 Gäste
