etz15088 hat geschrieben:Danke für die ersten Antworten
- das bedeutet für mich: man darf sich einen höherwertigen Reifenprüfer/-füller anschaffen - Empfehlungen ?
Gruß Roman
samasaphan hat geschrieben:Ich kann nur empfehlen eine Reifendruckkontrollanzeige nachzurüsten ...
benschzilla hat geschrieben:Das Problem kenne ich auch, dass neue Schläuche immer etwas Luft verlieren. Ich habe einfach von Schwalbe Doc Blue (ist so eine Reparaturflüssigkeit, eigentlich für Fahrräder) eingefüllt und seit dem hält der Reifen die Luft (ist beim Fahrrad genauso).
Schumi1 hat geschrieben:Mich stört es jedenfalls nicht die Bohne einfach mal vor dem losfahren einen kurzen Blick auf die Bereifung zu werfen. Selbst während der Fahrt merkt man es doch recht schnell wenn der Luftdruck stark abweicht.
Ich bin zumindest froh das das bei einer alten MZ dafür nicht auch noch irgendwelcher Elektronikscheiß vorgeschrieben ist.
Das macht im Endeffekt doch eh nur die Hersteller von dem Kram glücklich.
etz15088 hat geschrieben:Wie oft kontrolliert ihr denn den Reifenluftdruck ?
Alle gefühlte paar Wochen (3, 4, 5 oder gar 6 Wochen?) habe ich nur noch ca. 1,2 bar drauf - vorn und hinten. Bei mir sind vor ca. 3,5 Jahren Reifen & Schläuche erneuert worden - alles von Heidenau und ohne Werkzeug montiert worden (Beschädigung durch Hebel wurde vermieden). Am Ventil sind keine Blasen zu sehen. Einfach die Schläuche ausbauen und im Wasserbad prüfen möchte ich ich nicht, da man ja beim Einbau evtl. wieder etwas beschädigt.
Zu "Friedenszeiten" habe ich bei jeder Tankfüllung kontrolliert - da war nichts undicht bzw. nicht merklich - hatte aber auch einen höheren Kraftstoffumsatz an der Tankstelle.
Nun weiß ich nicht, ist was undicht oder nicht ? oder ist das normal ? kann man evtl. mit Stickstoff das Problem lösen oder füllt man ggf. etwas Reifenpilot ein ?
Oldimike hat geschrieben:Ich hatte das Problem am Anfang auch . Die Lösung waren die crossschäuche von heidenau. Bestellnummer am Anfang mit CR. ..
Leider gibt es die nur für breitere reifen ab 3,0. Da funktionieren sie aber wie früher. Dort habe ich in 6 Monaten vielleicht 0,5 bar unterschied.
-- Hinzugefügt: 8. August 2016 18:54 --
viewtopic.php?f=76&t=64362&start=50
eigel hat geschrieben:... Es ist nicht schwer...
Mit der Hand abwaschen ist auch nicht schwer, doch fast jeder hat eine Geschirrspüler...
Diese Reifenmilch hätte noch mehr Vorteile...
emzett83 hat geschrieben:Oldimike hat geschrieben:Ich hatte das Problem am Anfang auch . Die Lösung waren die crossschäuche von heidenau. Bestellnummer am Anfang mit CR. ..
Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber war da nicht was mit fehlender Straßenzulassung?
Gruß Dirk
eigel hat geschrieben:Eine Luftdrucküberwachung kostet viel Geld, sagt mir aber nur : Zu wenig Luft.
Das Problem des Druckabfalls im Schlauch innerhalb 2 - 4 Wochen besteht aber weiterhin.
Da finde ich diese "Reifenmilch" , z.B. Air Seal, hilfreich. Gibt es da Erfahrungen ?
Ob es da Reifenhändler gibt, die so was einfüllen können ?
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:eigel hat geschrieben:Eine Luftdrucküberwachung kostet viel Geld, sagt mir aber nur : Zu wenig Luft.
Diese ganzen Produkte sind nur für Fahrräder, allenfalls noch Traktor gedacht. Das Zeug bringt eine Unwucht in das Rad, die sich aufgrund der mehr oder weniger viskosen Natur auch noch ändert. Zudem ist es teuer und eine elendige Schweinerei beim demontieren. Lass den Käse einfach und prüfe den Luftdruck regelmäßig an der Tanke. Sollte jetzt nicht wirklich das Problem sein...![]()
Reifendruckkontrolle und direktes Nachfüllen bei Druckverlust. Und der wichtigste Aspekt, den Reifendruck bequem absenken für Geländefahrten im Sand und Schlamm. Das könnte für den einen oder anderen eventuell interessant sein. Da scheint es auch unterschiedliche Systeme zu geben. Einmal Luft durch die Achse, oder einmal Luft von oberhalb des Reifens. Sah zumindest so aus. Eventuell nachgerüstet. Müsste man sich mal genauer ansehen. Die Funktion kann ich mir gerade noch nicht so erklären.
Dabei wurde festgestellt, dass die Räder runder laufen. Also genau das Gegenteil von einer zu erwartenden Unwucht...
Vielleicht hat ja doch jemand Kenntnisse.
etz15088 hat geschrieben:Nun weiß ich nicht, ist was undicht oder nicht ? oder ist das normal ?
)etz15088 hat geschrieben:... zu den Ventilkappen (grün/gelb/rot) hat da jemand Erfahrungen?
Gruß Roman
Mitglieder in diesem Forum: Obo92 und 8 Gäste
