Ladesteckdose fürs Navi am Stacheltier- Ideenfindung
Beitragvon Küchenbulle » 2. August 2016 06:20
Moin Forum,
Ich möchte meine Skorpion Tour gern für den Betrieb eines Navi ausstatten, sprich eine Ladesteckdose installieren.
Einen vernünftigen Platz für die Dose kann ich aber nicht wirklich finden. Entwerder kein Platz, zu nah am Motor, oder nicht wettergeschützt.
Da an der Skorpion noch die alten Instumente verbaut sind, dachte ich erst Uhr raus und Steckdose rein. Das scheint aber nicht zu passen.
Wie habt Ihr das gelöst?
Küchenbulle
Re: Ladesteckdose fürs Navi am Stacheltier- Ideenfindung
Beitragvon Dieter » 2. August 2016 11:57
Hab an meinen Mopeds dieses Steckersystem verwendet. http://www.polo-motorrad.de/de/anbautei ... 56247.html Spart Platz. So kann das Navi problemlos an ein anderes Moped angeschlossen werden.
Angeschlossen habe ich es am Standlicht. So ist es auf jeden Fall immer aus wenn das Moped irgendwo geparkt wird. Und ich habe eine zusätzliche Kontrolle ob das Licht an ist. Und nein, die Funktion Parklicht nutze ich sowie so nicht. Da hält die Batterie nicht lange genug.
Beitragvon motorang » 12. August 2016 16:51
Hi
ich hab die Steckdose von Detlev Lou*s an mehreren Moppeds in Verwendung. Hat eine Klemmschelle zur Lenkerbefestigung, und genau dort hat man dann den Stecker auch im Blick und im Zugriff. Sicherung und lange Kabel (bis zur Batterie) sind dabei, und für 12-13 Euro sehr OK. Wetterfest durch Gummikappe wenn nicht verwendet. Klappt auch seit mehreren Wintern, kann ich empfehlen.
Ich find Dauerplus sinnvoller, weil ich auch mal was laden oder betreiben will wenn der Zündschlüssel NICHT steckt.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Luzie » 12. August 2016 17:07
dauerplus hat auch den vorteil das ueber die steckdose geladen werden kann, die louis steckdose nutze ich auch :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Küchenbulle » 12. August 2016 19:51
Die Dose von Louis habe ich auch im Visier :ja: .
Nur:
motorang hat geschrieben:Wetterfest durch Gummikappe wenn nicht verwendet.
Genau das ist der Punkt. Wenn da was an der Dose angestöpselt ist( Navi) und es regnet, wie ist es da mit der Wetterfestigkeit? Die Skorpion Tour ist ja, bis auf das kleine Windschild komplett offen.
Küchenbulle
Beitragvon Egon Damm » 12. August 2016 20:22
an drei Fahrzeugen habe ich eine Steckdose für Zigarettenanzünder montiert. Die sind
am Lenker und seit 9 Jahren auch mit Stecker für Navi drinnen, ist bei Regenfahrten nix passiert.
Ich kenne da einen Mopedfahrer der hat die Steckdose so versteckt, das er erst Werkzeug
braucht um diese freizulegen. Der baut auch die Batterie aus wenn er sein Moped wäscht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon motorang » 14. August 2016 05:32
Regenwasser macht nix. So lange da kein Salzwasser reinkommt ...
Du kannst die Dose auch kopfüber verbauen, musst halt eventuell den Stecker daran hindern sich rauszuschütteln.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Dieter » 14. August 2016 15:03
Ein Kollege hat im Internet eine Steckdose für Zigarettenanzünder mit Deckel für kleines Geld bestellt. Die sollen gut sein. Sowas gibt es auch im Bootsbaubereich. Aber sicher deutlich teurer.
Beitragvon Küchenbulle » 14. August 2016 21:27
Egon Damm hat geschrieben:Ich kenne da einen Mopedfahrer der hat die Steckdose so versteckt, das er erst Werkzeug
Na das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache :wink: .
Die Erfahrungswerte von euch helfen mir schon enorm weiter :ja: .
Küchenbulle
Beitragvon calimax » 15. August 2016 12:07
Ich hab einen Zigarettenanzünder unter die Abdeckung des Lenkungslagers verbaut, jedoch bei etz aber vllt ist ähnliches auch bei der Tour möglich. Dann wäre das Kabel fürs navi nicht im Weg beim lenken
Deine MZ stinkt. Nein die riecht nur anders
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 85 gestohlen
MZ ETZ 150 (125)BJ 87
Simson S51 Elektr.
Automobil 4 Räder, großer Motor, schöne Form :D
calimax
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
