Krümmer Nachbau ES250/1 - Welcher paßt?
Beitragvon wuwuwu » 11. August 2016 20:50
ich bin auf der Suche nach einem neuen Krümmer für meine ES250/1. Ich gehe davon aus, daß der verbaut gewesene und arg pickelige Krümmer ein Originaler ist.
Bei den üblichen Händlern habe ich diese Form nicht gefunden, außer bei Ost2rad. Dort gibt es im Shop 2 Sorten, einmal für die ES250 als lange Ausführung und "rundem" Bogen. Dann als kurze Variante für die ES250/1 und lt. Foto auch von der Krümmung ähnlich zu meinem alten Krümmer.
Letzteren habe ich also bestellt, was ich aber geliefert bekam sieht man in der Mitte auf nachfolgendem Foto. Der auch abgebildete Originalkrümmer einer ES250 ist übrigens auch nicht mit dem gelieferten identisch sondern ist kürzer. Die Krümmung ist auch anders.
Die Rückfrage bei Ost2rad, auch mit diesem Foto, ergab bisher nur Murks. Angeblich wäre der dort auch vorhandene Krümmer der ES250 noch länger als der gelieferte, es sei also alles gut und ich soll einfach kürzen. Nachdem ich das Foto schickte sagte man mir, man hätte jetzt einen passenden Krümmer für mich gefunden. Auf Nachfrage zu welchem Typ er denn eigentlich gehört: ES250/2 ... :irre:
Daher jetzt meine Fragen an euch: Wer hat an einer ES250/1 einen neuen Krümmer verbaut? Wo gekauft und wie hat das Teil gepaßt?
Gibt es überhaupt irgendwo die "nicht runde" Form wie sie bei mir verbaut war?
Wurde dies ab einem bestimmten Baujahr geändert in eine "komplett runde" Form? Mein alter Krümmer sollte Bj. 63 sein.
Danke und viele Grüße
Albrecht.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Re: Krümmer Nachbau ES250/1 - Welcher paßt?
Beitragvon Schumi1 » 11. August 2016 22:32
Dein gelieferter Krümmer könnte von der ES mit kurzer Zigarre stammen. Diese gab es auch noch zum Anfang der /1 Baureihe.
Morgen könnte ich mal Bilder von meinem Krümmer der ES machen.
Beitragvon wuwuwu » 12. August 2016 06:48
Ja, Bilder wären gut. Heißt also, der gelieferte Krümmer könnte einer für die ersten /1 mit noch kurzer Zigarre sein und mein alter Krümmer wäre dann der spätere für die lange Zigarre (die bei mir auch verbaut ist).
Interessant ist nun, ob der frühere Krümmer mit Kürzen ohne weiteres auch paßt...?
wuwuwu
Beitragvon Oldimike » 12. August 2016 07:57
des Krümmer von der 250 müsste noch ein ganzes stück länger sein. Der linke ist zu kurz, da hast du sicher was zurecht gefrickeltes dran
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon xtreas » 12. August 2016 15:56
Ich weiß nicht ob es Dir weiter hilft. An meiner 63er hab ich den Krümmer auf den Fotos dran. Ich hatte ihn damals über's Forum bekommen. Die Zigarre ist original,wenn auch mit VA Hülle von Peppmöller.
Denke auch wenn Du den mittleren kürzt das es da hinkommt.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Schumi1 » 12. August 2016 16:18
So hab heut mal Fotos gemacht.
ES250/1 Krümmer und Zigarre aus DDR Zeiten, lediglich in den 90ern neu verchromt.
Beitragvon wuwuwu » 12. August 2016 17:24
Ok, ich danke euch erstmal! Das sieht ja dann tatsächlich so aus, also könnte der gelieferte Nachbaukrümmer passen wenn man ihn entsprechend kürzt.
Wäre noch interessant, ob das jemand bestätigen kann bevor ich die Flex ansetze 8)
@ Schumi und / oder xtreas: Könntet ihr mit Omas Maßband die Länge des Krümmers an der Außenkante, beginnend direkt am Zylinder und bis zum Anfang der Zigarre bzw. der Schelle messen?
Danke und Grüße,
Albrecht
wuwuwu
Beitragvon es-heizer » 12. August 2016 22:23
Der kurze is für die lange /1 Esse genau richtig :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon wuwuwu » 13. August 2016 14:30
Du meinst den kurzen von Ost2rad, also den ich bekommen habe? Auf Länge kürzen und paßt?
wuwuwu
Beitragvon es-heizer » 13. August 2016 18:24
Ost2rad auf Original kürzen :ja:
Ich hab noch Originale, mach morgen mal Bilder
-- Hinzugefügt: 14th August 2016, 10:46 am --
Der Krümmer ist in einer Ebene gebogen, also nicht verdreht. Ich hab die Maße an mehreren Krümmern überprüft, alles eine Suppe, auch der an meiner Maschine.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon wuwuwu » 14. August 2016 11:17
Super! :top: Dann werde ich heute Abend mal in der Werkstatt nachmessen :gespannt:
Danke!!!
Viele Grüße, Albrecht
wuwuwu
Beitragvon wuwuwu » 22. August 2016 20:45
Um das Thema zu beenden: Ich habe heute den Motor in den nackten Rahmen gehangen und den Pöff mit gekürztem neuen Krümmer montiert.
Sieht so aus, als ob alles paßt! :P
Grüße, Albrecht
wuwuwu
Beitragvon Schumi1 » 22. August 2016 20:56
Also ich seh nüscht :)
Beitragvon wuwuwu » 22. August 2016 21:21
Na dann muß ich eben noch mal nen Foodoo von dem Konstrukt machen... :wink:
wuwuwu
Beitragvon wuwuwu » 23. August 2016 22:13
Jetzt ist aber was zu sehen:
wuwuwu
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Mzfahrer 93 und 20 Gäste
