Anleitung Vergasereinstellen BK ?
Beitragvon Guesi » 17. August 2016 09:57
Bin gerade dabei meine BK fit zu machen. Gibt es eine Anleitung, wie man am besten die Vergaser einstellt ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Anleitung Vergasereinstellen BK ?
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. August 2016 10:09
Jepp:
http://www.bk350.de
Links dann im Baum "Literatur", dann "Vergaserbeiheft" und dann wieder links die drei Unterpunkte.
Und hast Mail
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Guesi » 17. August 2016 10:28
Also erst Leerlaufluft, dann Standgas, dann Bowdenzüge ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. August 2016 10:40
Guesi hat geschrieben:Also erst Leerlaufluft, dann Standgas, dann Bowdenzüge ?
Hmm. Ich musste es bisher nicht machen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon der garst » 17. August 2016 11:47
Bei Ural/Dnepr wird es so gemacht wie du sagst allerdings Zylinderweise.
immer jeweils einen Zylinder tot legen und beim anderen einen gerade noch lauffähigen Leerlauf mit der Standgasschraube. Dann mittels Luftschraube die höchste drehzahl, dann wieder Standgasschraube rein für niedrigleerlauf. Ggf Leerlaufluft noch ne 1/4 Umdrehung rein. Wichtig ist das am Ende beide Zylinder die selbe Drehzahl haben wenn der andere tot ist.
Das kann man am Tacho im höchsten Gang ablesen oder nach Gehör.
Am Ende werden beide Standgasschrauben identisch geschlossen wenn die Drehzahl beider angeschlossener Zylinder zu hoch ist.
Hat man das bei beiden Zylindern gemacht, stellt man das Seilzug Spiel und den Hub der Schieber exakt gleich ein. Am besten mit Bohrern gleichen Durchmessers....natürlich im Stillstand des Motors ;-D
Kann sein das sich an der BK beide Zylinder beeinflussen und man das nicht ganz so 1:1 anwenden kann aber vom Prinzip her ist die Reihenfolge "Leerlaufdrehzahl-Leerlaufgemisch-Leerlaufdrehzahl-Synchronisieren" immer gleich.
Beitragvon zweitaktkombinat » 17. August 2016 15:37
Dann mal ne blöde Frage dazu.
Totlegen heißt, nur Kerzenstecker ab oder auch Kerze raus für weniger Widerstand?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon der garst » 17. August 2016 17:04
Stecker ab und auf Masse legen!
Kerze raus ist doppelt falsch.
Erstens würde beim 4takter die fehlende Kompression die Drehzahl erhöhen und das Ergebnis stark verfälschen, und beim ZWEITAKT-Boxer würde gar nichts mehr gehen; da gemeinsames Kurbelhaus und somit Falschluft pur.... jetzt darfst du dir kurz an die Stirn fassen ;-)
Mit ner Dnepr kommt man sogar noch heim wenn auf einer Seite der Zylinder vom Rumpf abgebrochen ist..... ich mag das Russenzeugs...:-D
Beitragvon kutt » 18. August 2016 08:37
Totlegen geht bei der BK nicht....
Gaser einstellen bei der BK verlangt primär folgendes:
Viel Geduld und nen vollen Tank
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Guesi » 18. August 2016 10:22
Das ist mir klar. Tank voll dürfte noch die einfachere Bedingung sein...
Helfen würde eine detaillierte Anweisung eines "alten Hasen " :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon zweitaktkombinat » 18. August 2016 11:55
kutt hat geschrieben:Totlegen geht bei der BK nicht....
Warum nicht?
Es gibt genug BK die nach dem Anlassen nicht gleich auf beiden Pötten laufen.
Das mit Kerze raus, ok verstehe ich jetzt.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: Serge, Steve, Ulli und 21 Gäste
