Hufu Zündung zu früh
Beitragvon Bar-Bie » 5. August 2016 21:58
Ich habe mal eine Frage: Ist der Zündnocken beim Hufu Motor ohne Aufwand gut abzubekommen??
Ich frage deshalb, weil ich einen überholten Motor in meine Hufu eingebaut habe, der allerdings einen anderen Zündnocken besitzt als der, der in meinem alten Motor seinen Dienst verrichtete. Leider bekomme ich den Zündzeitpunkt an dem neuen Motor so nicht später eingestellt als 4,5mm vor OT. Wo liegt da der "Hase im Pfeffer"???
Hier Bilder von dem alten Motor:
Hier der Neue:
Fragende Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Re: Hufu Zündung zu früh
Beitragvon Dorni » 5. August 2016 22:24
der Nocken sieht anders aus. Hat im Gegensatz zum ersten Motor keine Vertiefung zur Bohrung hin. Hat sich da eventuell einer von der 250er ETZ-Reihe eingeschlichen?
Edit: Hufu und 250er haben wohl den gleichen Nocken.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 5. August 2016 22:40
Die 12 V und die 6 V Limas habe verschiedene Nocken, an der Zentrierung zu erkennen.
die ist 12 mm u. 13 mm in D, also bei falscher Montage zu erkennen.
6V hat eine 13 mm Zentrierung.
Ob hufu o. zwofu TS unterschiedlich sind k. A.
Scheinbar doch Nockenbez. TS150 8019.2; TS250 8019.3
Themen: 118
Beitragvon Astenbeeken » 7. August 2016 08:19
da muss nur die Schraube raus, dann kannst Du ihn abziehen.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Bar-Bie » 7. August 2016 21:52
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
Danke für die Antwort. Da der Motor sich im Uhrzeigersinn dreht, müßte es ein Rechtsgewinde sein?? Braucht man dafür einen Abzieher, denn wie ich an einem anderen Motor meine gesehen zu haben, sitzt der Nocken auf einem Konus, gehalten von dem kleinen Wellenkeil.
Immer noch fragende Grüße aus Bielefeld
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Rico » 7. August 2016 22:11
Der Nocken sitzt nicht auf einen Konus.
Der ist nur unten so geformt, daß er in einer Vertiefung auf dem Rotor sitzt.
Dort kann er etwas klemmen, man bekommt ihn aber auch dann mit etwas Rütteln leicht ab.
Der Stator sollte aber vorher entfernt sein.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Bar-Bie » 7. August 2016 23:38
Rico hat geschrieben:Der Nocken sitzt nicht auf einen Konus.
Hallo Rico,
Rechts herum, oder links herum lösen?? Da der Motor sich im Uhrzeigersinn dreht, müßte sie doch auch im Uhrzeigersinn gelöst werden?? Ich möchte die Schraube nicht abreißen, da sie auch recht lang ist. Fest sitzen tut sie auf alle Fälle... !!
Schöne Grüße aus Bielefeld
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon pierrej » 8. August 2016 00:17
Ganz normal links herum lösen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon emzett83 » 8. August 2016 09:58
pierrej hat geschrieben:Ganz normal links herum lösen.
Gruß Pierre
:ja: :ja: :ja:
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Bar-Bie » 9. August 2016 01:04
Erst einmal Danke für die Hilfe! Dann will ich mal einen anderen Nocken anbauen, um evtl. einen besseren Zündzeitpunkt zu bekommen... .
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Lange war die Hufu krank...
Beitragvon Bar-Bie » 14. August 2016 00:28
...nun fährt sie wieder - Gott sei Dank!
So, nun noch die Rückmeldung: Es war ein falscher Zündocken eingebaut, und nachdem ich den getauscht hatte, war die Zündung wieder normal einzustellen. Gestern habe ich dann noch den Zündverstärker nachgerüstet, einen der besseren Bakelit-Kontakte eingebaut, und siehe da, nach fast einem Jahr Pause kann ich wieder fahren! Naja, erst mal geht's allerdings zur HU, die schon im Oktober 15 anstand... . :roll: :oops:
Nochmals besten Dank für die Hilfe und schöne Grüße aus Bielefeld
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Klaus P. » 18. August 2016 15:50
Wie unterscheiden sich denn die 6 V Nocken für 150 bzw 250 Motoren ?
Die Zentrierung 13 mm ist ja gleich.
Themen: 118
Beitragvon EmmasPapa » 18. August 2016 16:09
Die für die 2,5er haben die Eindrehung eben nicht, die Stirnseite ist plan.
Ich denke, die Unterscheidung ist nicht, ob 6 oder 12 V, sondern eher, ob 1,5er oder 2,5er.
Beitragvon Klaus P. » 18. August 2016 20:52
EmmasPapa hat geschrieben:Die für die 2,5er haben die Eindrehung eben nicht, die Stirnseite ist plan.
Danke, aber
die 6 V haben eine 13 mm Zentrierung für den Rotor;
die 12 V haben 12 mm.
Themen: 118
Beitragvon EmmasPapa » 19. August 2016 09:06
Du meinst, die Aufnahme am Rotor hat einen anderen Durchmesser? Habe mein 12 V-Geraffel Mitte der 90er leider verkauft und habe nichts zum Vergleichen da. Halt doch, die 251er meines Bruders steht gerade bei mir, da werde ich mal in den nächsten Tagen vergleichen mit meiner 2,5er TS. Aber grundsätzlich kenne ich es so, dass die 1,5er an der Stirnseite die Eindrehung haben, die 2,5er nicht.
Beitragvon Klaus P. » 19. August 2016 11:40
TS Nocken 150/250 haben diese Kennung, beide eine Zentrierung für den Anker 13 mm.
Die Zentrierung bei den ETZ 125/301 ist 12 mm; ob die kleinen sich von den großen auch unterscheiden kann ich nicht sagen.
Da aber beide die gleichen kontaktlosen Zündanlagen haben meine ich eher nein.
Lt. E - Liste gleich, habe ich eben nachgesehen.
Themen: 118
Beitragvon EmmasPapa » 19. August 2016 13:33
Klaus P. hat geschrieben:
.........Lt. E - Liste gleich, habe ich eben nachgesehen.
Ich auch: Ja, für ETZ, da ist es der 8049.1. Da scheint es nur einen Nocken zu geben, egal, ob 1,25; 1,5; 2,5 oder gar 3,0.
Bei der TS ist es der 8019.2 für die Hufus und der 8019.3 für die Zwofus.
Dann scheint das mit der Größe der "Zentrierung" eine Unterscheidung zwischen TS und ETZ zu ermölichen, wobei ich nicht genau weiß, was Du damit meinst. Ich weiß nur von der Eindrehung auf der Stirnseite der Nocken, einmal mit (Hufu) und einmal ohne (Zwofu). Mit der Eindrehung wird aber nichts zentriert, das ist eher nur als ein Unterscheidungsmerkmal gedacht, technisch ohne Funktion.
Ich denke Du meinst den Durchmesser der Aufnahme im Rotor. Das werde ich mir an der 251er meines Bruders mal ansehen und den Nocken mit dem aus meiner TS vergleichen.
Beitragvon der garst » 19. August 2016 13:58
Interessanter Ansatz.
Lese das zum ersten Mal das die Rotoren und Nocken hier unterschiedliche Passungsdurchmesser haben sollen.
Beitragvon Christof » 19. August 2016 16:33
der garst hat geschrieben:Lese das zum ersten Mal das die Rotoren und Nocken hier unterschiedliche Passungsdurchmesser haben sollen.
Ja so ist es. Die TS-Nocken gehen nicht in die ETZ-Rotoren. Das ist so gewollt um Verwechselungen auszuschließen, da bei der ETZ der Unterbrecher weiter gegen den Uhrzeigersinn sitz, als bei der älten 6V-Lima.
EmmasPapa hat geschrieben: Ja, für ETZ, da ist es der 8049.1. Da scheint es nur einen Nocken zu geben, egal, ob 1,25; 1,5; 2,5 oder gar 3,0.
Die speziellen Nocken für die großen und kleinen Typen gab es nur bis zur TS. Ab der ETZ gab es nur noch ein gemeinsamen Nocken. Das ist so vollkommen korrekt.
Beitragvon EmmasPapa » 19. August 2016 17:10
Na, dann wäre das ja geklärt. :top:
Wie ist das aber bei den älteren Modellen? Z.B bei der ES 125 ergo 150 (/0). Da gibt es noch eine abweichende Teilenummer. Und die alten großen ES mit der Zündverstellung? Das weicht doch auch von der TS ab.
Das wäre eigentlich mal was für die WissensDatenBank.
Beitragvon Christof » 20. August 2016 10:07
Ja, bei denen ist das auch so. Bis 1970 gab es sogar verschiedene Lichmaschinen für die beiden Typenreihen. Zudem hatte die größere Typenreihe eine Fliehkraftverstellung, also ein komplett anderen Nocken mitsamt Periperhie, der von der Aufnahme & den Platzverhältnissen gar nicht in die kleinen Typen verbaut werden konnte. Erst mit der Einheitslichmaschine (2 Kerben für den Positionstift im Polgehäuse) und dem Entfall der Fliehkraftverstellung kamen die beiden Nocken mit und ohne Eindrehung auf. Das Thema gibt es also schon seit der ES.
Beitragvon Bar-Bie » 20. August 2016 22:33
Nachdem meine Frage hier so viel "Gehirnschmalz" in Bewegung gesetzt hat, wer den für mich unbrauchbaren Nocken haben möchte, der soll sich melden.
Nachdem am Montag die HU lediglich eine Formsache war, habe ich die Woche auch ausgenutzt, das neue Triebwerk zu testen: Zum ersten Mal fahre ich das Moppet, ohne Angst auf einen Ausfall durch Stromknappheit! Während ich ja seinerzeit kein Mittel ausgelassen hatte um Strom zu sparen, habe ich nun sogar ein Standgas von gut 1500 U/min - mit Licht - und sie geht nicht aus!!!!! Man gewinnt wieder Vertrauen in die Lichtanlage, was mit dem alten Motor immer mehr schwand. Vor Ampeln den Motor bei Laune halten durch Drehzahl wie ein pubertierender Bengel auf ner Fuffzscher macht halt keinen Spaß. Inzwischen vermute ich den VAPE Regler als den Verursacher, denn obwohl der an der Batterie ankommende Strom immer über 7 Volt lag, die Batterie selber immer über 6 Volt an Ladung hatte, glimmte die Ladekontrolle bei Tagfahrlicht immer ein wenig. Jetzt, mit einem originalem Regler ist sie aus. Naja, evtl. tut ja auch der noch nachträglich eingebaute Zündverstärker seine Fähigkeiten ausspielen... . Der hat mich auf jeden Fall zum Erstaunen gebracht, als ich nach 50 gefahrenen Kilometern die Zündung wegen des neuen Kontaktes kontrollieren wollte. Da ist ja nun nichts mehr mit meiner alten Prüflampe... ! Aber die kleine Leuchtdiode macht die Sache noch einfacher.
Jetzt will ich mal noch den ankommenden Herbst mit ein paar Fahrten auf zwei Rädern genießen.
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Elch12 » 20. September 2016 21:52
ich muss das Thema mal noch mal aufmachen. So sah es bei mir vorher aus, mit Zündung nach dem oberen Totpunkt:
(Das weiße Blatt war eine Einstellhilfe) Um die Zündung in die Nähe des richtigen Zeitpunktes zu bekommen, musste ich die Platte bis Anschlag in die andere Richtung schieben. Siehe Bild2
Jetzt läuft sie zwar um Welten besser, aber, ist das normal das die Einstellung so an der Kante liegt? Oder liegt da noch irgendetwas anderes im Argen?
Roland
Fuhrpark: TS150/1973
Elch12
Beitragvon der janne » 20. September 2016 22:03
Sieht für mich so aus, als ob der Unterbrecher an dem Pertinaxteil, welches auf dem Nocken läuft schon extrem abgeschliffen/verbraucht und dadurch kürzer ist.
Beitragvon Klaus P. » 20. September 2016 23:02
Kann sein !
In den Endlagen eingestellt, da ist was faul.
Ist es der richtige Nocken ?
Der muß eine Senkung vor Kopf haben , hinter dem Sechskant.
Wie ist der Unterbrecherabstand bei OT.
Ist der Kolben im 1.Bild ca. OT ?
Die KW, ist dem Sechskant zu entnehmen, ist im 2. Bild um ca. 180° gedreht.
Den Fotos nach zu urteilen ist der Unterbrecher nicht verstellt worden oder täusche ich mich ?
Der Regelwiderstand fehlt auch.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. September 2016 06:39, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 21. September 2016 06:23
Ist der falsche Unterbrecher.
Die Rastnase an dessen Halteplatte sitzt etwas anders.
Beitragvon Elch12 » 21. September 2016 17:20
Das der Unterbrecher anders aussieht, ist mir auch schon aufgefallen. Das kann ich noch einmal überprüfen.
Welche Stellung der Zylinder hier hat, weiss ich nicht mehr. Den Unterbrecherkontaktabstand haben wir jedenfalls auf den kleinsten angegebenen Wert eingestellt, da uns das noch ein kleines bisschen beim Verschieben des Zündzeitpunktes gebracht hat.
Das der Reglerwiderstand fehlt schiebe ich mal darauf, dass der Vorbesitzer die Maschine auf einen elektronischen Regler umgestellt hat. Die Ladekontrolllampe funktioniert aber ganz normal. Ich habe aber keinen Plan von der geänderten Schaltung, Da muss ich noch mal nachsehen, ob ich den neuen Schaltplan von der Maschine abnehme oder etwas zu dem neuen Regler finde. Der benutzt glaube ich auch einen Kontakt weniger.
Elch12
Beitragvon Klaus P. » 21. September 2016 18:46
Dann ist es richtig, dass der Vorwiderstand abgebaut ist.
-- Hinzugefügt: 22. September 2016 10:48 --
der garst hat geschrieben:Ist der falsche Unterbrecher.
Hallo Alex,
wo ist der Unterschied zu dem eingebauten in der TS 150 vom Elch12 ?
Oder ist die Grundplatte der TS 150 anders?
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], loschka, Silberfalke und 31 Gäste
