Bk Kupplungsgestänge Fehlersuche
Beitragvon Moonlightchris » 16. August 2016 10:34
Servus. Ich hatte ne panne mit meiner Bk. Schuld ist ein eingelaufen es kupplungsGestänge.
Im bk forum hab ich nurnoch eine Info hinterlassen u verlink dann auf den treath hier. Kann dort keine Fotos hochladen.
Habe jetzt mal alles zerlegt u ausgemessen. Die Maße sind alle mit dem messschieber gemessen.
Also die druckstange ist jetzt noch 157.5mm lang u Durchmesser 7.6mm sie ist aber um 0.3mm concave eingeschlichen dazu
Der ausdrücker ist 35.4mm lang mit einem Durchmesser von 7.8mm und ist auch concave um 0.3mm eingeschliffen oder gelaufen eher
Die alte druckrolle hat jetzt 9.3mm u ist beidseitig concave eingelaufen. Durchmesser 7.5mm
Die neu eingebaute "orginale" mit nem Durchmesser von 9mm zu gross u mir auf 8.9 passt abgeschliffenen druckrolle ist 9.9mm lang
Die andere zu große druckrolle die ich auf Halde dazu bestellt hatte ist auch 9.9mm lang obwohl sie leicht optisch sich zur gebrauchten unterscheidet. War vorher nicht so. Orginal sollten die 9.5 lang sein. Egal denn selbst 10mm wären zu kurz.
Die hebeldruckplatte ist leicht blau angelaufen aber dreht sich alles. Die druckscheibe u das Kugellager.
Um aber überhaupt Kontakt zu einem kupplung Gefühl zu haben u damit der hebelweg ausreicht vom handhebel. Musste ich so einstellen das die druckplattendeckel zur guten Hälfte eingedrückt war.
Liegt da der Fehler. Weil das sind optisch 4mm mindesten u daß bekomme ich mit den schleifverlusten nicht zusammen. Bin ca bei 1-2mm Verlust. Aber ohne alle Maße is das gerade schätzen.
Danke für Ideen
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: Bk Kupplungsgestänge Fehlersuche
Beitragvon eckfahne » 16. August 2016 11:59
Moin,Moin.
Wenn das Getriebe am Motor dran ist,Kupplungsstange,Röllchen und Drucknagel drin.Wie weit schaut dann der Drucknagel hinten raus(Bild).
Wie dick ist die Kupplungsscheibe.
-- Hinzugefügt: 16. August 2016 13:50 --
Moin,Moin.
Habe mal fix meine BK auseinandergebaut.So in etwa sollte Druchstange und -nagel am Getriebe aussehen.
Fuhrpark: DKW RT250/H;BK 350 Bj.57
eckfahne
Beitragvon Moonlightchris » 16. August 2016 14:18
Wie weit es raus guck .sage ich wenn ich die neuteile habe u vergleichsbilder machen kann.
Kupplung hat so 9mm
-- Hinzugefügt: 17. August 2016 08:10 --
Den Drucknagel findet man auch nirgendwo. Der hat auch schleifspuren aber um ungefär per auge auf die maße zu kommen brauche ich 15mm Druckrolle.
hmmm da passt was nicht -.-
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Moonlightchris » 21. August 2016 12:37
So, mit O. Ich bin langsam den fehlenden millimetern auf der spur.Ok kupplung ist 7.1mm stark nurnoch Und schief eingeschliffen. An der dünnsten stelle 6.7mm.
Druckplatte ist auf der kupplungsfläche schon um 1.8mm abfallend. Ich glaub so sollte das nicht sein.
Kupplung werde ich wohl neu belegen lassen. Aber da ist halt immernoch die druckplatte dann
Anbei die fotos
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon kutt » 21. August 2016 17:39
yo .. kommt mir bekannt vor --- hatte ich auch :/
Ein Schwachpunkt an der BK.
Themen: 598
Beitragvon Moonlightchris » 21. August 2016 18:04
Was kann man da machen? Eine neue Druckplatte finde ich gerade nicht so schnell, oder eher eine gerade :D
Werde ja ne neue Kupplungsscheibe brauchen u wenn ich das nicht richte wird die ja auch einlaufen?
Moonlightchris
Bilder: 81
