Kurbelwellendichtringe
Beitragvon TS-Driver » 22. August 2016 01:45
Hallo zusammen, habe letztens an meiner TS 250/1 den linken Wellendichtring gewechselt und festgestellt das der Neue so leicht reinzudrücken geht das er meiner Meinung nach nicht lang halten kann. Weis jemand ob die Nachbauringe etwas kleiner sind oder hab ich vielleicht falsche gekauft. Als ich den Motor 2013 überholt habe hatte ich noch DDR Ringe aber die sind inzwischen bestimmt zu hart und haben darum nicht lange gehalten gingen aber richtig schön straff rein.
Gruß TS-Driver
Fuhrpark: TS 250/1 Bj 1977 rot Gespannausführung aber leider ohne BW,
CBR 1100XX Bj 2000. Seit 2017 eine CBF 1000 mit nur 2000 KM auf der Uhr gekauft.
TS-Driver
Re: Kurbelwellendichtringe
Beitragvon robin » 22. August 2016 12:18
Hm, sie sollten eigentlich schon recht stramm sitzen. Es gibt für Wellendichtringe soweit ich weiß keine Toleranzklassen, aufgrund ihrer Elastizität.
Wenn du den gegen einen anderen tauschst, könnte der deutlich strammer sitzen, muss aber eben nicht. Rausfliegen können Sie schon wegen der Sicherung nicht. Solange er so stramm sitzt, dass er zuverlässig abdichtet, ist m.E. alles gut. Du kannst ja mal zeigen, was du für welche gekauft hast.
Robin
robin
Beitragvon TS-Driver » 22. August 2016 13:07
Hallo Robin, danke für die schnelle Antwort. Die neuen Ringe werden durch den Sprengring leider nicht gut fixiert, habe einen Lagersicherungsring verwendet der passt gut in die Nut und der Ring kann nicht vorbeirutschen. Werde aber doch noch mal andere neue Ringe einbauen.
Gruß Mario
TS-Driver
Beitragvon UlliD » 22. August 2016 17:44
Dichtring und Sitz gut mit Bremsenreiniger entfettet :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 15 Gäste
