getrennt Schmierung komischer seitendeckel
Beitragvon Stefan-HY » 22. August 2016 17:30
Bin gerade dabei meine etz 250 mit gegetrennten Schmierung umzurüsten
Habe einen Seitendeckel für Motor erworben sieht anders aus
-- Hinzugefügt: 22. August 2016 17:38 --
Da fehlt doch das loch für den ölschlauch Zur kurbelwelle innenliegende ??
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Gespann/89,
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Re: getrennt Schmierung komischer seitendeckel
Beitragvon Paule56 » 22. August 2016 17:45
Der Deckel gehört zu der frühen Version der Getrenntschmierung ohne das außenliegende Ölschlauchgedöhns und ist mit der späteren Version nicht kompatibel
Bowdenzugbesteller
Beitragvon P-J » 22. August 2016 18:02
Stefan-HY hat geschrieben:Da fehlt doch das loch für den ölschlauch Zur kurbelwelle innenliegende ??
Der Schlauchstutzen rechts neben der Pumpe führt in den Kanal im Deckel der dann den Weg, rot eingezeichnet, zu einem Kanal im Gehäuse führt. Dazu bedarf es auch einer spezielen Dichtung vom Kuplungsdeckel. Diese Motoren gabs Anfangs der Modelreihe nur für den Export. Meine 83er ETZ hatte diese Version, den Motor hab ich noch.
Beitragvon Bernd » 22. August 2016 19:20
So ein Motor ist in meiner verbaut, fährt schon seit 33 Jahren damit! :zustimm:
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon Stefan-HY » 22. August 2016 21:16
P-J hat geschrieben:
also kann ich den Deckel nicht verwenden wenn ich keinen motorblock dazu habe :(
gruss stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon ETZChris » 23. August 2016 08:00
gruss stefan
genau. die brauchst den anderen Deckel.
Beitragvon voodoomaster » 23. August 2016 08:08
kann man den deckel nicht umändern? das loch innen sauber verschließen und von außen in den ölkanal ein loch gebohrt, gewinde geschnitten und einen anschlußnippel rein und dann von dort mit dem schlauch ran.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon dokat3 » 23. August 2016 09:43
Warum möchtest du in den Ölkanal ein Loch bohren. Bohre stattdessen ein Loch in den KupplungsDeckel und gehe mit dem Ölschlauch direkt an die Pumpe, so kannst du ihn wie die neuere variante ( außen geführte Ölleitung) anschließen, vorausgesetzt du hast den Anschluß außen unter dem Zylinder.
Die Bohrung vom Kanal innen würde ich dennnoch verschließen.
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon Stefan-HY » 23. August 2016 10:52
Die Bohrung im Motor nähe Zylinder habe ich allerdings sieht der Block nicht so gut aus Lagerfläche typisch ebay klein ...
werde wohl einen anderen Block nemen und ein Loch fräsen lassen müsste doch gehen oder ??
woran erkennt mann das die Motorhälften zusammen gehören war zwar ein Motor aber auch gebraucht ;)??
Gruss Stefan
MZ ETZ 250 / 87,
KR51/2 / 83
Stefan-HY
Beitragvon voodoomaster » 23. August 2016 11:08
dokat3 hat geschrieben:Warum möchtest du in den Ölkanal ein Loch bohren. Bohre stattdessen ein Loch in den KupplungsDeckel und gehe mit dem Ölschlauch direkt an die Pumpe, so kannst du ihn wie die neuere variante ( außen geführte Ölleitung) anschließen, vorausgesetzt du hast den Anschluß außen unter dem Zylinder.
so in der art meinte ich es doch, voon außen in den ölkanal im kupplungsdeckel und innen das loch verschließen, zb mit ner eingeklebten schraube/madenschraube.
hab so einen deckel noch nicht genauer angeschaut, aber so ginge es ganz einfach.
na wenn du das gehäuse eh wechseln mußt, kannst du auch schauen ob du ein passendes bekommst, wird bestimmt nicht leicht, gab davon sicherlich nicht so viele.
voodoomaster
† 21.11.2022
Mitglieder in diesem Forum: Lausi und 18 Gäste
