ES 150/1 - Befestigung linker Seitendeckel
Beitragvon 26kanal » 22. August 2016 09:12
Hallo!
womit wird der Seitendeckel auf der linken Seite (Batterie) befestigt? Man sieht da alles Moegliche - Sechskantschrauben, Inbus-Schrauben, die weissen Bakelit-Schrauben der grossen ES /2. Aber was ist originalgetreu?
Bei mir geht es um eine 1972er ES 150/1.
Volker
Edit - nur Korrektur
Zuletzt geändert von 26kanal am 23. August 2016 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
26kanal
Re: ES 150/1 - befestigung linker Seitendeckel
Beitragvon ftr » 22. August 2016 09:26
Original waren dort M6 Schrauben drin, die mit dem 10er Schlüssel heraus- und hineingedreht werden. Viele Umbauten liefen aber darauf hinaus, Gewindestäbe einzusetzen und Muttern oder Plastemuttern aufzuschrauben. Wenn das Gewinde am Gewindestab hinüber war, hat man einen neuen eingesetzt. Bei dem Gewinde im Rahmen geht das nicht so leicht.
Inbus Schrauben waren 1972 nicht üblich.
ftr
Beitragvon 26kanal » 23. August 2016 12:32
Ahh, erstmal danke fuer die Antwort. (Steh-) Bolzen mit Mutter von aussen drauf hatte ich zuletzt irgendwo gesehen.
War da eine Unterlegscheibe drunter oder eine Plastikscheibe? Für die rechte Seite - Staufach - genau die gleiche Befestigung, oder?
Die Ersatzteillisten geben das leider nicht her...
Volker
eine alte BMW
26kanal
Beitragvon ftr » 23. August 2016 12:46
26kanal hat geschrieben:Ahh, erstmal danke fuer die Antwort. (Steh-) Bolzen mit Mutter von aussen drauf hatte ich zuletzt irgendwo gesehen.
Volker
An meiner alten ES hatte ich Unterlegscheibe, Deckel, Unterlegscheibe und Mutter auf dem Gewindestab. Bei der heutigen TS habe ich die unteren Scheiben weggelassen. Rechts genauso.
PS: Kleiner Tipp zum Werkzeugfach... klick :wink:
ftr
Beitragvon Luzie » 23. August 2016 17:31
ftr hat geschrieben: ... PS: Kleiner Tipp zum Werkzeugfach... klick :wink:
wieviel deckel hast du schon verloren? ich genau 0 ( in worten NULL ) stueck !
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon UlliD » 23. August 2016 18:11
Luzie hat geschrieben:
An der 250 :?: Einige.... :lach: :versteck: :unknown: :rofl: :rofl:
Verdienter Löter des Forums
Re: ES 150/1 - Befestigung linker Seitendeckel
Beitragvon Maik80 » 23. August 2016 18:42
Ihr und Euer geplänkel!
8)
Beitragvon TS Paul » 23. August 2016 18:56
Maik80 hat geschrieben:Ihr und Euer geplänkel!
8)
Sag du mal was zum thema Seitendeckel :mrgreen: !
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ftr » 23. August 2016 19:09
UlliD hat geschrieben:An der 250 :?: Einige.... :lach: :versteck: :unknown: :rofl: :rofl:
TS 150 in den Achzigern auf der Umgehung Halle Neustadt verloren, gemerkt, aufgehoben.
TS 150 2010 von Rauen nach Kolpin verloren, gemerkt, aufgehoben.
Den neueren Teil der Geschichte kennst du. :wink:
ftr
Beitragvon UlliD » 23. August 2016 19:27
Deswegen musst ich ja wieder stänkern :) :wink:
Beitragvon EmmasPapa » 29. August 2016 14:55
26kanal hat geschrieben:...........
Doch: Dort steht unter den Verkleidungsteilen (Bildnummern 1-5) dann:
"......Sechskantschraube zur Befestigung der Verkleidung M 6x10 TGL 0-933-8 G (6 Stück) sowie
Federscheibe 6 TGL 0-137 (6 Stück)...."
Beitragvon 26kanal » 30. August 2016 14:18
Ach Du ahnst es nicht!
Danke, dann ist das doch erstmal geklaert.
Volker
eine alte BMW
26kanal
