MZ Werner hat geschrieben:Ob du dir Sorgen machst hängt von dir ab. Wenn bei mir kurz das Hinterrad blockieren würde , würde ich als erstes mal in den Einlass und Auslass mit einer Taschenlampe leuchten und nach Klemmspuren sehen. Wenn da nichts auffällt würde der Zylinder gezogen.
Wenns geklemmt hat , bedarf es auf jeden Fall einer Schadensbeurteilung.
Lorchen hat geschrieben:Wahrscheinlich war die Normalfüllung im Tank bis auf die Reserve runter und dann hat es abgemagert. Einfach Pech gehabt.
Dorni hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Wahrscheinlich war die Normalfüllung im Tank bis auf die Reserve runter und dann hat es abgemagert. Einfach Pech gehabt.
Genau so und nicht anders.
calenberger hat geschrieben:Dann erstmal tanken, gingen gut 12 l rein.
emzett83 hat geschrieben:calenberger hat geschrieben:Dann erstmal tanken, gingen gut 12 l rein.
Musst Du wirklich nach 12 Litern schon auf Reserve schalten? Das finde ich ein wenig zeitig. Ob das wirklich die Ursache war?
Gruß Dirk
Spass77 hat geschrieben:emzett83 hat geschrieben:calenberger hat geschrieben:Dann erstmal tanken, gingen gut 12 l rein.
Gruß Dirk
Das hängt doch nur von der Länge seines Stäbchens ab.
Spass77 hat geschrieben:Er schrub doch das der Motor generiert wurde.
In der Einfahrzeit kann ich mir schon vorstellen das der Mangel an Gemisch zum Klemmen führen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Wolfram und 12 Gäste
