sonderbar zusammengebaute vorderachse etz 250 trommelbremse
Beitragvon telefoner » 23. November 2007 17:50
hallo ,
anbei ein foto meiner vorderradnabe,
laut meinem kunpel "dude" ist da was falsch.
aber eine abdeckung passt da auch nicht mehr drauf ...
aber was?
http://img91.imageshack.us/my.php?image=dsc01709kx1.jpg
http://img104.imageshack.us/my.php?imag ... 708it8.jpg
gruss ronald
telefoner
Themen: 99
Beitragvon dude » 23. November 2007 17:54
Hier nochmal die Bilder:
Bild Bild
Es kann doch nicht sein, daß das Lager völlig frei ist. Aber ein Distanzstück paßt ja auch nicht rein.
Wie sieht das denn bei den trommelgebremsten ETZten aus?
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon 2,5er » 23. November 2007 18:38
2 = Abdeckscheibe.
QUELLE
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon telefoner » 23. November 2007 19:09
wenn ich das richtig begreife muss die achse ein stück nach rechts (von vorn gesehen) ? oder das rad nach links ?
und die abdeckscheibe dazwischen .
die achse liegt jetzt direkt am lager an , passt irgendwie gerade so...
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Nordlicht » 23. November 2007 19:38
Die Abdeckscheibe liegt direkt am Lager und wird durch die Achse angepresst. Ist nur ein Schutz vor Dreck und Wasser....... Die linke Seite der Achse (Fahrtrichtung) wird nur durch das Anziehen der M8 Schraube unten am Gleitrohr vor verschieben gehalten. Vorher durchfedern damit keine Spannung entsteht.
Themen: 100
Beitragvon telefoner » 23. November 2007 22:27
na dann ist es ja easy
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon sammycolonia » 23. November 2007 22:40
besteht ein unterschied zwischen der achse für trommel bzw. scheibenbremse??? ich denke, die hier verwendete achse ist am dicken ende etwas zu lang, bzw der dünne teil etwas zu kurz...
Beitragvon Emmebauer » 23. November 2007 22:43
Ja es gibt nen Unterschied und war is bei der Trommelbremsachse das dicke Stück länger als bei Der SB version weil bei der SB noch Distanzstücken reinkommen und bei der Trommelbremsfelge die Achse das Rad an der richtigen Position hält.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon telefoner » 23. November 2007 23:07
das ergibt jetzt irgendwie keinen sinn , oder ?
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Emmebauer » 23. November 2007 23:10
Wieso ? Bei der SB Version brauchst du ja Distanzstücken um die Felge bzw. die Bremsscheine richtig zuführen damit die scheibe mittig im Sattel läuft. Bei der Trommelbremsversion drückst du ja nur die Ankerplatte gegen den rechten Holm und linksseitig brauch ja nix zuführen deswegen is da das dicke Stücl länger und drückt die Felge nach ganz rechts.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon sammycolonia » 23. November 2007 23:14
ich bin der meinung das es ehr umgedreht ist... bei der scheibenbremse ist auf der bremsseite ein langes sistansstück auf der gegenseite ein kurzes das mit dem dicken ansatz der achse fixiert wird...
Beitragvon telefoner » 23. November 2007 23:18
was meint ihr ist das nun die richtige oder die falsche achse ?
wenn da links jetzt noch ein zwischenstück reinkommt verschiebt sich ja das rad nach rechts (in fahrtrichtung) oder ????
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Emmebauer » 23. November 2007 23:22
So wie Thomas es schreibt is es richtig. Aber die frage war ja dann obs unterschiede zwischen den Achsen gibt.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon telefoner » 23. November 2007 23:26
na dann werde ich morgen mal schrauben
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
achse
Beitragvon sesta » 2. Dezember 2007 10:19
hi!
ich habe grade für einen kunden eine etz 150 von trommel auf sb umgebaut, die achse für sb ist anders der dickere bereich wo sie vom linken holm geklemmt wird ist kürzer! da die sb radnabe inkl. aludistanzen breiter baut nach links.
die etz trommelgebremsten laufen meines wissens nach alle ohne abdeckschild, es sollte ein geschlossenes radlager verwendet werden und der staubring!
gruß sesta
Fuhrpark: ETZ 251 300ccm
sesta
Re: achse
Beitragvon mareafahrer » 3. Dezember 2007 10:02
sesta hat geschrieben:hi!
gruß sesta
Stell doch mal ein Foto mit beiden Achsen rein, vielleicht sogar mit Bemaßung - dann wird für uns alle der Unterschied deutlich.
Übrigens hat meine ETZ 125 mit Trommelbremse auch nur eine kleine Abdeckscheibe und geschlossene Radlager.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
