ES 150 keine Leistung nach Standzeit
Beitragvon ES_150_neu » 30. August 2016 15:07
Hallo Forum,
habe eine ES 150/1 ausgegraben. zuletzt lief diese angeblich vor 2 Jahren. Nachdem ich den Sprit erneuert hatte und den Vergaser gesäubert habe sprang die auch an. Der Motor nimmt etwas schwer das Gas an.
Fahren geht aber garnicht. Motor hat kaum Kraft läuft aber rund. Zündung ist ganz ok. ca. 1,8mm vor OT. Kerze ist ok aber nach laufendem Motor etwas nass.
Es qualmt auch stark aus dem Kerzenloch, wenn man die Kerze rausnimmt.
Jemand eine Idee?
ES_150_neu
Re: ES 150 keine Leistung nach Standzeit
Beitragvon Feuereisen » 30. August 2016 16:01
Hallo Unbekannter!
Ne Vorstellung wär nicht unangebracht wenn Du hier etwas wissen willst. :wink:
Es können viele Ursachen sein. Für mich am wahrscheinlichsten - Auspuff dicht oder Kurbelwellendichtringe defekt.
Feuereisen
Beitragvon Lorchen » 30. August 2016 17:08
ES_150_neu hat geschrieben:Zündung ist ganz ok. ca. 1,8mm vor OT.
Richtig ist 3mm vor OT. :schlaumeier:
Dann sieh dir mal die kleine Gummidichtung im Chokekolben an, daß die rißfrei ist und sauber drinsteckt. Die Kurbelwellendichtringe sind auch stark verdächtig, aber da geht's ins eingemachte.
Beitragvon schrauberschorsch » 30. August 2016 19:06
Ausgelutschte Laufgarnitur könnte auch noch in Betracht kommen...
schrauberschorsch
Beitragvon ES_150_neu » 31. August 2016 13:24
naja, fuhr angeblich bis zum Schluss, was ich auch glauben würde.
Simmerringe / Laufgarnitur würde ich ausschließen. Das erklärt nicht die extrem nasse Kerze. Das könnte doch auf den Auspuff schließen lassen, oder?
Jemand eine Idee, wie man am einfachsten den Auspuff frei bekommt?
ES_150_neu
Beitragvon Feuereisen » 31. August 2016 14:29
Ausbrennen
ES_150_neu hat geschrieben:Simmerringe würde ich ausschließen. Das erklärt nicht die extrem nasse Kerze
Wie kommst Du zu der Annahme ? Wobei zu definieren wäre ob die Kerze nass (Sprit) oder ölig ist.
Feuereisen
Beitragvon ES_150_neu » 31. August 2016 14:48
Kerze ist nass (Benzin).
Ausbrennen mit heißluftpistole oder Benzin in Auspuff?
ES_150_neu
