Plan: TS 250 / 1 Amaturen lassen trotz Scheibenbremsumbau
Beitragvon Jena MZ TS » 4. September 2016 21:08
Also : den ES Scheibenbremsenumbau kennen viele. Den würde ich gern abwandeln für die TS.
Der große Hauptbremszylinder der Bmw passt sicher nicht in die TS Lampe. Also würde ich gern einen hinter die Lampe oder unter den Sitz bzw unter den Tank verlegen. Bis dorthin herkömmlich mit Bowdenzug. Dort Hydraulisch mit Stahlflexleitung zur Standard ETZ Scheibe mit Halter am Holm. Zusammenfassung : oben TS , unten ETZ. Nur die Komponente Bremszylinder wäre anders. Hat dazu einer Ideen bzw einen auf Zug basierenden hbz? Ansonsten muss man eben eine Umlenkung bauen um den hbz zu "drücken" . :ja:
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: Plan: TS 250 / 1 Amaturen lassen trotz Scheibenbremsumb
Beitragvon Dorni » 4. September 2016 21:24
Warum willst du nicht den normalen Umbau machen? Also ohne ETZ Armaturen? Hier mal ein Bild...
Es gibt vom SR oder sowas eine Halterung für den Lenker an dem auch der Blinkerschalter anschraubbar ist.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Jena MZ TS » 4. September 2016 21:47
Auch gut. Nur will ich eigentlich nicht die hässlichen etz Griffe.
Jena MZ TS
Beitragvon Dorni » 4. September 2016 21:57
also ich habe alles TS dran. Wenn die Gummis nach ETZ aussehen, nun gut, mein Fehler. Sind original MZ und von Ente. Ich mag das Muster.
Dorni
Beitragvon Der Gärtner » 4. September 2016 22:14
Passende, per Zug zu betätigende Hauptbremszylinder könnten vielleicht dieser hier sein, oder der hier. Beide von BREMBO, erhältlich z. B. bei Stein-Dinse.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Jena MZ TS » 5. September 2016 06:33
Danke ihr beiden :-)
Jena MZ TS
Beitragvon coolmodie » 5. September 2016 11:08
Dorni hat geschrieben:also ich habe alles TS dran. Wenn die Gummis nach ETZ aussehen, nun gut, mein Fehler. Sind original MZ und von Ente. Ich mag das Muster.
ich glaube er meint den bremshebel
Fuhrpark: mz-etz 125 bj 1989
simson star bj 1972(oldschooler)
simson schwalbe bj 1983 (rennsemmel)
wartburg 311 bj 1957
wartburg 353 Trans bj 1987
wartburg 353 bj 1973
wartburg 353w 1987 (winterhure)
coolmodie
Beitragvon Dorni » 5. September 2016 11:30
Ach ja, macht Sinn. Das doofe kann sein, das der TÜV dem BMW-like Umbau eventuell nicht zustimmt. Da könnte schon ein Eigenbau-Halter des Geberzylinders durchfallen. Würde einfach mal mit dem Vorhaben und eventuell vorhandenen Teilen vorfahren.
Dorni
Beitragvon Jena MZ TS » 5. September 2016 23:03
So wäre es geplant. Ich habe einen guten und fähigen Prüfer an der Hand. Der sagt mir ob das abgenommen werden kann.
Wenn der HBZ fest unter der Sitzbank oder unterm Tank ist , sollte es funzen . In der Lampe wird es sicher zu wackelig werden.
Jena MZ TS
Beitragvon mr_hossa » 6. September 2016 13:33
Hauptbremszylinder unter der Sitzbank sieht sicherlich gut aus aber wo willst du deinen Ausgleichsbehälter hinbauen ? Der muss doch meines Wissens an den "höchsten" Punkt
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon flotter 3er » 6. September 2016 14:26
BremszylinderWenn du das unbedingt so willst (Sinn musst du allein entscheiden, will dir da auch nicht reinreden) dann die alten Zylinder der BMW R90S bzw. andere BMW aus der Zeit. Die hatten das Zeug unter dem Tank. Nur auf die Größe aufpassen, da gab es Unterschiede für 1 oder 2 Scheiben. Allerdings ist der Preis nicht unbedingt MZ like - und der Preis ist schon günstig.... Das von mir verlinkte wäre die Ausführung für eine Scheibe. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: lasernst und 8 Gäste
