Aktuelle Zeit: 24. November 2025 18:26
 Betreff des Beitrags: sicherung fliegt
BeitragVerfasst: 4. September 2016 19:27
Hallo liebe Forenmitglieder. Erstmal meine kurze Vorstellung, ich bin 29jahre alte wohne in Baden-Württemberg und fahre sowohl Simson als auch mz.
Mein Problemgebiet ist meist die Elektrik wie auch jetzt :)
Zum Problem:
Habe eine mz ts150, Habe eine Batterie reingemacht um mal zu schauen ob denn überhaupt was an der Elektrik funktioniert.
Habe die Zündung an geschalten (Motor aus) und Licht und Blinker funktionieren, aber nach ein paar Sekunden fliegt die Sicherung raus (10A).
Laut Schaltplan von Moser sollten aber zwei Sicherungen vorhanden sein und nicht nur eine oder ?
Neben der Batterie ist ein kleiner Kasten verbaut mit Platine, die Kabel gehen zur Grundplatte und zur Zündspule. Habe gelesen das es ein Umbausatz ist von mechanischer Regler auf elektronischer Regler. (Ist das korrekt?)
Fuhrpark: Mz rt 125/3
Mz es 150 umgegraben auf 125ccm
Mz ts 150
Mz ts 250
 Betreff des Beitrags: Re: sicherung fliegt
BeitragVerfasst: 4. September 2016 19:40
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
ifa-fahrer-bw hat geschrieben:
http://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schalt ... s250-1.pdf
Zwei 16 A-Sicherungen.
Oder meinst Du die einzelne 8 A-Sicherung hinterm Blinkgeber (im Schaltplan etwas weiter oben abgebildet)?
BeitragVerfasst: 4. September 2016 19:45
...Neben der Batterie ist ein kleiner Kasten verbaut mit Platine, die Kabel gehen zur Grundplatte und zur Zündspule. Habe gelesen das es ein Umbausatz ist von mechanischer Regler auf elektronischer Regler. (Ist das korrekt?)
Zur Zündspule? Das klingt eher nach einem Zündverstärker!
BeitragVerfasst: 5. September 2016 08:25
Wenn das Teil so aus sieht, ist es ein Zündverstärker.
BeitragVerfasst: 5. September 2016 19:05
Themen: 173
Bei "Licht an" muss die 10A-Sicherung kommen, da weit mehr als 10 A fließen. Pack ne 15 oder 16A-Sicherung rein u es funktioniert. Aber beide tauschen, sonst kommt die jeweils belassen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 5. September 2016 19:52
Nein sieht nicht so aus wie oben, hab versucht Bilder hochzuladen aber geht leider nicht :(
Hi mutschy, auch hier :) ich hab ja nur die eine Sicherung im seitenkasten, ein Kabel geht zur Batterie(+) und eins zum Regler, das dritte geht nach vorn zur Lampe glaube und da war glaube noch ne kleine stabsicherung.
Mz ts 150
Mz ts 250
BeitragVerfasst: 5. September 2016 20:47
Im Hauptstromkreis sollten 2 Stck 15 A (ggf. Flach-) Sicherungen sein. Oder aber 2 Torpedosicherungen. Elektrisch tut`s aber auch eine. Hatte dummerweise auch mal 10A eingebaut und futsch war die Karre aus, als ich das Hauptlicht zugeschaltet hab.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
BeitragVerfasst: 5. September 2016 20:51
Ah okay dann werde ich mir mal nen Schaltplan dazu nehmen und ne zweite verbauen
Mz ts 150
Mz ts 250
BeitragVerfasst: 6. September 2016 10:08
Na wie gesagt. Nicht die Menge von Sicherungen (in Reihenschaltung) ist entscheidend, sondern die Nennstromstärke der Schwächsten. Haste nur Eine, dann eben die Stromstärke der "Einen". Du musst auf jeden Fall weg von 10A zu 15A.
BeitragVerfasst: 6. September 2016 10:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Du findest unterhalb Deines Beitrags das Kästchen "Dateianhang hochladen"; wenn Du das drückst, kannst Du die Bilder von Deiner Festplatte aus direkt hier hochladen! :wink:
:?: Du hast doch schon ´nen Schaltplan, z. B. den von Net-harry (Moser) - Link s. o.
Und da sind definitiv ab Werk schon zwei (!!!) 16 A-Sicherungen im Sicherungskasten drin. :?
BeitragVerfasst: 6. September 2016 10:30
Themen: 173
Eine Sicherung kommt zwischen Batterieminus u Fahrzeugmasse. Die andere zwischen Batterieplus und Regler.Ich
Ich vermute, dass bei dir ein elektronischer Regler arbeitet. Is halt die Frage, welcher das is. Gibt im Wesentlichen nur 3 Stück, die in Frage kommen
Vape R81
Vape-Nachbau von Ost2Rad (äußerlich identisch, bis auf den Aufdruck)
Elektronikus
Gib mal an, was drauf steht, bzw stell mal ein Bild ein. Und die Lichtmaschine is noch die originale 6V-Version?
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 6. September 2016 12:30
Wenn du nur eine Sicherung hast...versuchs mal mit ner 25A Sicherung...wie sie zb in den alten großen es verbaut waren...das reicht zumindest zum fahren mit licht...die blinker sind eh seperat mit 6-8A vor dem blinkgeber abgesichert...
Über kurz oder lab solltest du aber zw +&- der batterie je eine Sicherung (16A) einbauen...dafür brauchst du eigentlich nichtmal nen schaltplan....
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
BeitragVerfasst: 6. September 2016 17:25
Ja Schaltplan hab ich von Moser den.
Auf dem Kasten mit der Platine steht nix drauf ist Eigenbau, also nix vape. Zündung ist die originale drin.
Bilder hochladen hab ich versucht aber die sind zu groß und extern über directupload kann ich sie hochladen und bekomme die 5 links aber wenn ich sie hier einfüge kommt nix.
Mz ts 150
Mz ts 250
BeitragVerfasst: 6. September 2016 17:35
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Hm, die kannst Du mit verschiedenen Programmen verkleinern; z. B. gibt´s Irfan View, oder auch Windows Paint.
Oder auch bei www.tinypic.com hochladen, Größe ändern und dann das kleinere Bild auf Festplatte speichern.
BeitragVerfasst: 6. September 2016 19:06
-- Hinzugefügt: 6. September 2016 19:07 --
-- Hinzugefügt: 6. September 2016 19:08 --
Mz ts 150
Mz ts 250
BeitragVerfasst: 6. September 2016 19:26
Bild 1 das Rote Kabel Kurzschluß ?
BeitragVerfasst: 6. September 2016 19:29
Nee Kleber von dem Kasten oder Silikon, der war abgedichtet zwecks Wasser denk ich.
-- Hinzugefügt: 6. September 2016 19:29 --
Mz ts 150
Mz ts 250
BeitragVerfasst: 6. September 2016 19:33
Aha, sah so aus als wenn dort die Isolierung weg ist.
BeitragVerfasst: 6. September 2016 19:47
Solcherlei Gebastel trau ich nicht zu dass es mich zuverlässig heim bringt.
Ich würde mal noch n Fuffi in die Hand nehmen und n neuen Kabelbaum montieren.
Ist echt kein Hexenwerk.
Man kann mit dem original Schaltplan die Kabelfarben gut zuordnen und es ist ja nur eine Handvoll Drähte.
Die 6V Elektrik krankt ernsthaft an alten Kabeln und schlechten Kontakten. Da fehlen dann schnell hier und da ein paar Volt.
BeitragVerfasst: 9. September 2016 21:59
Also Problem beseitigt, hab die 10a flachsicherung entfernt und zwei normale 16a Sicherungen verbaut wie im Schaltplan.
Zündfunke ist da aber laufen will sie noch nicht, denke mal ich muss nach dem Vergaser gucken.
Danke für die zahlreichen Antworten
Mz ts 150
Mz ts 250
