BK Getriebeöl-Verlust über die Löcher im Motorgehäuse ?
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. September 2016 10:52
in der Unterseite des Motorgehäuses der BK sind ja zwei Austrittslöcher (vor dem Getriebegehäuse mit der Abschlussplatte). Darüber verliere ich nicht wenig Getriebeöl.
Das Getrieböl ist allerding im Getriebgehäuse mit einer Abtrennung.
Wie kann es sein, dass das Öl aus dem Getriebegehäuse den Weg zu den Austrittslöchern findet?
Ich wollte den Motor nicht gleich zurrupfen und frage daher erst einmal.
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: BK Getriebeöl-Verlust über die Löcher im Motorgehäuse ?
Beitragvon eckfahne » 7. September 2016 11:20
Moin,Moin.
Wenn du die Vergaser flutest,fliesst der übergelaufene Sprit durch diese Löcher nach draussen.Mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist es Mischoel was dort unten rauskommt.
Fuhrpark: DKW RT250/H;BK 350 Bj.57
eckfahne
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. September 2016 11:39
eckfahne hat geschrieben:Moin,Moin.
Soweit hate ich das eben auch verstanden.
Es ist definitiv frisches Getriebeöl. Und nicht nur ein Tröpfchen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Dirk P » 8. September 2016 13:08
Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder ist ist der Wedi am Getriebeeingeng nicht mehr so gut oder die Abdeckkappe der Schaltwelle ist undicht.
Siehe http://www.fmode.de/bkgetriebe/ ganz unten.
Es hilft ein bisschen den Getriebeölstand auf Minimum zu halten.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon uwebe » 8. September 2016 21:05
Dirk P hat geschrieben:Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder ist ist der Wedi am Getriebeeingeng nicht mehr so gut oder die Abdeckkappe der Schaltwelle ist undicht.
Gruß Dirk
...oder vom Tachoantrieb, oder dem Blechdeckel der Wellenbohrung...
aber solange es tropft ist auch noch was drin!
Tropft es eigentlich nur so vom darumstehen oder eher nach einer Fahrt - letzteres könnte auf nicht funktionierende Entlüftung deuten!
uwebe
Beitragvon Richy » 8. September 2016 21:34
Hab das grade hinter mir.
Bei mir war es hauptsächlich die Durchführung der Welle für den Leerlaufschalter.
Wenn das Getriebe draußen ist, kann man die Spuren recht gut erkennen.
Zum Getriebeausbau muss ja leider der Motor raus, es reicht aber immerhin auch, den Motor mittels Spanngurt um den Tank anzuheben und zu drehen, dann kann man das Getriebe nach links rausnehmen.
Leider muss dennoch alles ab...
Bilder: 60
Beitragvon zweitaktkombinat » 9. September 2016 10:02
Die MAsse kommt in der ersten Stunde nach einer Fahrt (mind 20 km und somit alles warm).
Beim nur stehen kommt fast nix bzw. nur der obligatorische Tropfen einer MZ :-)
Ich werde am WE mal das Getriebe raus holen
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon derwolf1303 » 10. September 2016 07:01
Am Besten zerlegst du das Getriebe und lässt in Führung von Leerlaufschalter, Schaltwelle und Kickstarterwelle Nuten für 0-Ringe einarbeiten. Zusätzlich noch den Blechdeckel an der Schaltwalzenbohrung mit 2-Komponentenzeugs einkleben. Dann ist das Getriebe im allgemeinen hinreichend dicht.
Gruß Wolfram
Fuhrpark: VW 1303 Bj 1973,
VW 1600 L Automatic BJ 1968,
MZ TS 150 BJ. 1974,
Schwalbe KR51/1 Bj. 81,
BK 350 BJ 54 optisch unrestauriert, technisch topfit
BK 350 BJ 54 (frühe Version)
BK 350 BJ 55 Endigumbau im Aufbau
DKW SB 500 BJ 1938mit unbekanntem Seitenwagen
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon waldi » 10. September 2016 09:10
zweitaktkombinat hat geschrieben:Die MAsse kommt in der ersten Stunde nach einer Fahrt (mind 20 km und somit alles warm).
Schick Dein Getriebe zu Patrick Christian (Elephantentreiber) und danach ist das Teil auch zu 100% Dicht.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. September 2016 06:45
waldi hat geschrieben:
Lg. Mario
Dank für den Tipp. Ist alles auseinander, nur der 2.Gang Fehler ist nicht zu finden: Getriebe
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon waldi » 11. September 2016 09:21
Bei mir muss der 2 Gang auch vernünftig eingelegt werden und dann bleibt er auch drin. Man merkt es beim Schalten ob oder ob nicht. Das ganze funktioniert seit mehr als dreitausend Km. So ein Getriebe geht normalerweise nicht kaputt, da völlig Überdimensioniert.
Lg. Mario
waldi
Beitragvon zweitaktkombinat » 11. September 2016 09:58
waldi hat geschrieben:Bei mir muss der 2 Gang auch vernünftig eingelegt werden und dann bleibt er auch drin. Man merkt es beim Schalten ob oder ob nicht. Das ganze funktioniert seit mehr als dreitausend Km. So ein Getriebe geht normalerweise nicht kaputt, da völlig Überdimensioniert.
Lg. Mario
Glaub mir, ich habe alles probiert und die Gänge sind richtig eingerastet.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: MZ150, Quasi und 15 Gäste
