ETZ 250 Bj 85 - graues Öl? im Getriebe
Beitragvon rudidutschke » 7. September 2016 18:51
Hallo Forum
habe heute Ölwechsel gemacht. Es kam eine graue Flüssigkeit aus der Ablassschraube. Das roch nicht nach Benzin daher nehme ich an das es Wasser war. Woher kommt das ? Wenn ich einen Zylinder mit Wasserkühlung hätte dann wüsste ich Bescheid - aber so ?
Wer hatte das auch mal und woran liegt es ?
VG Frank
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
rudidutschke
Re: ETZ 250 Bj 85 - graues Öl? im Getriebe
Beitragvon Q_Pilot » 7. September 2016 19:11
Ich vermute mal, daß das Wasser am Öleinfüllstutzen oder am Kupplungszug reingekommen ist.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon P-J » 7. September 2016 19:12
Wenn Wasser im Oel war ist innen auch was verrostet, Lager mögen das nicht. Möglich dass das Mopped lange Draussen stand oder unter Wasser (U.Boot Motor :mrgreen: ) war. Hochwasserschaden oder sowas.
Beitragvon Dorni » 7. September 2016 23:24
nimm mal den Drehzahlmesserantrieb ab. Da müsste jetzt Wasser rauslaufen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon rudidutschke » 9. September 2016 22:35
Hallo Forum
das Moped steht draussen. Öl Einfüllstutzen glaube ich nicht. Der sieht gut aus. Drezahlmesser werde ich mal checken. Das Gummi am Kupplungszug sieht ganz gut aus. Werde mal schauen. Danke für die Tips.
rudidutschke
Beitragvon Maik80 » 9. September 2016 23:14
Der Öleinfüllpfropfen hat eine Öffnung (Druckausgleich), diese sollte nach hinten zeigen. Dann kommt auch kein Gischtwasser in den Motor. Kleines Detail - große Ursache.
