Motornummer ES 125 zu hoch?
Beitragvon Dirx » 7. September 2016 18:57
ich benötige mal eure Hilfe. Mir wurde eine MZ ES 125 angeboten, die Rahmennummer kommt soweit hin, die Motornummer macht mich stutzig.
73089**
Bei der Durchsicht der Ersatzteilliste steht bei den Vergasern einmal "bis Nr. 7241419" und einmal "bis Nr.6180635"
Im Brief ist eine Nr. Durchgestrichen, die fällt unter die 7241419er Nummern, eine Vormerkung dahinter "siehe Seite 9" gibt dann meine Nummer an mit DDR Stempel und Unterschrift daneben.
Wie ist diese hohe Nummer zu erklären, ist es vlt. ein 150er oder 175er Block gibt es dort Unterschiede?
Ich besitze nur einen 125er Führerschein und möchte auf der sicheren Seite sein.
Vielen Dank und beste Grüße
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: Motornummer ES 125 zu hoch?
Beitragvon ea2873 » 7. September 2016 21:17
der 175er passt nicht in den 125/150er Rahmen, ob ein 125er oder 150er Zylinder montiert wurde, erkennt man nicht an der Motornummer. Schau den Zylinder am Auslass an, dort sollte erhaben 125 oder 150 eingegossen sein.
fremdes Bild:
download/file.php?id=192921&t=1
nochmal die Motornummern:
download/file.php?id=148296&t=1
Beitragvon Lorchen » 7. September 2016 22:32
Das ist ein späterer 125er Motorblock, der dort reingekommen ist. Es ist ein 125er Block. Ob die Anbauteile wie Zylinder, Kopf, Ansaugstutzen und Vergaser noch die 125er Bauteile sind, das mußt du nachsehen.
Beitragvon Dirx » 8. September 2016 14:37
Das sind ja schonmal super Nachrichten. Dann werde ich mir die Anlage mal genauer ansehen wenn ich die hier habe. Ganz herzlichen Dank.
Sehe ich das richtig, dass es ein Breitrippenzylinder, also einer aus einer Trophy sein müsste? Das wäre ja super.
Dirx
