ETZ 125 Probleme
ETZ 125 Probleme
Beitragvon ETZ-UWE » 8. September 2016 17:20
Mein Name ist Uwe bin 40 Jahre jung und komme aus dem Schönen Nürnberg.
Da es mich seit etlichen Jahren immer wieder gejuckt hat Motorrad zu fahren, hab ich 2016 den Schein gemacht...
seit gut 5 Monaten bin ich stolzer Besitzer einer ETZ 125
Momentan bereite sie mir immer mehr Bauchweh...
1: Sie springt recht zögerlich an, bei 8-10 Kick...
2: Ich bekomme der Leerlauf nicht hin.. Alles unter 2000u/min geht sie aus.. Hab heute einen neuen Bing verbaut... Aber das gleiche Spiel wie beim alten BVF
ich fahre sie deswegen Momentan mit ca 2500 im Leerlauf.....
3. Immer wenn ich von Standlicht auf Fahrtlicht umschalte geht der Motor aus. Halte ich den Motor auf Gas beim Licht umschalten, kann ich das ausgehen des Motors verhindern.
Mit Licht geht der Leerlauf auch mächtig in den Keller, so dass ich sie nur mit gas geben am laufen halten kann. Wie Punkt 2: Mit 2500u/min läuft sie...
Sonst fährt sie sich Super....
Zuletzt geändert von ETZ-UWE am 8. September 2016 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Baujahr, 94
ETZ-UWE
Re: ETZ 125 Probleme
Beitragvon Alex1989 » 8. September 2016 17:45
Spontan würde ich auf eine ziemlich leere Batterie tippen.
Hast du schon etwas zur fehlersuche unternommen?
Aber btw, Wilkommen im Forum, eine kleine Vorstellung ist immer gern gesehen :wink:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon MZ-Chopper » 8. September 2016 18:00
willkommen,
mit dem Multimeter mal die Batterie messen...dann wieder berichten
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon technicalnoise » 8. September 2016 20:16
Servus Uwe,
wir checken am Sonntag mal die Batterie und stellen
den Bing mal richtig ein.
Ich hab momentan auch ne Pistole da um den
Zündzeitpunkt zu checken...
Gruß Mirko
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1968
Simson KR51/1 S Bj. 1973
Simson KR51/2 E Bj. 1984
BMW K1200S Bj. 2006
Trabant 601S deluxe Bj.1986
technicalnoise
Beitragvon ETZ-UWE » 8. September 2016 21:09
Alex1989 hat geschrieben:Aber btw, Wilkommen im Forum, eine kleine Vorstellung ist immer gern gesehen :wink:
hab ich oben nachgeholt.... :ja:
Alex1989 hat geschrieben:Spontan würde ich auf eine ziemlich leere Batterie tippen.
ja die hängt schon recht in den Seilen... Habe mit dem Multimeter gemessen.. 10,86v
Groß auf Fehlersuche war ich noch nicht, da ich mich mit der Materie was das anbelangt nicht gut auskenne.
Aber gern bereit bin zu lernen... Ich wollte mir Tipps holen nach was ich suchen soll...
ETZ-UWE
Beitragvon Ostkarren Fan » 8. September 2016 22:00
Batteriespannung ist schon arg niedrig. Hast du mal die 2 A Glassicherung gescheckt. Bei mir war bei der der Draht von der Metallkappe ab. Durchs Glas geschaut sah sie heil aus, war sie aber nicht. Die Symptome waren ähnlich, wie Du sie beschrieben hast.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Alex1989 » 8. September 2016 22:11
ETZ-UWE hat geschrieben:
Top :gut:
Mach dir nichts drauß, ich bin auch seit nicht mal nen Jahr dabei und hatte anfänglich ähnliche Probleme. Meine Testbatterie hing noch mehr in den Seilen :lach:
In der Simme tut sie es aber noch immer .. da bräucht ich sie auch eig ned.
Aber lade sie mal oder mach ne neue rein. Ein durch checken der Elektrik kann auch helfen oder vorbeugen. Bei mir war es am ende so, das ich Spannungsschwankungen hatte, die erst weg waren, als ich eine andere Lima verbaut hatte.
Dabei kann dir die Elektrikanleitung vom Lothar helfen. Du findest sie in der Wissensdatenbank :ja:
Alex1989
Beitragvon ETZ-UWE » 8. September 2016 22:39
Batterie ist beim Laden..
Die Sicherungen (Glassicherung) tausch ich morgen mal...
ETZ-UWE
Beitragvon eigel » 9. September 2016 10:58
ETZ-UWE hat geschrieben:Batterie ist beim Laden..
Schau erst mal, ob die Kontakte sauber sind, an der Sicherungsleiste. Mit einer Durchgangsprüfung lässt sich leicht feststellen ob eine Sicherung i.O. ist.
Ach ja.... Willkommensgrüße aus der Wartburgregion :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ETZ-UWE » 10. September 2016 13:38
So mit neuer Batterie schaut die Welt schon ganz anders aus...
Die alte war doch defekt..
Im warmen Zustand ist sie beim ersten Kick angesprungen :shock: Der Test im kalten kommt noch..
Das mit dem Licht umschalten von Stand auf Fahrtlicht hat sich durch die Neue Batterie auch erledigt..
Morgen werde ich noch die Zündung prüfen..
eigel hat geschrieben:Schau erst mal, ob die Kontakte sauber sind, an der Sicherungsleiste. Mit einer Durchgangsprüfung lässt sich leicht feststellen ob eine Sicherung i.O. ist.
hab ich gemacht, schaut gut aus..
ETZ-UWE
Beitragvon Martin H. » 10. September 2016 16:50
ETZ-UWE hat geschrieben:So mit neuer Batterie schaut die Welt schon ganz anders aus...
Och, da hättste doch bei uns mitfahren können :arrow: viewtopic.php?p=1512667#p1512667
Naja, nächstes Mal. ;D
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon ETZ-UWE » 25. September 2016 20:49
was immer auffälliger wird ist mein Knacken hinten am Kettenkasten (Kette)..
Am auffälligsten ist es nach einer Tour, wenn alles warm ist. Und ich die ETZ in die Garage schiebe..
Was könnte das sein Kette, Kettenrad-Mitnehmer... :roll: :roll:
Habs mal aufgenommen..
https://www.youtube.com/watch?v=vig1WoXJOdI
ETZ-UWE
Beitragvon UlliD » 25. September 2016 20:55
Hast du mal nach der Kette geschaut, ob noch alle Rollen da sind ? ansonsten ist ein Lager verstorben.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon ETZ-UWE » 25. September 2016 21:04
Die Kette schaue ich mir morgen mal an.. Welches Lager meinst du da..?
ETZ-UWE
Beitragvon UlliD » 25. September 2016 21:11
Antrieb oder Hinterrad.
Beitragvon Martin H. » 26. September 2016 00:19
Gebrochene Rollen an den Ketten hatte ich bei meinen beiden Zweitaktern (jeweils mehrere). :?
Allerdings hört sich das Geräusch in dem Video gar nicht gut an... sag mal, wie stramm ist denn Deine Kette gespannt? Ich laß die im Zweifelsfall lieber ein bißchen zu locker als zu stramm. Überspringen darf sie natürlich nicht.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon ETZ-UWE » 26. September 2016 12:28
Die Kette ist normal gespannt...
Wenn ich heim komm werd ich mir mal die Kette ansehen ...
ETZ-UWE
Beitragvon Maik80 » 26. September 2016 16:05
Ich wäre dafür, dass man statt "Kette spannen" in Zukunft "Kettendurchhang einstellen" schreibt. :oops: :oops:
Mitglieder in diesem Forum: heumi56 und 28 Gäste
