aus ETS 250 wird ETS 340
Re: aus ETS 250 wird ETS 340
Beitragvon heizer2977 » 13. August 2014 09:49
Hab mir den fred gerade mal durchgelesen .sehr schönes projekt . Gibts schon Ergebnisse einer Leistungsmessung oder noch nicht ?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon mz-schrauber » 14. August 2014 07:44
(Ansaugtrakt bis Vergaser war bei Messung nicht optimal)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Pedant » 19. August 2014 23:24
da steckt noch potential drin, oder ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Klappstuhl » 21. August 2014 20:43
da geht noch ein wenig. das ist leider nicht die messung die bis 7600 U/min geht dort liegen dann immernoch 25nm an. der schiebt überall und nicht nur kurz. hier wurde etwas zu früh der gashahn geschlossen
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon heizer2977 » 21. August 2014 23:37
Auf jedenfall geilo daumen hoch .
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Beitragvon mz-schrauber » 27. November 2014 13:57
Update : ein Mikuni TM35 soll den aufgebohrten BVF ablösen
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon ktm sven tirol » 3. Dezember 2014 20:15
Passenden Ansauggummi gibt's hier http://www.zr-parts.de/....läuft sie gut mit dem 35-,er
Fuhrpark: MuZ 300 Sportstar 97 und n auhdooo
ktm sven tirol
Beitragvon mz-schrauber » 3. Dezember 2014 20:36
Interessanter Shop - danke für den Tip. Montage erfolgt aufgrund "körp. Einschränkung" erst im Frühjahr...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Treibstoff » 6. März 2015 19:40
So, Frühjahr steht vor der Tür.
Wann geht's denn weiter?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon mz-schrauber » 6. März 2015 20:45
Ich hoffe in diesem Monat...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon autocar » 6. März 2015 21:03
Wie geht es dir Ausgleich der Kurbelwelle?
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon mz-schrauber » 6. März 2015 21:22
Die Kurbelwelle ist von ronge-motorsport in Bezug auf die Komponenten bearbeitet u gewuchtet worden. Es sind keine Probleme aufgetreten. (Fahrbetrieb)
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon autocar » 6. März 2015 22:02
Ich habe Interesse an die Berechnungsmethode.
autocar
Bilder: 65
Beitragvon Pedant » 8. März 2015 01:12
Malcom hat geschrieben:Klar wenn du willst mache ich morgen mal ein Foto von dem Auspuff. Es ist aber auch nur ein Nachbauauspuff mit eingeschweißten Gegenkonus. Ich habe den auch nicht selbst gebaut, der wurde mir mal zu einem Preis angeboten bei dem ich nicht Nein sagen konnte...
Ja, bitte
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon morinisti » 12. März 2015 22:20
Hallo Christian,
ich verfolge mit Interesse dein Projekt, finde es technisch reizvoll und erwäge, meiner ES/2 so lch einen Motor zukommen zu lassen bzw auch ein ETZ 380 Gespann aufzubauen.
Wie ich von Klappstuhl hören musste, ist es mit dem Serierienauspuff nicht gut machbar. Dein Spezialauspuff ist handwerklich sicher gut gemacht, optisch geht er nach meinem Geschmack an der ETS rein garnicht.
...auch wenn es nichts (mehr ) angeht. :wink:
Mein 280er ES/2 Projekt mit dem Wahl Kolben ist bisher an einer fehlerhaften Kurbelwelle gescheitert. Nun läuft der Motor derzeit noch mit original Garnitur. Ich denke aber, es wird jetzt auf mit dem aufgebohrten Zylinder klappen. (inzwischen baue ich meine Motoren selbst :wink: )
Mich würde interessieren, wie weit man mit dem Aufbohren gehen kann mit dem Originalauspuff.
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon P-J » 13. März 2015 19:06
morinisti hat geschrieben:Mich würde interessieren, wie weit man mit dem Aufbohren gehen kann mit dem Originalauspuff.
Bis 300ccm sicherlich denn das hängt hauptsächlich davon ab wie weit du es mit den Steuerzeiten treiben willst.
Beitragvon rockebilly » 13. März 2015 23:27
Hmmmm... Ne nicht nur wegen den Steuerzeiten. Die kannst du hochjagen/fräsen und der Motor dreht wesentlich höher . Allerdings ohne wumms. Was automatisch mit kürzen der Übersetzung kompensiert wird .
Da reicht der Serien Auspuff . Erhöhe den Mitteldruck mittels zusätzlicher zB Kanalfläche und schon ist das Seriending zu klein.
Ich werd beim Wiederaufbau meiner emme auch nicht mehr mit dem LANG Auspuffen arbeiten...zu klein.
rockebilly
Beitragvon Pedant » 7. Juli 2015 00:27
mz-schrauber hat geschrieben:(Ansaugtrakt bis Vergaser war bei Messung nicht optimal)
hast Du bisher daran etwas verändert und warst nochmal auf dem Prüfstand ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon mz-schrauber » 7. Juli 2015 08:53
Hallo Pedant, verbaut habe ich als Ansaugschlauch ein 63er Flexschlauch - nachdem ich den Luftfilterkasten auf die Größe angepasst habe. Als Luftfilter dient lediglich Luftfilterschaumstoff, der auf die zuvor eingeschnittenen "Luftlöcher" im schwarzen Bakalit-Luftfilterdeckel aufgeklebt wurde. Das "Luftloch" im Rahmen wurde auch mit diesem Schaumstoff versehen. Jetzt bekommt sie gut Luft u dreht ordentlich frei :-) Eine erneuter Prüfstandlauf gab es nicht.
Gruß Christian
-- Hinzugefügt: Di 7. Jul 2015, 14:42 --
Ansaugschlauch passend dem 35er mikuni aufgezwängt...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon 990sm-r » 12. September 2016 01:44
Hiermal Es-340 mit 72mm Hub.
990sm-r
Beitragvon zweitaktkombinat » 12. September 2016 08:03
990sm-r hat geschrieben:Hiermal Es-340 mit 72mm Hub.
Na Prost Mahlzeit - Sehr geil!
Was hast Du für einen Auspuff dran mit welchem Krümmerdurchmesser?
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon chris88 » 12. September 2016 09:50
Nicht schlecht!
Ist es ein umgebauter 300er oder 250er Zylinder?
Welche Kurbelwelle hast du verwendet?
Gruß Christian
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 79
ETS 250 G5 / Bj. 70
ES 300 mit Beiwagen / Bj. 64
RMZ 250 / Bj. 66
chris88
Beitragvon Klappstuhl » 12. September 2016 17:51
ja sieht schön aus. zeig mal paar bilder. membran? denke mal ja
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Lorchen » 12. September 2016 18:58
Ich hab da mal ne Frage als Originalitätsfeti: Bei dem doppelten Drehmoment als in der Serie, wie lange hält da die Kraftübertragung? :floet:
Beitragvon der maaß » 12. September 2016 19:12
wenn du immer brav bei 3500 Umdrehungen hoch schaltest hält die sicher sehr lange :D
der maaß
Beitragvon mz-schrauber » 12. September 2016 19:23
Lorchen hat geschrieben:Ich hab da mal ne Frage als Originalitätsfeti: Bei dem doppelten Drehmoment als in der Serie, wie lange hält da die Kraftübertragung? :floet:
...sie hält...es gibt aber noch keine Langzeitstudie.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Lorchen » 12. September 2016 21:35
mz-schrauber hat geschrieben:...sie hält...es gibt aber noch keine Langzeitstudie.
Wie weit mußt du noch fahren, um die 40.000 vollzumachen?
Beitragvon mz-schrauber » 12. September 2016 22:16
ca. 10tsd Km hat der Motor bis jetzt geleistet. Aufgrund Vibrations soll die KW durch eine Christof-Welle ersetzt werden.
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon 990sm-r » 12. September 2016 23:31
Klappstuhl hat geschrieben:ja sieht schön aus. zeig mal paar bilder. membran? denke mal ja
Hier ist mal ein Bild im halbfertigen Zustand.Keine Membran. Originaler Ansaugstutzen mit ausgedrehten ETZ-Vergaser mit 33mm Durchlass.
-- Hinzugefügt: 12. September 2016 23:49 --
zweitaktkombinat hat geschrieben:
Ist noch der Originale Krümmer dran. Nur ein bisschen gekürzt. Der Auspuff ist Außen Original nur etwa 5cm länger.
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 13. September 2016 21:29
Hmm
Der rechte C Spüler ist aber verflixt nah am B Spüler. Seh ich da rechts eine Kontur von einem Nebenauslass?
Sind ganz schön viele Löcher im Zylinder...
Mir persönlich zu viele.. Aber Leistung bringt er wohl.
Greetz
rockebilly
Beitragvon der garst » 13. September 2016 21:34
Da fehlt irgendwie der Einlasskanal, oder hab ich was übersehen? :-D
Beitragvon rockebilly » 13. September 2016 21:53
Ist ja noch net fertig^^ ;D
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 14. September 2016 00:22
der garst hat geschrieben:Da fehlt irgendwie der Einlasskanal, oder hab ich was übersehen? :-D
Hast recht der Einlass fehlt da noch. Ist ein Doppeleinlass geworden, der den Kolben besonders lange halten lässt. Triple- Auslass .... gutes Auge. :lupe:
-- Hinzugefügt: 14. September 2016 00:31 --
rockebilly hat geschrieben:Hmm
Greetz
Die Kanäle waren nur vorgefräst und die Bohrung noch mit 2mm Aufmaß. Dadurch siehts ein bisschen knapp aus. Hast du eine bessere Idee genug "Gas" durch den ES-2 Zylinder zu bekommen? :idea:
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 14. September 2016 00:46
Ich persönlich würde die offenen Kanäle weglassen und die beiden C Spüler zusammen legen. Ringe mögen Laufbuchsenfläche. Spannend fände ich noch den Ausslass. Nebenauslässe oder Auslass mit Steg??
Greetz :wink:
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 14. September 2016 01:11
Welche Kanäle meinst du mit C-Spüler ?
990sm-r
Beitragvon colli » 14. September 2016 01:18
990sm-r hat geschrieben:Welche Kanäle meinst du mit C-Spüler ?
die beiden hinteren.
Ich würde die C Spüler getrennt lassen , wie sie sind, Kolbenringe mögen Buchsenmaterial.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon 990sm-r » 14. September 2016 01:29
Der Kolbenringstoss ist auch hinten mittig!
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 14. September 2016 17:40
Kein Problem
rockebilly
Beitragvon 990sm-r » 16. September 2016 04:51
Geht nicht um ein persönliches Proplem. So wie Colli es postet, Für die Haltbarkeit sind überbreite Kanäle der TOT. Ich will bei geschätzten 1700 schalten.... und den Denotationen lauschen. Sehr geil mit Drehmoment aufsehen zu erregen. KLingt sehr geil der ES340. Sorry 350 Jawa. :D :D :D :D :D :D :D
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 16. September 2016 10:48
Ne so meinte ich das nicht... Mit kein Problem meinte ich den Ringstoß über dem Kanal. Solang man es nicht übertreibt passiert da nichts.
Na es führen viele Wege nach Rom.... Sonst gäbe es ja nichts zum Fachsimpeln
rockebilly
Beitragvon colli » 16. September 2016 13:40
990sm-r hat geschrieben:Geht nicht um ein persönliches Proplem. So wie Colli es postet, Für die Haltbarkeit sind überbreite Kanäle der TOT. Ich will bei geschätzten 1700 schalten.... und den Denotationen lauschen. Sehr geil mit Drehmoment aufsehen zu erregen. KLingt sehr geil der ES340. Sorry 350 Jawa. :D :D :D :D :D :D :D
Als persöhnliches Problem sollte es nicht angesehen werden, Ringstoss sollte nach möglichkeit niemals über Kanalfenster geführt werden.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon blaublau » 16. September 2016 13:46
Ist das ne Unterflurspülung oder wie sichs schimpft?
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon der garst » 16. September 2016 20:30
Ein Membraneinlass. Das kann das Einlassfenster so groß sein wie nur möglich.
Beitragvon rockebilly » 16. September 2016 20:51
Das Schätzchen spült auch direkt ins Kurbelgehäuse wie zum Beispiel moderne Roller wenn ich mich nicht völlig verguckt habe.
Sehr geil gemacht. Ich steh mehr auf die alten Schlitzer aber das hier ist WOW... ;D
PS: Ich musste nochmal nachblättern in den Büchern... Suzuki hat sowas auch gebaut für Ihre Crosser. Cooler Zwitter. :wink:
rockebilly
Beitragvon colli » 17. September 2016 01:14
sehr richtig erkannt ,der ist Schlitzgesteuert mit Teil-Membrane (Zwitter)
Sehr kräftig auch von unten herraus und sehr schnell.Wurde im Sandbahnsport gefahren.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon 990sm-r » 3. November 2016 15:46
Hier mal ein paar Bilder vom kompletten Motorrad.
990sm-r
Beitragvon Malcom » 3. November 2016 22:34
Sehr geil, ein richtiger Wolf im Schafspelz :twisted: :respekt: .
@Colli: Der Zylinder ist ja mal richtig geil, hast du auch noch ein Bild vom Motorgehäuse? Ich hatte auch mal so einen Zwitter für die 150er ETZ KLICK, da war der Kanal ins Kurbelgehäuse allerdings viel kleiner (wahrscheinlich zu klein um dass es richtig funktioniert :| ).
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon 990sm-r » 3. November 2016 22:59
Hallo Malcom
Schön das dir meine MZ gefällt. Deine Beiträge sind immer sehr informativ. Das Motorgehäuse sieht aus wie bei Klappstuhl ( nicht mal aufgeschweißt, macht er aber sehrgut, RESPEKT :respekt: ). Keine Membran , nirgends!
990sm-r
Beitragvon Malcom » 3. November 2016 23:14
Mit dem Motorgehäuse war Colli gemeint ;D, bei ihm muss da ja ein Kanal ins Kurbelgehäuse sein...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon 990sm-r » 3. November 2016 23:45
Upps. Habe ich Überlesen. Diese Motorgehäuse für die 150er bauen wir.auch. Nebenschlussmembran. Möchtest da was haben bis 187ccm.Mit Einringkolben
990sm-r
