Etz 150 Heckumbau auf nach 1990
Beitragvon enno72 » 20. September 2016 17:13
ich bin seit längerem fleißiger Mitleser. Nach dem Aufbau einer ETZ 250 bin ich derzeit dabei für
meinen Sohn eine kleine ETZ 150 wieder zum Leben zu erwecken.
Zu meiner Frage: Da das hintere Schutzblech leider vom Vorbesitzer stark gekürzt wurde und meinem
Sprößling die Nachwendeausführung optisch besser gefällt, würde mich interessieren ob sich die
Bestandteile des hinteren Plastikkotflügel incl. anderer Haltebügel samt Rücklicht problemlos
an ein Modell Bj. 1987 verbauen lassen.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung. Dies sollte einen möglichen Fehlkauf vermeiden.
MfG - Enno
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 83
MZ TS 250/0 Bj. 73 (im Aufbau)
MZ ETZ 250 Bj. 88
MZ ETZ 150 Bj. 87
MZ ETZ 125 Bj. 87
Simson KR51/2 Bj. 85
Yamaha SRX 6 Bj. 86
Aprilia RS 125 Bj. 00 (Standpark)
enno72
Re: Etz 150 Heckumbau auf nach 1990
Beitragvon Maik80 » 20. September 2016 17:19
Ja das passt. Bei Umbau auf eckiges Rücklicht muss aber ein andere Bremslichtschalter verbaut werden. Da anders angesteuert.
Teile die benötigt werden.
Schutzblechplaste, zweiteilig
Sozius Haltebügel
Rücklichtträger
Rücklicht
Ggf. noch das Röhrchen für die Blinker, falls da auch die eckigen ran sollen. (Durchmesser 15mm statt 10mm)
Beitragvon enno72 » 20. September 2016 17:57
Ok, vielen Dank für die schnelle Info. Ist der Bremslichtschalter ebenfalls in der Trommel verbaut oder als Zugschalter am Bremsgestänge
ausgeführt ?
MZ ETZ 250 Bj. 88
MZ ETZ 150 Bj. 87
MZ ETZ 125 Bj. 87
Yamaha SRX 6 Bj. 86
enno72
Beitragvon Maik80 » 20. September 2016 18:00
Der Bremslichtschalter ist nicht in der Trommel, sondern als Zugschalter neben dem Batteriefach.
Kuck mal, bist nicht der Erste... :floet:
viewtopic.php?t=43956
Beitragvon enno72 » 20. September 2016 18:40
:oops Dank für den Link,jetzt ist alles klar
MZ ETZ 250 Bj. 88
MZ ETZ 150 Bj. 87
MZ ETZ 125 Bj. 87
Yamaha SRX 6 Bj. 86
enno72
Beitragvon Klaus P. » 20. September 2016 18:59
So geht das auch.
Themen: 118
Beitragvon enno72 » 20. September 2016 20:53
Ja :ja: das würde auch gehen, aber Vorbild soll die OR Version sein...nur mit dem Auspuff wird schwierig :roll:
MZ ETZ 250 Bj. 88
MZ ETZ 150 Bj. 87
MZ ETZ 125 Bj. 87
Yamaha SRX 6 Bj. 86
enno72
Beitragvon volker1 » 20. September 2016 21:10
mal eine Zwischenfrage: Ich kann nirgendwo Kunststoff-Kotflügel (für die ETZ 125/150 hinten) finden. Gibt es die überhaupt noch?
Ich hatte schon mal ewig danach gesucht.
Fuhrpark: ETZ 150, Bj. 86, ETZ 150, Bj. 91
volker1
Beitragvon Uwe6565 » 20. September 2016 21:22
volker1 hat geschrieben:Hallo,
Das Endstück gibt es z.B. hier
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/ET ... l-ETZ-250/
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Maik80 » 20. September 2016 21:32
Du kannst den Plasteheckkotflügel von jeder Nachwende MZ/Kanuni (ETZ 125 - 500) nehmen. Ausser Country, da ist einteilig und breiter. Wobei... gehen würde der auch.
Beitragvon Buhmann » 21. September 2016 08:58
Haase hat den kompletten Kotflügel. Ich habe den auch dran an meiner ETZ 150 '89.
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... p#section4
Gibt es den auch noch bei anderen Händlern?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon volker1 » 21. September 2016 20:42
ich war wohl mit Blindheit beschlagen. Hatte ich nicht gefunden. Danke Euch beiden.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich den Kunststoffkotflügel hinten (ab Bj. 91) für 69€ und das Endstück für 9€ brauche?
Oder wird der hintere Kotflügel komplett geliefert?
Leider habe ich derzeit keine ETZ mit dem neueren Kotflügel unter die Lupe nehmen können.
Schönen Abend Euch allen,
Volker
volker1
Beitragvon Maik80 » 21. September 2016 20:45
Ich interpretiere dass so, dass beide Teile bestellt werden müssen, aber am besten direkt nachfragen. :wink:
Beitragvon Buhmann » 21. September 2016 20:49
Du brauchst beides, also den Kotfügel UND das Endstück.
Ich habe das auch bei Haase bestellt.
Zusätzlich wie oben von Maik geschrieben:
Sozius Haltebügel
Rücklichtträger
Rücklicht
Buhmann
Beitragvon volker1 » 22. September 2016 15:19
Prima, damit ist alles geklärt. Tausend Dank.
volker1
Beitragvon MS53deluxe » 22. Mai 2022 20:01
Is der Nachwende Saxon Heckbügel bei dem Umbau Pflicht oder gibt es auch einen separaten Blinker Rücklichthalter?
Mit freundlichen Grüßen
Tobias
Fuhrpark: MZ ETZ 125/1987, Simson Individualumbau/1978, Opel Astra G /1998
MS53deluxe
Beitragvon Klaus P. » 22. Mai 2022 20:33
Wenn du den Plastekotflügen nehmen willst,
dann brauchts du den Saxon Bügel dazu.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Tom250 und 21 Gäste
