Detailfragen zu dem frühen ES Modellen 125/150
Beitragvon Dirx » 22. September 2016 08:18
ich habe eine recht frühe ES 125 Bj. 1963 mit rundem Tacho und einem Austauschmotor der Trophy Reihe.
Jetzt habe ich ein paar Detailfragen:
1. Ist die Bremsankerplatte ohne die Traube und außenliegenden Bolzen richtig?
2. Ist die Auspuffhalterung an der Fußraste, also mittels Schelle, oder durch die Strebe bis nach oben verlegt?
3. Als Sitzbank kommt wohl die Federvariante und nicht die Schaumstoffvariante in Frage?
4. Mein Tank hat keine Laschen für die Kniekissen, ist dies normal? Welche Linierung ist üblich für das Baujahr?
5. Simplex oder Duplex Kette? Muss ich am hinteren Mitnehmer etwas beachten?
Leider sind original Bilder bei Google sehr schwer zu finden... Was mich sehr interessieren würde, wäre die richtige Anordnung in Lenker bzgl. Kabel und Bowdenzüge.
Ich würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: Detailfragen zu dem frühen ES Modellen 125/150
Beitragvon mzheinz » 22. September 2016 08:47
Ich versuche mal zu antworten:
Dirx hat geschrieben:
Ja
Halterung von der Raste ist die richtige.
Richtig, Federvariante oder Einzelsitze.
Die Kniekissen waren da noch geklebt. Linierung sollte der Latztank sein.
Auf alle Fälle Simplex. Meines Erachtens auch die schmale Variante (6,8mm?)
Schau auch mal hier
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Lorchen » 22. September 2016 08:50
Das ist viel Holz.
Zu 1. Siehe Bild:
Zu 2. Auspuffhalterung an der Soziusraste. Dein Typenschild muß daher auch rechts sein statt links.
Zu 3. Federkern.
Zu 4. Da gab es damals Kniekissen, die angeklebt wurden. Hier eine typische 63er ES.
Zu 5. Duplexkette beim 150er Motor ab Nummer 6444237
Beitragvon EmmasPapa » 22. September 2016 09:37
Lorchen hat geschrieben:Zu 3. Federkern.
Aufpassen, wenn es die originale Variante sein soll. Es gab ja zwei Ausführungen der Federkernsitzbank. Die auf dem Bild von Lorchen wäre so die Korrekte mit der Zierleiste außen. Die spätere Variante hat nur noch die Nieten, die Blech-Verstäkungen werden eingeschoben in den Sitzbezug. Auch hat die spätere Variante nicht die Aussparung am Heck. Andere Federn sind es auch, wenn ich nicht irre.
Beitragvon Dirx » 22. September 2016 10:01
Ganz lieben Dank für die Informationen und auch Bilder. Damit kann ich wieder weiter arbeiten.
Eine solch prompte Hilfe ist wirklich nur hier zu finden
-- Hinzugefügt: 22. September 2016 10:59 --
Jetzt stehe ich vor einem Problem. Die Gute scheint doch sehr gemischt zu sein, was die verbauten Komponenten betrifft.
Das Typenschild ist rechts angebaut, die Nummer lautet: 511136*
Die hinteren Stoßdämpfer sind nicht geschraubt.
Der Fußbremshebel ist nicht die RT Version.
Als Blinker habe ich nur ein Ochsenaugen bekommen und dies ist auch kaputt.
Die Kniekissen sind schwarz.
Ich habe einmal ein paar Bilder gemacht. Derzeit ist der Rahmen zum Strahlen und lackieren (tiefschwarz)
Wie macht es Sinn weiter zu verfahren? Lampe und Tank werden in hellelfenbein später lackiert.
-- Hinzugefügt: 22. September 2016 11:00 --
Dirx
