Aktuelle Zeit: 23. November 2025 11:11
 Betreff des Beitrags: Problem mit EBZA-Geber
BeitragVerfasst: 22. September 2016 22:37
ich mache nochmal einen eigenen Thread dafür auf, weil ich befürchte, dass das Problem in meinem anderen (in dem es ursprünglich um etwas anderes ging) untergeht.
Ich habe einen EBZA-Geber (1. Generation), dessen Platte mit dem Hallgeber locker war und der Probleme machte.
Habe die drei Kabel neu verlötet und neu vergossen, sicher nicht perfekt aber Durchgang besteht. Nun funkt es aber gar nicht mehr. Ich habe dann nach dem MZ-Video zur EBZA und nach Lothars Buch gemessen und ermittle merkwürdige Werte.
Zwischen 15g und 31g sollten 4,75-5,25 V anliegen. Hier messe ich zwischen 0,07 und 0,44 V. Die Z-Diode soll aber erst ab 7 V kaputt sein.
Zwischen 7 und 31g soll die Spannung von <0,4 V auf >2,4 V alle 180° wechseln. Hier messe ich konstant 4,37 V.
Was genau ist da jetzt kaputt?
Danke & Gruß
Fuhrpark: Honda CB 500 PC 32
ETZ 250-SW PSW
ETZ 250-SW LSW in Arbeit
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit EBZA-Geber
BeitragVerfasst: 23. September 2016 09:24
Themen: 275
gouranga hat geschrieben:
Danke & Gruß
Der häufigere Fall, wenn eine Z-Diode kaputt geht, ist der, dass sie quasi zur Unterbrechung wird und demzufolge an 15g etwa 12V anliegen.
Es gibt jedoch auch den selteneren Fall, dass sie innerlich zerschmilzt und die Kontakte unzerstört bleiben, dann ist sie quasi so was,
wie ein Kurzschluss, was die niedrige Spannung erklären könnte.
Ebenso könnte aber auch der 200-Ohm-Widerstand im Steuergerät durchgebrannt sein.
Beide Vermutungen setzen voraus, dass der Geberschaltkreis B461 noch in Ordnung ist, er könnte ansonsten auch kaputt sein.
BeitragVerfasst: 23. September 2016 09:54
Danke Lothar.
Das Steuergerät ging vor meiner Lötaktion noch, also habe ich wohl mit dem Lötkolben (wie auch immer) die Diode gegrillt? Kannst du mir vielleicht noch sagen welche genau ich da brauche? Z.'B. von Conrad, wäre super. :)
ETZ 250-SW PSW
BeitragVerfasst: 23. September 2016 12:42
Themen: 275
Danke Lothar.
Mit dem Lötkolben ist das nahezu unmöglich. Find erstmal heraus, welches Element wirklich kaputt ist, bevor du wie wild tauschst.
Hast du den Widerstand geprüft?
BeitragVerfasst: 23. September 2016 13:23
Mache ich nachher nochmal.
ETZ 250-SW PSW
BeitragVerfasst: 23. September 2016 15:41
Themen: 275
Nochmal ?
BeitragVerfasst: 23. September 2016 15:59
Ich habe die Widerstände gemessen, bevor ich neu verlötet habe, deshalb nochmal. :)
-- Hinzugefügt: 23. September 2016 17:04 --
Jetzt bin ich Zuhause und frage mich hmm welchen Widerstand meint der Lothar eigentlich? :oops:
ETZ 250-SW PSW
BeitragVerfasst: 23. September 2016 17:58
Themen: 275
MZ-Elektrik, S. 57, Bild B.5-3, Widerstand 200
BeitragVerfasst: 23. September 2016 18:44
Achso im Steuerteil. Dann muss ich das nachher mal aufmachen wenn ich in der Garage bin. Steuerteil und Geber haben aber beide funktioniert bevor ich die Kabel neu verlötet habe.
ETZ 250-SW PSW
