Vergaser hilfe
Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 21. September 2016 16:22
Habe meinen vergaser ausgebaut und bereinigt jetzt krieg ihn nicht richtig zusammen . Teillastnadel hab in vergaser geschoben aber wenn den gaszug verschraube stellt sich das nicht zurück ... und wenn anschmeisse geht auf Vollgas und aus Getriebe drückt aus wntlüftung Öl .
-- Hinzugefügt: 21. September 2016 16:26 --
Fuhrpark: MZ ES 150 baujahr 1972. eigentlich eine ES 125 mit 150er zylinder
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Schumi1 » 21. September 2016 16:29
Bist du sicher das die Teillastnadel auch in die Nadeldüse eingefädelt wurde? Erst dann geht der Schieber wirklich nach unten.
Das macht sich am einfachsten bei demontiertem Vergaser,da kannst du es optisch kontrollieren.
Das Öl an der Getriebeentlüftung hat mit deinem Vergaser selbst erstmal nichts zutun.
Kontrolliere mal den Ölstand.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 21. September 2016 16:58
Das nächste Problem ist wenn auf Reserve stelle läuft vergaser voll und dann läuft Gemisch aus vergaser . Wenn auf auf stelle den Benzinhahn tut sich nichts
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon 100g Salz » 21. September 2016 17:09
Wenn der Vergaser überläuft, solltest du den Schwimmer und Nadelventil überprüfen und richtig einstellen. Dazu gibt es hier genug Anleitungen.
Achte, wie von Schumi gesagt, beim Einbau des Schiebers darauf, dass die Nadel ins Nadelventil gleitet und auf richtige Einbaulage des Schiebers. Auf der (in Fahrtrichtung) rechten Seite im Vergaser muss ein "Arretiernippel" sein (weiß nicht wie das jetzt wirklich heißt), der ein Verdrehen des Schiebers verhindert. Der bricht gern weg und muss unbedingt in der Nut des Schiebers liegen.
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 21. September 2016 17:49
Auf dem letzten Bild ist der Schieber verdreht drin. Die unten abgeflachte Seite zeigt nach hinten.
Dann prüfe auch mal deinen Benzinhahn, insbesondere die Vierlochdichtung. Wahrscheinlich ist aber der Durchlaß für die Normalstellung verstopft.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 21. September 2016 18:16
wie meinst du das genau auf dem letzten Bild verdreht drin? Sorry bin da noch totaler anfänger...
habe mit suche keine anleitung zum einstellen des nadelventils und des schwimmers gefunden. kann mir jemand helfen?
wenn die teillastnadel eingefädelt ist wie weit geht da das innenteil runter? schliesst es mit der oberkante ab?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 21. September 2016 18:39
Zieh den Schieber mal raus. Unten ist eine Seite abgeflacht. Die kommt nach hinten. Damit sich der Schieber nicht verdreht, hat er seitlich eine Nut und der Vergaser einen Stift. Die Teillastnadel muß unten in die Nadeldüse eintauchen, sonst geht der Schieber nicht runter.
Wenn der Schieber ganz unten ist, verschließt er den Vergaserdurchlaß. Das ist die Ruhestellung. Da ist der Schieber tief versenkt. Wenn er oben abschließt, ist das die Vollgasstellung. Dann kannst Du auch kein Gas mehr geben, denn noch höher kann der Schieber nicht gezogen werden. Oben ist ja der Deckel.
Zu Schwimmereinstellung: Das macht man am sichersten mit dem Glas. Man legt den Vergaser ohne Schwimmergehäuse mit der Dichtfläche auf den Rand des Glases und befüllt das ganze mit Schlauch und Trichter über den Vergaser. Der Schwimmer hebt sich an und schließt das Nadelventil. Das Benzin soll dann 14 +/-1mm unterhalb des Glasrandes stehen. Nachstellen des Schwimmers mittels der Anschlagzunge. Ich habe mir mal frech von Ulli das Bild geklaut. ;D
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 21. September 2016 18:49
Ich muss sagen ihr seit hier echt top. hab mich nie an eine mz rangetraut weil immer dachte bin ganz allein und kein profi, Aber was ist die anschlagzunge und wo ist die und wie stelle sie nach? das ganze benzin aus dem glas raus und dann neu bis 14mm erreicht sind?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 21. September 2016 18:51
Die Anschlagzunge drückt unten auf den kleinen Federstift und schließt das Nadelventil. Guck dir das mal genau an und denke dich in die Funktionsweise rein.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 21. September 2016 18:51
na hoffe nur das motor nicht schon zerstört habe durch das anlassen in vollgasstellung und kurz gelaufen so etwa 10 sekunden.... da ist aus dem getriebe, besser gesagt dem stopfen oben getriebeöl ausgetreten... ist das reparabel oder ein totalschaden?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Maik80 » 21. September 2016 18:52
steppenwolf82 hat geschrieben:Ich muss sagen ihr seit hier echt top. hab mich nie an eine mz rangetraut weil immer dachte bin ganz allein und kein profi, Aber was ist die anschlagzunge und wo ist die und wie stelle sie nach? das ganze benzin aus dem glas raus und dann neu bis 14mm erreicht sind?
Die Anschlagzunge ist am Schwimmer und wird durch nachbiegen "eingestellt".
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Buhmann » 21. September 2016 19:19
Lorchen hat geschrieben:Die Anschlagzunge drückt unten auf den kleinen Federstift und schließt das Nadelventil. Guck dir das mal genau an und denke dich in die Funktionsweise rein.
Genau die soll man doch nicht anfassen?!
Den richtigen Punkt stellt man doch durch verbiegen der Schwimmer ein, dachte ich.
Zu deinem Vergaser: Hat der den Bippus, den ich rot markiert habe?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon emme33 » 21. September 2016 19:24
Schau mal hier rein, A ist die Anschlagzunge.
viewtopic.php?f=4&t=76339
emme33
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon voodoomaster » 21. September 2016 19:48
Lorchen hat geschrieben:Das Benzin soll dann 14 +/-1mm unterhalb des Glasrandes stehen. Nachstellen des Schwimmers mittels der Anschlagzunge. Ich habe mir mal frech von Ulli das Bild geklaut. ;D
das ist so nicht richtig, bei den 22/24n vergasern liegt das kraftstoffniveau bei 12 +/- 1mm
-- Hinzugefügt: 21.09.2016, 19:57 --
steppenwolf82 hat geschrieben:na hoffe nur das motor nicht schon zerstört habe durch das anlassen in vollgasstellung und kurz gelaufen so etwa 10 sekunden.... da ist aus dem getriebe, besser gesagt dem stopfen oben getriebeöl ausgetreten... ist das reparabel oder ein totalschaden?
aus dem stopfen sollte nie öl kommen. stand das möp längere zeit ? für mich klingt das nach einem defekten wedi von der kurbelwelle. sollte getauscht werden. einfach mal am öl riechen, ob es nach benzin riecht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon emme33 » 21. September 2016 20:35
Habe dazu das hier.
emme33
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 21. September 2016 21:29
Wedi?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Schumi1 » 21. September 2016 21:33
Wellendichtring der Kurbelwelle. Dichtet das Kurbelgehäuse zum Getriebe hin ab. Wenn er funktioniert.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 21. September 2016 22:01
emme33 hat geschrieben:Habe dazu das hier.
So, damit muß es jetzt was werden. :ja:
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Buhmann » 21. September 2016 22:07
Dein Benzin-Luftgemisch wird vom Motor durch den Vergaser angesaugt. Es geht dann als erstes in den Kurbelraum und wird da erstmal zusammengedrückt und dann in den Brennraum geleitet. Dazu muss der Kurbelraum dicht sein. Nach rechts ragt die Kurbelwelle aus dem Kurbelraum in die Lichtmaschine. Da muss die Welle abgedichtet werden, damit dort keine Luft angesaugt wird und kein Benzin-Luftgemisch rausgepresst wird. Das selbe nach links, wo zum Getriebe abgedichtet wird. Wenn dieser Dichtring undicht ist, wird zum einen Getriebeöl angesaugt, was den Motor in geringen Mengen erstmal nicht stört, es fehlt dann halt im Getriebe, weil es verbrannt ist. Zum anderen wird dein Benzin-Luftgemisch in das Getriebe geblasen. Dadurch wird das Getrieböl mit Benzin verdünnt und es kann halt auch oben austreten.
Die größte Gefahr ist jedoch, das Falschluft angesaugt wird, der Motor abmagert und entsprechend Überhitzungschäden entstehen, also Klemmer, Fresser, anschmelzender Kolben...
Kaputte Wedis sind ein typischer Schaden bei MZ. Sind Gummiteile und die verschleißen halt.
Wann und von wem würde der Motor das letzte Mal überhohlt? Wurde er überhaupt schon geöffnet? Wenn er seit DDR-Zeiten ungeöffnet war, sind die Wedis höchstwarscheinlich hin.
Buhmann
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon emme33 » 22. September 2016 10:05
Mehr Input kann man kaum geben. :mrgreen:
emme33
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon EmmasPapa » 22. September 2016 10:14
Er hat übrignes einen N1-Vergaser. Da wird der Schieber nicht durch den Stift geführt, sondern vom Einsatz im Vergaser. Den Stift gibt es ebensowenig, wie einen Schieberanschlag!
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 22. September 2016 15:30
So hab vergaser zusammen bekommen und gasschieber geht auch . Jetzt nächstes Problem . Sie springt an aber entweder geht fast aus dann etwas Gas dann geht aber dreht hoch obwohl gaszug zurückgedreht ist . Oder geht an und dreht gleich hoch . Verstellung Leerlaufschraube sowie am gaszug am vergaser zeigen keine Wirkung . Ideen ?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Schumi1 » 22. September 2016 15:36
Wellendichtringe defekt, wurde doch schon erwähnt. :wink:
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Buhmann » 22. September 2016 15:38
Falschluft durch die Wedis. Sie zieht die Luft halt durch die Seite statt durch den Vergaser.
Buhmann
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon emme33 » 22. September 2016 15:47
Vergaser nochmal demontieren und schauen ob der Gasschieber wirklich ganz schließt, wenn das der Fall ist dann zieht sie wohl Nebenluft, wenn der Moror läuft im Standgas nach einander Ansaugstutzten, Vergaser und Luftfilteranschuß mit Bremsenreinieger einsprühen. An der Stelle wo die Drehzahl hoch geht hast du das Leck gefunden. Ansonsten Wedis
emme33
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 22. September 2016 20:24
ja aber wenn sie anschmeisse läuft sie ja und es kommt kein öl aus dem entlüftungsstutzen...
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Buhmann » 22. September 2016 22:15
Mach den Bremsenreinigertest, dann weißt du mehr.
Buhmann
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 23. September 2016 07:48
steppenwolf82 hat geschrieben:Sie springt an aber entweder geht fast aus dann etwas Gas dann geht aber dreht hoch obwohl gaszug zurückgedreht ist
Das liest sich extrem schwer. Gib dir mal bitte ein bißchen Mühe beim Tippen.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 23. September 2016 11:36
was kannst du denn nicht lesen? ALSO versuche mich anzustrengen. habe nochmal versucht. also wenn sie anschmeisse gibt es zwei möglichkeiten: einmal geht sie an udn säuft fast ab, drehe etwas am gas dann geht und auf einmal dreht sie hoch. kündigt sich der wedi an wenn er undicht wird oder ist es auf einmal ?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 23. September 2016 12:54
steppenwolf82 hat geschrieben:ALSO versuche mich anzustrengen. habe nochmal versucht. also wenn ich sie anschmeisse gibt es zwei möglichkeiten: einmal geht sie an udn säuft fast ab, drehe ich etwas am gas dann geht (Was geht? Geht der der Motor an?) und auf einmal dreht sie hoch. kündigt sich der wedi an wenn er undicht wird oder ist es auf einmal ?
Ich hab mal was rot eingefügt, was ich vermute. :roll:
Deine Wellendichtringe sind wahrscheinlich schon undicht, also defekt. Jetzt schon. Da kündigt sich nichts mehr an. Die Sache, daß sie plötzlich hochdreht, ist das Ergebnis defekter Dichtringe.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Dietmar » 23. September 2016 16:54
:bindafür: :gut: :zustimm:
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 24. September 2016 18:54
danke ich warte jetzt auf die wellendichtringe und warte mal ab
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 24. September 2016 19:04
Weißt du, was alles zum Wechsel der Dichtringe zu tun ist? Weißt du, wie man das macht?
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 28. September 2016 23:35
Nein das Frage nun . Was muss alles getan werden? ?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 29. September 2016 06:58
Alles. Der Motor muß vollständig zerlegt und wieder zusammengebaut werden.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon dr.blech » 29. September 2016 07:09
Bei der TS auch?
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 29. September 2016 07:39
Bei der TS ab 1976 (eigentlich) nicht mehr, aber hier ist es laut Fuhrpark eine ES.
Bei der TS bleibt leider der linke Dichtring bis zum Serienende eine fummelige Sache.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon dr.blech » 29. September 2016 08:38
Ja stimmt, ich dachte zunächst, dass es sich oben auf den Bildern um eine TS handelt aber bei genauerem Hinsehen, erkenne ich ein vorderes Federbein. Also ES.
Da wirds schwierich mit den Ringen.
dr.blech
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 29. September 2016 09:30
Warum schwierig ? Die Frage ist ja auch ob die wirklich fällig sind . Wie kann ich das garantiert feststellen ?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Martin H. » 29. September 2016 09:36
steppenwolf82 hat geschrieben:Warum schwierig ?
Na weil die WeDis nicht (wie bei späteren MZ-Motoren) von außen gewechselt werden können, sondern der Motor auseinander muß (siehe Lorchen).
steppenwolf82 hat geschrieben:Die Frage ist ja auch ob die wirklich fällig sind . Wie kann ich das garantiert feststellen ?
Buhmann hat geschrieben:Mach den Bremsenreinigertest, dann weißt du mehr.
emme33 hat geschrieben:Vergaser nochmal demontieren und schauen ob der Gasschieber wirklich ganz schließt, wenn das der Fall ist dann zieht sie wohl Nebenluft, wenn der Moror läuft im Standgas nach einander Ansaugstutzten, Vergaser und Luftfilteranschuß mit Bremsenreinieger einsprühen. An der Stelle wo die Drehzahl hoch geht hast du das Leck gefunden. Ansonsten Wedis
-- Hinzugefügt: 29/9/2016, 09:39 --
So, hier noch wichtiger Lesestoff für Dich:
http://www.mz-es.de/mz-es-125-150/reparaturhandbuch.pdf
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 29. September 2016 10:24
danke das handbuch habe schon. frage ist wie geht bremsenreinigertest .
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon EmmasPapa » 29. September 2016 10:27
steppenwolf82 hat geschrieben:... und wenn anschmeisse geht auf Vollgas und aus Getriebe drückt aus wntlüftung Öl .
steppenwolf82 hat geschrieben:.....durch das anlassen in vollgasstellung und kurz gelaufen so etwa 10 sekunden.... da ist aus dem getriebe, besser gesagt dem stopfen oben getriebeöl ausgetreten...
steppenwolf82 hat geschrieben:...... Sie springt an aber entweder geht fast aus dann etwas Gas dann geht aber dreht hoch obwohl gaszug zurückgedreht ist . Oder geht an und dreht gleich hoch . Verstellung Leerlaufschraube sowie am gaszug am vergaser zeigen keine Wirkung ....
Sie sind fällig.
Schau auch mal nach dem Getriebeölstand!!!!
Ich vermute, das der Motor nach langer Standzeit nur "in Gang" gebracht wurde, ohne viel dran zu machen. Dass er dann erst mal beim Verkäufer "super lief" will ich gar nicht bezweifeln. Eine kurze Weile kann das mit den alten Wedis noch gut gehen. Na und jetzt haben sie halt doch aufgegeben, war auch zu erwarten. Vielleicht hat der Verkäufer auch schon was gemerkt und sich lieber schnell getrennt. So was soll durchaus vorkommen.
In einem aktuellen Thread fragt ein anderer Besitzer ebenfalls nach Tipps zum Ingangsetzen einer kleinen ES. Wie es aussieht, wechselt er aber auch nicht die Wedis, obwohl der Motor seit der Wende nicht mehr gelaufen ist. Wenn sie dann "gut läuft", d.h. der Motor funktioniert, dann will er sie nun auf einmal auf einer Oldi-Messe verkaufen. Da geht mir dann die Hutschnur hoch und ich halte mich mit Hilfestellung raus. Zu solchem Handeln möchte ich lieber nicht beihelfen.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 29. September 2016 10:33
ok danke das mache ich morgen. oh mann da kommt einiges auf mich zu und ich bin kein mechaniker...
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Martin H. » 29. September 2016 10:52
steppenwolf82 hat geschrieben: frage ist wie geht bremsenreinigertest .
Das hatte emme33 bereits am 22. 9. beschrieben, daher hatte ich ihn nochmal zitiert...
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 29. September 2016 16:10
So muss sagen glaube nicht das wedis
Sind . Wie geht Bremsen reinigertest ?
Ich hab sie nochmal angelassen . Sie springt an und tuckert los. Muss ganz vorsichtig Gas geben sonst geht sie aus. Wenn etwas zu viel gebe dreht sie hoch . Als wenn etwa klemmen würde . Gadgriff geht zurück. Wie gesagt wenn kurz nach Start nicht Gas gebe geht sie aus . Spricht das nicht gegen wedi Theorie?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Schumi1 » 29. September 2016 16:23
Ob du es nun wahr haben willst oder nicht, diese Symptome sprechen gerade für ausgehärtete Wellendichtringe.
Ist nicht schön aber wahr.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon Lorchen » 29. September 2016 21:21
Das Wort "ich" kommt bei dir nicht vor. Bist du dir so wenig wert? Wie der Bremsenreinigertest geht, wurde dir am 22.09.2016 um 15:47Uhr hier in diesem Thema geschrieben.
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 30. September 2016 11:02
Guten Tag erstmal. Also ich bin mir sehr viel Wert aber das drückt man mit dauerhafter Nutzung des Wortes ja nur aus wenn man dies nach aussen tragen möchte und so zum Ausdruck bringt das man sich selber gar nicht so mag . Soviel dazu. Nun zum Thema zurück .
Sie hat am ansaugstutzen Falschluft gezogen .
Jetzt kann sie antreten wenn dabei Vollgas gebe , kann auch schalten und fahren sobald kein Gas gebe geht Drehzahl runter bis auf Null. Kerze ist nicht ganz braun leicht schwarz.
Ideen von euch für Abstimmung?
steppenwolf82
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon dr.blech » 30. September 2016 11:14
Die ist doch immer individuell.
Wie hast Du das falschluftproblem beseitigt?
dr.blech
Re: Vergaser hilfe
Beitragvon steppenwolf82 » 30. September 2016 11:33
So Nachtrag . Hab nach Bedienungsanleitung eingestellt. Sie läuft im Leerlauf so das rotes lämpchen leicht glimmt. Aber die läuft stabil. Wenn Gang einlege muss mit viel Gas anfahren. Dann wenn Drehzahl etwas höher im Gang muss Gas wegnehmen weil sonst zu hoch dreht. Habt Ideen für Einstellung?
Weiterhin schwitzt sie etwas aus getriebedeckel auf oberer Hälfte. Ist normal oder Dichtung wechseln ?
-- Hinzugefügt: 30. September 2016 11:34 --
Achso Dr Blech hab Schraube richtig angezogen. Hatte vergader nicht direkt am Zylinder abgebaut sondern am zwischenstück daher war mir nicht aufgefallen
steppenwolf82
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, moreck und 15 Gäste
