Der Löwenherz-Motor
Re: Der Löwenherz-Motor
Beitragvon UlliD » 27. September 2016 09:01
Genug der Denkerei und Warterei, Donnerstag kommt die TS zu mir in die Garage und dann gehts endlich vorwärts... Motor wieder einbauen, Scheibenbremse einbauen. ElkeMaria sagte ja, dass vorn fast garnix bremst und Chris hat noch alles für einen Umbau auf gescheide Bremserei da. Dann kommt auch der BW noch her, da muss ja auch die Verrostete Bremse gemacht werden. Da ja zur Zeit die Kabelage vom Boot fest an die TS angeklemmt ist werd ich mir da wohl auch noch etwas einfallen lassen müssen, da währe ich über Vorschläge von Euch seeeeehr dankbar :ja: ob Steckdose oder Steckverbinder. Ich tendiere ja zu einem gescheiden Steckverbinder, sooo oft soll ja das Boot nicht abgenommen werden.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Egon Damm » 27. September 2016 09:26
5 poligen Steckverbinder habe ich montiert.
1. Masse = braun
2. Licht = weiß
3. Blinker = gelb
4. Bremse = rot
5. schwarz = Dauerplus
wenn schon denn schon. Diese Steckverbinder gibt es im Autozubehörhandel.
Passt prima unter die Sitzbank.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 27. September 2016 09:35
Meine Steckerverbindung,
wenigstens ein edles Teil an meiner Krücke.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 27. September 2016 09:48
Steckverbinder habe ich da Ulli, soll ich dir einen 4poligen schicken?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon UlliD » 27. September 2016 09:49
Grad bei Gysi gefunden : https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8e6e809/?_
An der Vape ist ja ähnliches dranne, und die funktionieren auch. ElkeMaria wird ja keine Regen- Und Schlammschlachten fahren.
-- Hinzugefügt: Dienstag 27. September 2016, 09:49 --
flotter 3er hat geschrieben:Steckverbinder habe ich da Ulli, soll ich dir einen 4poligen schicken?
Oder so, Rechnung an Elke :lach:
Beitragvon löwenherz » 27. September 2016 09:59
@Ulli, kann keine PN schicken, da irgendein general error vorliegt: Kann keinen Ausgleichsbehälter finden. Und Stecker, allerdings nur 2polig, sind im SW- Kofferraum im Beautycase für Uemme. :ja:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Sv-enB » 27. September 2016 10:55
löwenherz hat geschrieben:@Ulli, kann keine PN schicken, da irgendein general error vorliegt: Kann keinen Ausgleichsbehälter finden. Und Stecker, allerdings nur 2polig, sind im SW- Kofferraum im Beautycase für Uemme. :ja:
Bei Polo z.B. für knapp 17€.
Auf polo-motorrad mal suchen nach Ausgleichsbehälter.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon UlliD » 27. September 2016 11:20
Sv-enB hat geschrieben:
Hab Achim mal angeschrieben, wenn er nix mehr hat bestell ich den bei Güsi mit.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... b2f25e8/?_
Wird ja bestimmt noch einiges zusammenkommen . Na erst mal sehen, was Emmebauer-Chris so alles aus seinen Schatzkisten buddelt :lach:
Zuletzt geändert von UlliD am 27. September 2016 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MZ-Chopper » 27. September 2016 12:27
UlliD hat geschrieben:
Hab Achim mal angeschrieben, wenn er nix mehr hat bestell ich den bei Gysi mit.
der macht aber auch alles :lach: :versteck:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon SaalPetre » 27. September 2016 15:44
Dann schaue dir vor den Einbau des Motor nochmal die Tachowelle an, Elke sagte mir das die Super Werkstatt die Welle wierder haben will. Dann müsste die auch neu.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon UlliD » 27. September 2016 17:04
MZ-Chopper hat geschrieben:
Uuups, schwerer Fehltipper, beim Roten Baron bekomm ich bestimmt keine Ersatzteile :cry: :cry: :cry:
Beitragvon Egon Damm » 27. September 2016 17:10
weiter oben habe ich gelesen, das jetzt eine Hydraulische Scheibenbremse vorn
montiert wird. Da würde ich die Bootsbremse gleich mit koppeln. Eine längere
Hohlschraube an der Handbremspumpe und eine Bremsleitung zum Bootsrad
ist gerade nicht sooooooooooviel Arbeit.
Das Fußpedalgelepp für den Seitenwagen entfällt bei dem Umbau. Meine Liebste ist von dem Umbau
total begeistert. Kein Reißen/Ziehen am Lenker. Einfach Bremsen. Besser geht es
nicht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 27. September 2016 18:11
Egon Damm hat geschrieben: eine Hydraulische Scheibenbremse vorn
Habs nie probiert aber die Seitenwagenbremse mit der Vorderradbremse koppeln würd ich nicht.
Beitragvon Martin H. » 27. September 2016 18:23
P-J hat geschrieben:
Das Thema hatten wir doch schon, Egon; nicht alle waren davon restlos begeistert: :?
viewtopic.php?p=1193816#p1193816
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon flotter 3er » 27. September 2016 19:47
Martin H. hat geschrieben:
Außerdem unnötig Streß beim Tüv. Und nein, ich halte es auch für keine gute Idee und würde es an meinem Gespann nicht machen. Wenn Ruth damit aber zufrieden ist, ist es ok - aber nicht allgemeingültig....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Egon Damm » 27. September 2016 20:04
genau. Was der Bauer nicht kennt...................... :D
Allgemeingültig ist, das alle Gespannbauer so die Seitenwagenbremse bauen.
Ohne.... kein Gutachten. Aber lassen wir es, war nur eine Anmerkung von mir.
PS:
Der TÜV war begeistert von dem Umbau und hat es sofort eingetragen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon bonnevillehund » 27. September 2016 20:08
...ob ichs bei der MZ machen würde, weiss ich auch nicht (obwohl die Gefahr, das SW-Rad zu überbremsen, wohl eher gering ist), aber an meiner K1100RS habe ich diese Kombination auch und bin begeistert! Bei gleichzeitiger Betätigung Vorn+SW und hinten bleibt das Gespann dermassen eisern in der Spur, wie ich das noch an keinem Gespann vorher erlebt habe!
Ich denke also, bei Scheibenbremse vorn könnte man diese Kombination durchaus mal antesten....
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon trabimotorrad » 27. September 2016 20:20
Was haltet Ihr davon, Experimente mit Euren eigenen Fahrzeugen zu machen? ElkeMarias Mopped ist kaputt und wird repariert - eventuelle Umbauten kann SIE immer noch entscheiden, wenn SIE es für richtig empfindet.
Also ich würde mein Mopped nicht an den Bremsen SO entscheident verändert zurück bekommen wollen :abgelehnt:
Themen: 142
Beitragvon flotter 3er » 27. September 2016 20:22
bonnevillehund hat geschrieben:...ob ichs bei der MZ machen würde, weiss ich auch nicht (obwohl die Gefahr, das SW-Rad zu überbremsen, wohl eher gering ist),
Genau das denke ich bei einer MZ nicht. Der SW ist schon sehr leicht und nicht mit "wirklichen" großen Gespannen vergleichbar. Es wäre sicher mal ein Experiment wert - aber nicht jetzt an diesem Gespann von Elke-Maria.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon löwenherz » 27. September 2016 20:29
Danke, das sehe ich auch so :!:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon UlliD » 27. September 2016 20:46
flotter 3er hat geschrieben:... aber nicht jetzt an diesem Gespann von Elke-Maria.... :wink:
löwenherz hat geschrieben:Danke, das sehe ich auch so :!:
Und so wird es auch kommen, keine Experimente.
Beitragvon Egon Damm » 27. September 2016 20:54
völlig klar Elke-Maria. Für die Kohle welche du in das blinkiblinki Gespann
gesteckt hast, muss es erstmal vernünftig laufen. Das bekommen die Jungs
schon hin.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 27. September 2016 21:28
Ein Problem habe ich noch, was machen wir mit der zerwürgten Nabe vom Beiwagen :?: , so ganz wohl ist mir mit dem Riss nicht :cry: :cry: :cry:
Beitragvon Lorchen » 27. September 2016 21:35
Die Rißtiefe reicht ja noch nicht bis zum eigentlichen Lagersitz. Man könnte eine weitere Rißverlängerung ja verhindern. :floet:
Beitragvon Egon Damm » 27. September 2016 21:47
das Thema hatten wir schon in Sandbüschel. Bei Fahrwerksrelevanten Teilen bin ich
für kruzzeitige Problemlösungen nicht zu haben. Für mich rein persönlich würde ich
eine neue Radnabe montieren.
Die "Fachwerkstatt" hat da völlig versagt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 27. September 2016 21:50
Lorchen hat geschrieben:Die Rißtiefe reicht ja noch nicht bis zum eigentlichen Lagersitz. Man könnte eine weitere Rißverlängerung ja verhindern. :floet:
Ok, ick mach mal nen Loch rein :lach:
Beitragvon Lorchen » 27. September 2016 21:53
Bohr es auf! :mrgreen:
Beitragvon Egon Damm » 27. September 2016 22:02
sichtbare Risse sind fatal. Besser ist eine Rissprüfung zu machen. Gehe damit in eine
Gabelstaplerbude. Die haben 3 verschiedene Spraydosen. Danach bist du schlauer. Kostet ca.
30 € für die Sicherheit. Wenn der Riss nach der Prüfung nicht sichtbar weitergegangen ist, kannste
immer noch ein Loch bohren.
Dem Fachbetrieb welcher die Radlager gewechselt hat traue ich nicht über den Weg.
Zuletzt geändert von Egon Damm am 27. September 2016 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eigel » 27. September 2016 22:13
Na da wirds ja Zeit, dass endlich wieder was gemacht wird... :tongue: :versteck:
Was ist denn das für ein Rad ?
Nen 18" Vorderrad komplett ( TS 250Trommelbremse ) hätte ich noch...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon OChris » 27. September 2016 22:22
Nach all den vielen Mühen mit dem Motor, da wird doch bestimmt auch ne intakte rissfreie Nabe montiert werden :roll:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Egon Damm » 27. September 2016 22:27
also Ralf. Nun muss ich mal dir die gelbe Karte vorhalten. :wink:
Ulli und der Chris opfern ihre Freizeit um das Gespann wieder herzurichten. :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eigel » 27. September 2016 22:32
Ich weiß doch nicht, wie groß das Rad ist... :roll:
Kann doch sein, dass die Nabe passt... :gruebel:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Maik80 » 27. September 2016 22:40
eigel hat geschrieben:Ich weiß doch nicht, wie groß das Rad ist... :roll:
SW Rad ist 16" und hat ne 160mm Nabe. Normalerweise.
Beitragvon Arni25 » 27. September 2016 23:10
Egon Damm hat geschrieben: Besser ist eine Rissprüfung zu machen. Gehe damit in eine
Oder schickt die Nabe zu mir, ich mach's für lau. :wink:
Arni25
Beitragvon eigel » 27. September 2016 23:24
Maik80 hat geschrieben:
Danke.
hab auch mal selber nachgegrast... ist 3,50 x 16 also quasi ein Hinterrad...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon trabimotorrad » 28. September 2016 04:23
Schade, das vor lauter Motor diese Nabe vergessen wurde (auch von mir :oops: ) Wenn der Transprt nichtz wäre - 16-Zoll-Räder hätte ich noch ein paar rumliegen. Wenn nur eine Nabegebraucht werden würde, die könnte man ja preisgünstig versenden - ein Rad, das lohnt nicht :nein:
Themen: 142
Beitragvon voodoomaster » 28. September 2016 05:01
was ist mit der vorhandenen vorderradnabe, kommt doch eh ein anderes rad rein, wegen scheibenbremse. könnte man die nicht nutzen, insoweit die nicht genauso ausschaut, die lager wurden ja auch von der werkstatt gewechselt.
ulli, schau auch gleich nach dem hinterrad wie dort die lagersitze ausschauen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon waldi » 28. September 2016 05:14
UlliD hat geschrieben:Da ja zur Zeit die Kabelage vom Boot fest an die TS angeklemmt ist werd ich mir da wohl auch noch etwas einfallen lassen müssen, da währe ich über Vorschläge von Euch seeeeehr dankbar :ja: ob Steckdose oder Steckverbinder. Ich tendiere ja zu einem gescheiden Steckverbinder, sooo oft soll ja das Boot nicht abgenommen werden.
Ich habe bei mir AMP Superseal genommen und die Dinger sind Wasserdicht.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon kt1040 » 28. September 2016 07:02
waldi hat geschrieben:
Lg. Mario
Ich habe die auch. Die Dinger sind ein wenig fummelig beim Anschluss, dann aber prima.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon UlliD » 28. September 2016 07:19
trabimotorrad hat geschrieben:Schade, das vor lauter Motor diese Nabe vergessen wurde (auch von mir :oops: ) Wenn der Transprt nichtz wäre - 16-Zoll-Räder hätte ich noch ein paar rumliegen. Wenn nur eine Nabegebraucht werden würde, die könnte man ja preisgünstig versenden - ein Rad, das lohnt nicht :nein:
Dann speiche ich das Beiwagenrad halt auch noch um, Vorderrad muss ich ja auch die Nabe wechseln. Ja, das Hinterrad werd ich auch mal rausnehmen und :lupe: :lupe: :lupe: :fotos: .... nicht dass die "Superschrauber" dort auch noch ein Kuckuksei versteckt haben.... :roll:
Und jetzt noch einige grundsätzliche Worte: Ich wohne in Forst, Chris in Peitz und er arbeitet in Eisenhüttenstadt, ist demzufolge jeden Tag erst nach 17 Uhr daheim und hat noch 2 große Grundstücke die auch Arbeit machen.... Dann hat er öfters noch Bereitschaft und da fliegt er auch oft mal zu LKW- oder PKW-Bergungen raus... Deswegen kommt morgen erstmal die TS zu mir und später, wenn ich mit ihr fertig binn dann auch der Beiwagen. Dazu muss ich dann die Oma Emmi aus meiner Garage auslagern zu einem Kumpel. Irgendwiiiie brauch ich ja Platz :wink:
Nur mal soviel , falls jemand fragt: Wieso dauert das so lange :roll:
Beitragvon Nr.Zwo » 28. September 2016 07:39
UlliD hat geschrieben:Nur mal soviel , falls jemand fragt: Wieso dauert das so lange :roll:
Och Ulli, ich glaube das wird bei dem Aufwand den ihr dort betreibt keiner wagen ;-)
Hut ab, ich hätte die Zeit wahrscheinlich auch nicht, und wie viel Zeit Rentner haben kenne ich von meinen Eltern :-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon löwenherz » 28. September 2016 08:09
Guten Morgen erstmal. @ Ulli: ich hab hier doch noch verschiedene 16er Räder bzw. Felgen liegen. Ich mach mal Fotos und Du sagst, welches ich schicken soll. Die sind etwas unterschiedlich mit den Wülstchen obendrauf. Ich geh mal gleich raus und hol die alle.
-- Hinzugefügt: 28. September 2016 08:11 --
Und das Hinterrad war in Ordnung, das wurde im Sandbüschel kontrolliert. :ja:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon UlliD » 28. September 2016 08:15
Nr.Zwo hat geschrieben:.......und wie viel Zeit Rentner haben kenne ich von meinen Eltern :-)
Ich bin Rentner, aber für Elkes Gespann nehme ich mir die Zeit, Elke soll sich doch auf dem Teil dann auch sicher fühlen.
Beitragvon Nr.Zwo » 28. September 2016 09:18
Weiß ich doch Ulli, war auch nur ironisch gemeint und wollte damit sagen das es nicht selbstverständlich ist das du dir die Zeit nimmst ;-)
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon UlliD » 28. September 2016 09:28
Wenn Hilfe gebraucht wird ist selbstverständlich auch Hilfe da, da kenn ich nix :lach: :ja: :ja:
Beitragvon emzett83 » 28. September 2016 09:46
Die Lagersitze des Hinterrades waren in Ordnung.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon UlliD » 29. September 2016 21:14
Post vom Achim :jump: :jump: :gut:
Leider kann Chris die Emme erst am Sonnabend rüberbringen, na gut, nu kommts auf 2 Tage auch nicht mehr an.
Beitragvon Feuereisen » 29. September 2016 22:07
emzett83 hat geschrieben:Die Lagersitze des Hinterrades waren in Ordnung.
Gruß Dirk
Genau, die haben wir
löwenherz hat geschrieben: im Sandbüschel kontrolliert. :ja:
Feuereisen
Beitragvon UlliD » 29. September 2016 22:28
Feuereisen hat geschrieben:
Gruß Dirk
Danke, eine Sorge weniger :gut: :flehan:
Beitragvon UlliD » 1. Oktober 2016 10:51
Mal eine Frage an die Beiwagenspezis: Kann ich die Nabe vom Vorderrad nehmen :?: Bleibt ja eh über... werd dann bestimmt noch eine Distanzhülse für die Achse brauchen. Nur mal so als Idee :gruebel: :nixweiss: :idee:
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz, Mzfahrer 93, pw73 und 21 Gäste
