UlliD hat geschrieben:Mal eine Frage an die Beiwagenspezis: Kann ich die Nabe vom Vorderrad nehmenBleibt ja eh über... werd dann bestimmt noch eine Distanzhülse für die Achse brauchen. Nur mal so als Idee
UlliD hat geschrieben: Kann ich die Nabe vom Vorderrad nehmen
P-J hat geschrieben:UlliD hat geschrieben: Kann ich die Nabe vom Vorderrad nehmen
Grundsätzlich ja aber mess bitte an einer Hinterradnabe von aussen Lager bis aussen Lager, möglich das es da Unterschiede gibt zur Vorderradnabe was du dann aussen zwischen Schwinge und Nabe mit zusätzlichen Distanzscheiben ausgleichen musst.
rockebilly hat geschrieben:Holla die Waldfee.
Das Krad braucht scheinst echt ne Radikalkur....
Transparentes Tanksiegel hab ich noch nie gesehen.
UlliD hat geschrieben:Von den roten Pappdichtungen nix zu finden, dafür bei einer wenigstens ein zerknautschter Rundring
rockebilly hat geschrieben:Hat die Werkstatt die Spule da angeschraubt??
Druckprüfung mach ich wenn der Hauptbremszyli fürs Vorderrad fertig ist.
löwenherz hat geschrieben:8) Aber klar doch; das ist das Mindeste und für Ulli denk ich mir was Leckeres aus.
flotter 3er hat geschrieben:
Also den Nudelsalat kann ich ja empfehlen.....
funktionieren beide, Druckprobe über 24 Stunden aber erst wenn der Radbremszylinder fertig ist. Dann hab ich mal einen "Hilfstank" angesteckt und bissel auf dem Kickstarter rumgetapst... nach dem 4. "Taps" lief das Motörchen ... Bis auf den laustarken Gasschieber klingt das Teil wunderbar.
und gleich das
bekommen.... Drahtstärke 4mm und Suuuuuperextra-Spezialanfertigung... seht selbst:
Hatte mir die untere Seite der Federn nicht soo genau beschnuppert
Harlekin hat geschrieben:Wenn ihr noch Gespannfedern braucht die hab ich hier noch liegen in neu.damals teuer bei güsi gekauft =)
Braucht ihr die?
UlliD hat geschrieben:Hab noch nicht reingeschaut, die Gabelsachen warten noch auf die Putzerei. Aber 2 Federn zusammenkloppen und passend abflexen..... da mussde erstmal draufkommen
Ps.: die Suuuperfedern hat Elke ja erst einbauen lassen, die waren ja nicht lange drinne.
Egon Damm hat geschrieben:......die nötigen Teile müssen auch erst mal bei Ulli sein.
Er macht das schon und berichtet ja täglich was die "Fachwerkstatt" da
so alles hingerichtet hat.
UlliD hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:......die nötigen Teile müssen auch erst mal bei Ulli sein.
So isses, wenn alle Teile hier sind giebts Sonderschichten und bevor das Boot rannkommt will ich auch den Motor bissel einfahren. Gespannfahren kann ich nicht(und ich werds auch nicht versuchen)......
Egon Damm hat geschrieben:oh..........Lorchen fällt da auch aus...........
Mitglieder in diesem Forum: Dettl, Google [Bot] und 26 Gäste
