Kerzengewinde Zylinderkopf
Beitragvon MAHLI » 6. Oktober 2016 22:21
Hallo Gemeinde,
ich hätt da gern mal ein Problem.
Da ich bereits einen Zylinderkopf mit heraus gerissenem Kerzengewinde geschrottet habe ist mir heute beinahe wieder das Gesicht eingeschlafen...
Beim einschrauben der neuen Kerze (für die nächste Saison) merkte ich das diese nicht "greifen" wollte. Bei genauerem hinsehen stellte ich fest da ungefähr 1 Gewindegang vom Kopf an der ausgebauten Kerze hing. Ich hab dann die neue Kerze doh noch eingeschraubt bekommen, hab aber, ehrlich gesagt, kein gutes Gefühl bei der Sache.
Was mach ich denn falsch? Da mir bekannt ist das der Kopf aus Alu-Guss ist habe ich die Kerzen bisher zwar immer fest gezogen aber halt immer bis vor "ab"!
Mir wird langsam anders bei dem Gedanken daran das ich nur noch einen Kopf auf Reserve hab...
Gibts denn evtl. Abhilfe bezüglich einer evtl. Gewindereparaturund wie sind da Eure Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Mit Zweitaktgruß MAHLI...
Fuhrpark: MZ ETZ 251, MZ E660 Mastiff, Schwalbe (Restaurierung begonnen), China-Quad (Baustelle) für Töchterchen, SEAT Ibiza FR 1.2TSI (Frauchen ihrer!), VW Tiguan 2.0TSI
MAHLI
Re: Kerzengewinde Zylinderkopf
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2016 22:37
Anzugsmoment für Kerzengewinde M14 x 1,25 sind 25 Nm.
Geht es um eine 2T MZ ?
Nichts ist leichter als einen Zyl-deckel der MZ abzunehmen und dessen Gewinde zu reparieren.
Da ich zu blöd bin zu verlinken, es wird jemand Rep-sätze mit Gewindebuchsen einstellen.
Ich pers. rate von Heli - Coil ab.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. Oktober 2016 22:43, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Egon Damm » 6. Oktober 2016 22:38
es gibt gasdichte Gewindereparatureinsätze. Wenn der Zylinderkopf ausgebaut ist,
geht das wunderbar und hält auch. Die Einsätze sind aus Stahl, keine Spiralen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon MAHLI » 6. Oktober 2016 22:48
Danke schon mal für die ersten Tipps. :gut: :gut: :gut:
MAHLI
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2016 22:50
Gib ein Reparatursätze Kerzengewinde
Zündkerzengewinde
und gleich kfzteile.net anklicken,
gleich den 1. Vorschlag.
Themen: 118
Beitragvon WupperMZ » 6. Oktober 2016 23:09
Die Reparatur-Sets sind wirklich gut und funktionieren einwandfrei. Beim nächsten mal vielleicht die Kerze aus dem heißen Motor ausbauen und IMMER in den kalten Motor wieder einbauen.
Ismael
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2 L, KR51, SR50/1 CE, SR4-3 Sperber, MZ ES 150, MZ ES 250/2 trophy, Simson SR4-2/1 Star
WupperMZ
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2016 00:18
Kupferpaste soll ja auch helfen.
Was ich nicht verstehe, warum wechselst du die Kerze prophylaktisch?
Wenn man nicht gerade einen Vergaser abstimmt, bleibt die in der Regel 10-15tkm drin. Die meisten Moppeds haben bei mir irgendwann mal Iridiumzündkerzen bekommen und diese sind aussen tw. schon stark verrostet weil sie seit Jahren im Dauereinsatz sind.
Mein Tipp wäre auf jeden Fall noch Kerzen mit einem möglichst kurzen Schlüssel anzuziehen. 25nm sind nicht viel und mit ner 1/2" Ratsche bekommt man leicht zuviel Kraft drauf.
Ausserdem ist es empfehlenswert wenn eine Kerze schon 25x raus und rein gedreht wurde sie oder die Dichtung zu ersetzen.
Die Reparatur des Gewindes kann man auch in vielen Autowerkstätten durchführen lassen.
Beitragvon Hardi » 7. Oktober 2016 00:38
:lach: Kann das sein, dass Du Betriebsschlosser bist ?
Ich habe früher auch jedes Wasserhahnventil und jede Schraube unter M20 kaputtgedreht. Eventuell fehlt Dir das Gefühl.
Gruss Hardi
Hardi
Beitragvon MAHLI » 7. Oktober 2016 07:33
Nicht ganz, bin Betriebs-Elektriker. :)
Vermutlich ist das Drehmoment im Handgelenk etwas verstellt, werd ich wohl mal neu eichen lassen müssen... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Trotzdem Danke für die Hinweise :gut: :gut: :gut:
MAHLI
Beitragvon Dragonbeast » 5. Februar 2017 20:10
Hallöchen, habe auch ein defektes Kerzengewinde in einem meiner MZ-Zylinderköpfe. Wollte nochmal genau nachfragen welches Reparaturset genau ich dafür am besten verwenden sollte!? Bevor ich doch das falsche Set bestelle. Evtl. kann mir hier jemand mal nen Link schicken?
Vielen Dank im Voraus schonmal...
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon g-spann » 6. Februar 2017 18:32
Beitragvon trabimotorrad » 6. Februar 2017 18:39
Ich schneide mir immer ein HeliCoil-Gewinde in das defekte Kerzengewinde und montiere dann einen HeliCoil-Einsatz rein.
Hier im Forum wurde des Öfteren befürchtet, das sich so ein HeliCoil-Einsatz wieder rausdrehen könnte - mag sein, meine Einsätze halten aber bisher :wink:
Themen: 142
Beitragvon uralwerner » 6. Februar 2017 19:17
Ich repariere Kerzengewinde mit dem Reparatursatz von Wirth, das ist relativ teuer und gibt es nur als Set (zumindest kenne ich das nur so), wenn du in der Bucht :
BGS 150 ZÜND KERZEN GEWINDEREPARATURSATZ M14 x 1,25 KERZENGEWINDE GEWINDEHÜLSEN
eingibst, kommt ein Artikel ähnlich dem Wirth Reparatursatz, mit 4 Buchsen und dem nötigen Gewindeschneider für glaube ich 22,-
Helicoil geht auch, ich finde es lässt sich etwas schlechter verarbeiten, und da es eine Spirale ist gab es schon Fälle das sich diese verformt hat, beim ansetzten der Kerze.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, Moto Guzzi Gespann, einige BMW 2ventil Boxer, Ironhead-Sportster `74, SR, XT und noch verschiedenen Kram
uralwerner
Beitragvon Egon Damm » 6. Februar 2017 21:57
ich verwende diese Dinger NUR im Notfall. Ansonsten wird an dem Alukopf das Loch fast zugeschweißt und ein
neues Gewinde geschnitten. Natürlich nur im ausgebauten Zustand.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Big » 7. Februar 2017 10:11
Egon Damm hat geschrieben:ich verwende diese Dinger NUR im Notfall. Ansonsten wird an dem Alukopf das Loch fast zugeschweißt und ein
Und der Kopf bleibt plan?
Oder muß er dann nachgearbeitet werden, was ja für viele hier das nächste Problem aufwerfen würde.
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon TS-Jens » 7. Februar 2017 10:39
Wenn man einmal eine Stahlbuchse alá Ensat drin hat ist das ganze besser als vorher und einem Gewinde direkt im Alu auf jeden Fall vorzuziehen.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon OChris » 7. Februar 2017 13:09
:ja: Das denke ich auch. Die Ensateinsätze oder ähnliche sind wirklich sehr gut. Hab sowas letztes Jahr auch genutzt um am Gehäuse ein Gewinde zu reparieren. Die sind aus dem vollen also keine Coils.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon g-spann » 8. Februar 2017 17:45
Die Hauptursache für kaputte Zündkerzengewinde ist das trockene(!) Einschrauben einer kalten Kerze in einen erhitzten Zylinderdeckel (ich geh jetzt mal davon aus, dass hier keiner eine schief angesetzte Zündkerze mit Gewalt in den Zylinderdeckel würgt ;D ):
Alu (Zylinderdeckel) dehnt sich stärker aus als Stahl (Zündkerzengewinde), ohne Kupfer- oder Keramikpaste ist das Festfressen dann vorprogrammiert...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], rs46famulus und 22 Gäste
