Umbau "geschlossener" Gleichrichter ETZ 250 (in TS 250)?
Beitragvon Dominik » 18. September 2016 11:51
hat von euch jemand mal einen modernen, "geschlossenen" Gleichrichter in einer ETZ 250 mit der ETZ-Drehstromlima umgerüstet? Ich meine jene vergossenen Alukörper mit den Kühlrippen....
Danke euch!
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Re: Umbau "geschlossener" Gleichrichter ETZ 250 (in TS 250)?
Beitragvon seife » 20. September 2016 12:53
Ja, aber ohne Kühlrippen und an einer ETZ125: viewtopic.php?f=6&t=67722
Und einen anderen Regler habe ich auch gleich montiert.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Dominik » 20. September 2016 18:08
Hallo Stefan,
vielen Dank - saubere Sache :ja: , ich habe mir deinen Thread durchgelesen. Eklektronischen Regler fahre ich ja lange schon. Wo hast Du den Gleichrichter her? Konrad z.B.? Er fällt ja herrlich handlich aus.
Viele Grüße und danke dir,
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon seife » 20. September 2016 19:13
Ich weiß es nicht mehr. Vermutlich vom Reichelt.
Aber jeder beliebige Drehstrom-Brückengleichrichter mit mehr als 25A und mehr als 400 Volt sollte geeignet sein.
Der zweite Gleichrichter (der für den Regler) könnte auch kleiner sein oder nur aus 3 Dioden bestehen, aber der Einfachheit halber habe ich 2 identische mit (ich glaube) 800V/35A genommen. Der eine wird halt nur "halb benutzt"
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon eigel » 20. September 2016 19:41
Bei der Drehstrom Lima bräuchte man dann 3 Gleichrichter Bausteine... sind ja 3 Phasen...
Oder eben einen Drehstrom-Brücken-Gleichrichter....
P.S. Hab nicht ordentlich genug gelesen :oops:
Ist aber eine gute Idee um mehr Platz im Batterieraum meiner TS250(m. ETZ-Motor) zu schaffen. 8)
Z.B. so einer
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Dominik » 3. Oktober 2016 18:15
Hallo Jungs,
gestern war ich beim Conrad in Stuttgart und habe einen bestellt.
3 Phasen 35A 800V.
Noch eine Frage bitte:
Wie kann man eigentlich generell einen Gleichrichter messen um zu sehen, dass er ok ist?
Danke euch.
Viele Grüße, Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon lothar » 6. Oktober 2016 09:45
Dominik hat geschrieben:Wie kann man eigentlich generell einen Gleichrichter messen um zu sehen, dass er ok ist?
MZ-Elektrik, S.43
lothar
Themen: 281
Beitragvon CnndrBrbr » 6. Oktober 2016 10:34
http://www.geocities.ws/sachverstand2/m ... 0000000000
An den 5 Anschlüssen eine Durchgangsprüfung über alle 6 Dioden in beide Richtungen machen. Jede Diode sollte in eine Richtung sperren, und in die andere durchlassen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon lothar » 7. Oktober 2016 11:55
Mich würde noch interessieren, ob die Anwender der Drehstrom-Brücke auf die Hilfsbrücke für die (61) verzichten
oder dafür drei einzelne Dioden nehmen wollen.
Den mechanischen Regler kann man nämlich nicht an die (51) anschließen, weil er bei Motorstand die Batterie leersaugen würde,
elektronische Regler mit geringer Stromaufnahme wären möglich, aber auch nicht stromlos (siehe Thema: Lutscht der Regler an der Batterie?).
Eine gesonderte Abschaltung des Reglers von der Klemme (51) wäre denkbar, aber irgendwie un-elegant ... oder eben die Nutzung
einer Hilfsbrücke wie in der ETZ-Standardschaltung.
lothar
Themen: 281
Beitragvon seife » 7. Oktober 2016 13:08
Ich habe eine "halbe" 2. -- gleich starke -- Drehstrombrücke für die 61 genommen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Dominik » 8. Oktober 2016 06:50
Hallo Jungs,
danke für eure Infos. Ich nehme mal an, dass ein neuer Gleichrichter funktionieren wird, ich wollte es nur mal für die Zukunft gewusst haben.
Vielleicht werde ich den neuen heute einbauen.
Es sind 5 Anschlüsse:
3 x eine "Tilde" ~ : Das wird jeweils eine der drei Phasen sein, nehme ich an. U, V, W. Wird egal sein, welches man wo anschließt.
1 x + : DF
1 x - : Masse
Danke euch und ein schönes Wochenende!
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon lothar » 10. Oktober 2016 07:49
Dominik hat geschrieben:3 x eine "Tilde" ~ : Das wird jeweils eine der drei Phasen sein, nehme ich an. U, V, W. Wird egal sein, welches man wo anschließt.
1 x + : DF
1 x - : Masse
Und wo schließt du die Batterie an, wenn du den + Ausgang als DF = (61) verwendest? (siehe meine Fragen weiter oben).
lothar
Themen: 281
Beitragvon Dominik » 10. Oktober 2016 16:59
Hallo Lothar,
hi hi... :oops: Genau das musste ich gestern auch bemerken!
Der alte Gleichrichter hat 6 Anschlüsse und der neue eben nur 5! :?:
Oder fällt dann der Masseanschluss weg?
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon lothar » 10. Oktober 2016 17:32
Dominik hat geschrieben:Oder fällt dann der Masseanschluss weg?
Natürlich nicht.
lothar weiter oben hat geschrieben:Den mechanischen Regler kann man nämlich nicht an die (51) anschließen, weil er bei Motorstand die Batterie leersaugen würde,
lothar
Themen: 281
Beitragvon eigel » 10. Oktober 2016 21:34
Wenn ich richtig gelesen habe,sollte noch D7/D8/D9/ angeschlossen werden um 61 zu "erzeugen" ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon lothar » 11. Oktober 2016 08:52
eigel hat geschrieben:Wenn ich richtig gelesen habe,sollte noch D7/D8/D9/ angeschlossen werden um 61 zu "erzeugen" ?
Entweder diese drei Dioden ergänzen, oder die (61) eines elektronischen 12-V-Reglers an die (58) des ZüLiSch nehmen,
dann beginnt die LiMa nach dem Start erst zu arbeiten, wenn der Zündschlüssel auf Stand- oder Hauptlicht gedreht wird.
An sich eine Erfolg versprechende Variante. Von Vorteil ist hierbei auch, dass die Spannung jetzt an der (58) im Bordnetz auf Sollwert
geregelt wird. In der MZ-Standardschaltung ist das ja die Spannung an der Gleichrichterklemme (61), so dass die (geringfügigen)
Schwankungen am Ausgang der Hauptbrücke (51) bei Lastwechseln nicht ausgeregelt werden, was bislang aber noch keinen gestört hat.
Hängt der Regler bei Motorstillstand der (58) und steht der Zündschlüssel versehentlich schon auf Zündung ein + Standlicht,
so fließen ca. 3A in die Feldwicklung. Das kann bei längerer Dauer dazu führen, dass die 2-A-Sicherung in der DF-Leitung kommt.
Vermeidet man jedoch diesen Zustand bzw. beschränkt sie auf den Moment des Startvorganges, sollte das allerdings nicht passieren.
Vielleicht gibt Dominik mal unser "Testkarnickel" und berichtet:
Hier die Arbeitsschritte
3-Phasen Gleichrichter einbauen: Masse zu Masse, + an Batterie-Plus, die Tildeanschlüsse mit u,v,w der LiMa verbinden
elektronischen Regler einbauen (sofern noch nicht vorhanden, z.B. Hüco 130216)
Hüco 130216: Masse zu Masse, D+ des Reglers mit (58) am ZüLiSch verbinden, DF des Reglers zu DF der LiMa.
So, hab ich an alles gedacht? Falls ein Denkfehler entdeckt wird, bitte melden! Ansonsten alle Angaben ohne Gewähr.
Bin gespannt auf Berichte
lothar
Themen: 281
Beitragvon Dominik » 11. Oktober 2016 16:57
Hallo Lothar,
danke dir!
Ich werde die Tage mal danach schauen. Einen elektronischen Regler habe ich übrigens lange schon in der TS. Der Hersteller ist mir nicht bekannt, habe ihn bei Güsi gekauft.
Viele Grüße und bis bald,
Dominik
Dominik
Themen: 201
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], mexxchen, MZ-Heinz und 15 Gäste
