was habe ich da gekauft?
Beitragvon Oldimike » 6. Oktober 2016 17:23
Was habe ich für ein Kettenrad gekauft. Optisch ähnelt es der für die Es/TS 150, nur das draußen der Bund recht kurz gehalten ist. Die MZ nummer ist auch eine Andere 13.25.094 statt 13.25.071
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: was habe ich da gekauft?
Beitragvon Stephan » 6. Oktober 2016 17:29
Bei Gabor sind beide Nummern als Ersatzteil für die kleine ES gelistet. Christof wird bestimmt die ÄM herausfischen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Oldimike » 6. Oktober 2016 17:37
Vielen dank. Ich habe nur bei güsi geschaut, aber nix gefunden. Danke dir.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon der garst » 6. Oktober 2016 17:44
Ist das Kettenrad breiter als das Original?
Sieht nach etz150 aus.
Beitragvon Oldimike » 6. Oktober 2016 17:55
Nein. Ist ein schmales.
Aber zur breite sagte mir gabor, das auch die Etz 150 hinten original ein schmales drauf hatte, aber eine breite kette. Es hat sich selber ausdistansiert. Nur die nachbauten sind alle breiter.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon der garst » 6. Oktober 2016 17:59
So ist es mir auch bekannt. Ich hatte noch kein breites originales ETZ150 Kettenrad in der Hand, aber mein letzter Kenntnisstand im Forum war das es wohl standardmäßig breite Kettenräder bei den kleinen ETZen gab.
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2016 18:04
Die 420ger Kette (1/2 x 1/4) zu den Kettenblättern haben die Rollen (D = 8,51 mm) der 428 Kette,
so war das bei MZ. Die Ketten gibts beim Sieg - Kettenblätter.
Die Händler sehen da keinen Profit.
Hallo Alex,
die Nachfertigungen von Güsi haben das breitere Kettenblatt.
In der E-liste von 1990 ist eine 428 Kette (1/2 x 5/16)angeführt, der Mitnehmer hat die Endnr. 071 wie bei der kleinen TS.
Themen: 118
Beitragvon EmmasPapa » 7. Oktober 2016 14:42
Das rechte Kettenrad (Mitnehmer mit Zahnkranz :biggrin: ) auf dem Bild, das mit dem kürzeren Bund - 13.25.094, ist das spätere, also das eigentliche ETZ-Teil. Es diente gleichzeititg als Ersatzteil für die TS, daher dann auch mit dem schmaleren Kettenrad ausgerüstet. Ich habe hier auch beide Ausführungen zu liegen, ebenso wie einen Almot-Nachbau, der dann aber das breite Kettenrad hat.
Mitglieder in diesem Forum: Harzbahner und 19 Gäste
