eindrücklicher Kontakt
Beitragvon guk » 7. Oktober 2016 12:54
hatte leider einen etwas "eindrücklichen Kontakt mit einem PKW, siehe Bild. Heute war der Gutachter da, bin gespannt was dabei rauskommt.
Ich möchte mein Gespann wieder herstelln, denn irgendwie muss ich meine tuba transportieren.
Ich vermute, dass außer der Haube, die Wanne auch etwas abbekommen hat und der rahmen des SEL verzogen ist.
Kann man das richten, ohne dass es zu aufwändig oder kostenintensiv wird und macht das sinn?
Oder wäre ein funktionstüchtigerErsatz des SEL empfehlenswerter?
Wer hat da Erfahrungen un könnte mir mit Rat weiterhelfen?
Klar ist mir, dasss die Haube hinüber ist. Ebenso dass ich erst demontieren muß um festzustellen welche Einzelteile ich gegebenenfalls bräuchte.
Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe.
Wenn natürlich jemand Teile im Angebot hat, nehme ich gerne entgegen, das Angebot. (Ich weiß Gesuche gehören in die kleinanzeigen, da werde ich mich dann nach genaueren Erkenntnissen auch verewigen.)
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Re: eindrücklicher Kontakt
Beitragvon calenberger » 7. Oktober 2016 14:28
boahhh, ärgerlich.
Na ja, erstmal wichtig alle Knochen heile?
Erinnert mich daran das ich mir vorgenommen hatte ein Wertgutachten zu machen :shock:
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon Egon Damm » 7. Oktober 2016 14:37
hoffendlich sind die Knochen heile gebieben. Alles andere ist schnöder Mammon.
Ohne Wertgutachten sage ich mal wirtschaftlicher Totalschaden. Brauchbare Hauben
ist Goldstaub. Die Wanne hat auch einen abbekommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Richy » 7. Oktober 2016 17:01
IMHO:
- Tank runter, prüfen, ob der Motorradrahmen geknickt/verbogen ist. Bei TS aber eher unwahrscheinlich.
- Prüfen, ob der Schwanenhals verbogen ist.
- Prüfen, ob der obere SW-Anschluß am SW geknickt/verbogen ist.
- Bootsnase komplett tauschen (unteren Teil gibt es als Nachbau von Güsi).
Halb so wild, denk ich. Aber andere hier würden wohl in so einem Fall alles zur letzten Schraube verschrotten sicherheitshalber :-D
Beitragvon sammycolonia » 7. Oktober 2016 17:22
Egon Damm hat geschrieben:Ohne Wertgutachten sage ich mal wirtschaftlicher Totalschaden.
Oh, du bist also jetzt der Ferndiagnosengutachter? :respekt:
Egon Damm hat geschrieben:Brauchbare Hauben ist Goldstaub.
Gibts auch schon als GFK-Nachbau. auch nicht günstig, aber noch lange kein Grund das Gespann zu rupfen!
Egon Damm hat geschrieben: Die Wanne hat auch einen abbekommen.
Und wieder :respekt: das du sowas aus den Bildern gleich und auf Anhieb sehen kannst...
Mal ein wenig Optimissmuss kann nicht schaden und treibt den TE nicht gleich in nen Herzinfarkt!... :wink:
btw. Mein Superelastik hat damals schlimmer ausgesehen, nachdem er nen einser Golf angeschubst hatte und der hat dann noch zwei Zugmaschinen Überlebt... :mrgreen:
Beitragvon der garst » 7. Oktober 2016 17:33
Heiligs Blechle.... das schöne Gespann.
Ich hoffe dir geht's gut und es war keiner im Boot.
Aber das wird schon wieder, ist nur Schade um die ganze Mühe.
Beitragvon Andreas » 7. Oktober 2016 17:35
Richy hat geschrieben:
Die geschlitzte Reeling des Bootes könnte ggf. ein Problem werden. Sofern beschädigt - wovon ich eigentlich mal ausgehe - wird (auf Anhieb ohne Klemptnerarbeiten passender) Ersatz sicherlich schwer aufzutreiben sein.
Schade um das Boot, aber letztendlich ist es nur Blech. Hätte schlimmer enden können.
Themen: 855
Beitragvon Maddin1 » 7. Oktober 2016 18:06
also, es könnte sein das untenrum noch alles gut ist, denn so wie es aussieht hats nur das Alu über der wanne weggedrückt.
Wer ist den schuld, du oder der Dosenfahrer. Wenns der Dosenfahrer war, die Firma Stoye arbeitet auch seitenwagen auf, frag da doch einfach wegen der kosten an.
Beitragvon Luzie » 7. Oktober 2016 18:28
der garst hat geschrieben: ...
Ich hoffe ... es war keiner im Boot...
Ich denke die sackkarre ist mit dem schrecken davon gekommen :D
Ich drueck die daumen das alles wieder gut wird :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Moonlightchris » 7. Oktober 2016 18:46
Erstmal hoffe ich das alles gut ist.
Muß ja ein Riesen Aufprall gewesen sein, wenn es das Emblem am Tank auf den Kopf gedreht hat :twisted: :twisted: :twisted: . ber würde nicht nur das Boot begutchten auch den Rahmen vom Mobbed und den Gutachter auch draufstoßen, Die wissen nciht immer was die tun, Vorallem an Neuralgischen Stellen.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon guk » 7. Oktober 2016 19:15
Ich danke euch schonmal ´für eure Antworten. Ja die Sackkarre ist heile, ist auch original DDR mit Pneumant Reifen. :-)
Ich selbst kam mit einem blauen Fleck von der Sitzbank davon, konnte noch etwas auf dei Gegenfahrbahn so dass ich die vorfahrtnehmende Dose nicht frontal erwischt habe und auf dem Bock sitzen bleiben konnte.
Auseinanderrupfen will ich nicht. Bei näherem Hinschauen scheint der Rahmen etwas in Richtung Motorrad verschoben zu sein, sieht nicht mehr ganz paralell aus.
Die Geschicht mit dem Tankemblem ist ne eigene. Linkes aufgeklebt, passt. Links von der Maschine gestanden, Emblem gehalten über den tank gebeugt und es war falsch geklebt.
guk
Beitragvon Egon Damm » 7. Oktober 2016 19:44
das mit dem Emblem ist doch einfach ein Wiedererkennungszeichen. Wer hat das schon.
Ich habe auch ein solches ( fehlender Buchstabe ) an meinem Moped. Fällt nicht jedem
auf.
Gutachter setzen sich keine Laus in den Pelz. Die schreiben lieber " wirtschaftlicher
Totalschaden" und sind feine raus. Bei der Wertermittlung richten die sich an den üblichen
Marktpreis. Selbst da haben die einen großen Spielraum. Gut....Gespanne, ja dieses, steht
wirklich top da. Also rauf damit und natürlich auch mit dem Restwert, denn das Moped, wenn
es keinen Schaden erlitten hat, ist Solo immer noch brauchbar.
Um sich da keinen Ärger einzuhandeln, ist ein Wertgutachten ( Kosten zwischen 50-100 €)
eine gute Geldanlage.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon guk » 23. Dezember 2016 18:04
FROHE WEIHNACHTEN!
Kann wieder Gespannfahren. Hallelujah!
Testfahrt (entgegen meiner gewohnheit) zum Bäcker, mit Granatsplitter (die besten dies gibt) zurück! (Davon leider kein Foto).
guk
Beitragvon P-J » 23. Dezember 2016 19:26
Wenn die Knochen Heile geblieben sind hast Glück gehabt. Das ist wohl ein Wirtschaftlicher Totalschaden, lass dich von den Gutachter nicht bescheissen. Für 5-6 tausen bekommst so ein Gespann nicht nochmal.
Beitragvon Jena MZ TS » 23. Dezember 2016 22:10
Freut mich riesig das das wunderschöne Gespann wieder fährt. Allzeit gute Fahrt.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon altf4 » 23. Dezember 2016 23:20
freut mich, dass deine ZW wieder laeuft. sieht gut aus!
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon ea2873 » 24. Dezember 2016 10:39
was ist bei der Gutachtersache herausgekommen?
Beitragvon MichaelM » 24. Dezember 2016 16:18
Sieht doch wieder sehr schön aus.
Wo kommt die Kanzel her :?:
BMW :?: MotoGuzzi :?:
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Spitz » 25. Dezember 2016 09:24
Tolles Gespann, alles wie sein soll.
Note 1. :P
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon trabimotorrad » 25. Dezember 2016 09:34
MichaelM hat geschrieben:Sieht doch wieder sehr schön aus.
Ich denke, die Kanzel stammt von einer K (75?) und sieht an diesem hübschen MZ-Gespann erstaunlich gut und stimmig aus :shock: :top:
Themen: 143
Beitragvon MichaelM » 25. Dezember 2016 10:42
Der Meinung bin ich ja auch, darum erwähnte ich in meiner Frage auch zuerst die Marke BMW ;D
Von Guzzi gibt es auch formschöne Verkleidungen/Kanzeln für Rundscheinwerfer.
Ist gebraucht nicht ganz so einfach ranzukommen.
Die Preise für Gebrauchte liegen teils gleich auf mit denen für Neue/Nachfertigungen :/
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon guk » 26. Dezember 2016 22:53
Salut,
war unterwegs, deswegen Antworten erst jetzt.
Bim gutachten kamen als Zeitwert 4.000,- € raus. für mich wars ok.
Habe einen neulackierten ES - Stoye erstehen können (Wunschfarbe). Fahrgestell umgebaut, nicht nur getauscht. Wollte den großen Kotflügel dran lassen. Suche deswegen einen Halter für ein "TS Neckermann Rücklicht" an der Maschine.
Die Kanzel stammt von einer BMW K 75.
Wünsche auch euch allzeit gute Fahrt
guk
Beitragvon zonenfeile » 27. Dezember 2016 10:22
Ist die K Kanzel (C-Cockpit)
Aber schöner wird damit weder die BMW noch die Emme :mrgreen:
aber jedem das Seine
Schön das das 3-Rad wieder io ist
Olaf aus HH
Fuhrpark: TS150 aus 84 , R1150GS
zonenfeile
Beitragvon MichaelM » 27. Dezember 2016 21:17
Ob es gefällt oder nicht ist ja egal, aber ein paar Bilder würden sich auch in diesem tread machen.
viewtopic.php?f=7&t=74961&p=1470193&hilit=Kanzel+Scheibe+Windschild#p1470193
Indian Larry
MichaelM
Mitglieder in diesem Forum: net-harry, Wellblechente und 18 Gäste
