O-Ring Kette, ich blick nicht durch
Beitragvon MichaelM » 16. Oktober 2016 16:50
Zu dem Thema gibt's treads ohne Ende, deshalb habe ich den Überblick verloren.
Darum meine Frage: Nach welcher Bezeichnung muss ich suchen, um die passende Kette zu finden?
Ein paar Eckdaten:
- TS250/1 Gespann
- ETZ-Schwinge
- 17er Ritzel vorn
- TS-Ritzel hinten
- seid heute offene Kette :versteck:
Danke für eure Hinweise.
Zuletzt geändert von MichaelM am 16. Oktober 2016 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Re: O-Ring Kette, ich blick nicht durch
Beitragvon Guesi » 16. Oktober 2016 17:09
Hast du Kettenschläuche dran ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MichaelM » 16. Oktober 2016 17:15
Nein nicht mehr.
Hab mal meinen Eingangspost angepasst.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Klaus P. » 16. Oktober 2016 18:29
Zunächst mal nach einer 428 Kette, der Rest ist selbsterklärend.
Themen: 118
Beitragvon hiha » 17. Oktober 2016 07:34
Reicht die Angabe "428"? Ich hab da was in Erinnerung, dass DDR-Ketten teilweise andere Rollendurchmesser hatten...
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 17. Oktober 2016 07:37
hiha hat geschrieben:Reicht die Angabe "428"? Ich hab da was in Erinnerung, dass DDR-Ketten teilweise andere Rollendurchmesser hatten...
Hans
reicht...
Beitragvon Klaus P. » 17. Oktober 2016 10:27
Die "Keinen" haben eine 420 Kettenteilung, aber mit einem Rollend. von 8,5 mm.
(Warum kein Händler die im Angebot hat ?)
Regulär hat die 420 Kette einen Rollend. von 7,8 mm.
Themen: 118
Beitragvon hiha » 17. Oktober 2016 11:33
Danke, das wars :-)
Hans
hiha
Beitragvon muenstermann » 17. Oktober 2016 11:47
Das liegt wohl darin begründet, daß die vorgesehene Kette für die Kleinen eine Kette 1/2"x6,4 nach TGL 11796, offensichtlich eine Sonderkette für MZ.
Diese Kette ist in der Normreihe nicht enthalten.
Link zur TGL katalog.ub.uni-weimar.de/tgl/TGL_11796-03_12-1982.pdf
Zuletzt geändert von muenstermann am 17. Oktober 2016 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
muenstermann
Beitragvon Klaus P. » 17. Oktober 2016 12:54
Falsches Thema.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Oktober 2016 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon muenstermann » 17. Oktober 2016 18:03
dein engagierter verkauft wahrscheinlich Meteorketten, die Bude produziert die noch immer.
Das hat aber nix mit Qualität zu tun
muenstermann
Beitragvon Guesi » 17. Oktober 2016 18:16
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon TS_Treiber » 17. Oktober 2016 18:20
Micha sucht eine Kette für die Große...
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Nordlicht » 17. Oktober 2016 18:23
Guesi hat geschrieben:https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 6755570/?_
Ist übrigens keine Meteor Kette
und was für eine Zugfestigkeit hat die Kette... das ist entscheident
Beitragvon Guesi » 17. Oktober 2016 18:38
Bruchkraft 19600 N
Ich denke auf jeden Fall ausreichend für die brachiale Gewalt eines ES/TS 150 Motors :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Nordlicht » 17. Oktober 2016 18:50
Guesi hat geschrieben:Bruchkraft 19600 N
geht so...gibt bessere über 2000kn...z.b. klick so eine normale 420 Kette fahre ich jetzt ohne nachzuspannen ca. 45000km :ja:
Beitragvon Guesi » 17. Oktober 2016 19:30
Das ist aber eine mit 7,75 mm Rollen und nur 84 Glieder...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Nordlicht » 17. Oktober 2016 20:39
Guesi hat geschrieben:Das ist aber eine mit 7,75 mm Rollen und nur 84 Glieder...
Und läuft ohne Probleme auf meiner TS 150....
Beitragvon hiha » 18. Oktober 2016 06:58
Nordlicht hat geschrieben:
Wenn Du Kettenräder/Ritzel für 8,5er Rollen hast, aber eine Kette mit 7,75er Rollen drin verwendest, dann ist das grob fahrlässig und elender Pfusch. Selbst als Wüsten-Notlösung hätt ich da ein schlechtes Gewissen. Die Zugkraft der Kette ist in dem Fall auch schon völlig wurscht.
Hans
hiha
Beitragvon Nordlicht » 18. Oktober 2016 07:26
Der Pfusch hält schon 72000km hat mich gerade wieder gut ans Ziel gebracht..lach...
Mitglieder in diesem Forum: Mortex und 25 Gäste
